Текущее время: 15 Sep 2026, 18:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: 1E39 Двигатель
СообщениеДобавлено: 23 Nov 2010, 14:20
Скутер: MTR 50QT Warrior
Стаж: 1 месяц
Всё хана моей голове, мозги закипели. Оставляю масленый бачёк, ничего не режу не заглушаю, лью масло в бак 30-40 г. на 4 литра. Движок новый не вскрывался!
Ща зима тем более бегать будет мало примерно 30 км в день.
у кого такой движок стоял? сколько без ремонта протянет?
СообщениеДобавлено: 23 Nov 2010, 14:22
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
ок 5000, а сколько щас прогбега?
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 23 Nov 2010, 14:24
Стаж: 1 месяц
Всего 30 добрался до дома и и на работу сгонял!
СообщениеДобавлено: 23 Nov 2010, 14:29
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
т.е. на одометре 00030.0???
СообщениеДобавлено: 23 Nov 2010, 14:31
Стаж: 1 месяц
ДА
СообщениеДобавлено: 23 Nov 2010, 14:36
Стаж: 13888км. iced))
stipashka
Не переживай....Так что......Еще рано......Даже при такой смазке он свои 5тысяч отбегает без проблем.
СообщениеДобавлено: 23 Nov 2010, 14:41
Стаж: 1 месяц
немного истории что бы понятно было всем... Мало пробегал, просто так как он Китай-ский, беспокоюсь о его здоровье! брали два одинаковых вместе с другом, у него пробег 500 менял паршню уже, что то с зарядкой произошло вобщем не заряжается АКБ, и по мелочи, а у меня стоялв гараже, я на Восходе катался. продал недавно зид свой. теперь вот на скут перебрался!
СообщениеДобавлено: 23 Nov 2010, 14:44
stipashka
Всего 500 км как раз из-за системы смазки.
Ты вспомни, сколько у тебя Восход проездил?
Если выкинешь эту систему смазки и будешь лить нормальное 2Т масло в бензин, то проездишь долго.
СообщениеДобавлено: 23 Nov 2010, 14:48
Можно бачек и не снимать если уж так хочется, а снять шланг с бачка и засунуть в него болт как заглушку. Масло в бензин и можно ездить. Надоест - продашь и купишь себе ременный подороже. :)
СообщениеДобавлено: 23 Nov 2010, 14:50
Стаж: 1 месяц
7000 без ремонта прокатался на восходе, причём бу брал уже. Но не забывайте Восход дело советское, а Восток дело тонкое. Там все советские зап. части были, и потом маслю любое туда лить можно! Так же как и бензин! Акб ваще нет там. Я не желею что взял такой скут, и не сравниваю его с мотом, так как большаю разница в кубиках.
Помогите убрать вибрацию на руле плизззз.. в чём причина может быть?
СообщениеДобавлено: 23 Nov 2010, 14:51
Стаж: 1 месяц
А какие плюсы с ремнём кататься он же растягивается быстрее???
СообщениеДобавлено: 23 Nov 2010, 14:58
Плюсы с ремнём - вариатор.
Запчасти на Восход былы Советские, но сам двигатель разработки немецкого завода DKW.
Причина вибрации - почти вертикальное расположение цилиндра.
СообщениеДобавлено: 23 Nov 2010, 15:00
Щас, ременя на 10 000 хватает если не трогать, а цепь через 3000 наверно менять.
Из плюсов ремня хотябы скорость и динамика, он как КПП работает (вариатор как на комбайне только центробежный), а с цепю как на риге 11, только за счет оборотов. Если есть возможность сдай его назад в магазин, доплати и возьми любой ременный.
Цепь - прошлый век.
Об этом движке все плохова мнения, просто посчитали что в колхозе скорость не нужна, потихоньку будет пыхтеть. Короче продавай его нах :) пока новый.
СообщениеДобавлено: 23 Nov 2010, 15:46
Стаж: 1 месяц
Ачто можно сделать с целиндром? или как избавиться от этого?
СообщениеДобавлено: 23 Nov 2010, 15:48
Стаж: 1 месяц
Цепь - прошлый век.
Сдать не возможно, ибо брал давно! А ременные в 2-х раза больше стоят! Тоесть Японские да и мелкие они!!! Вот исходя из того что есть тем и пользуюсь.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
