Текущее время: 13 Nov 2026, 22:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 696 ]  На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 47  След.
 Заголовок сообщения: Re: Racer Chellenger FT50QT-10
СообщениеДобавлено: 23 Nov 2010, 15:01
Стаж: 13888км. iced))
шуракен
Ксенон
СообщениеДобавлено: 23 Nov 2010, 15:06
шуракен
Бикскенонвый линзоблок в фару.
СообщениеДобавлено: 23 Nov 2010, 16:47
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
дорого конечно, но эффективно... учти, придется переделывать электрику. проще - попробовать поставить лампочки помощнее. но не слишком помощнее, генератор дает около 70 ватт
СообщениеДобавлено: 23 Nov 2010, 16:48
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
з.ы. сезон не закрыт :) щас отвел душу и вдоволь накатался :) оч замерзли руки, кожанные перчатки не помогают... на улице -15. снега нет
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2010, 08:49
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
позавчера запустил скут... на улице было -25, запустился как миленький :) вот видео http://rutube.ru/tracks/3837005.html?v= ... de93848bfa
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2010, 15:11
Скутер: RACER FT50QT
В чем может быть причина. Собрал усилитель, колонки, подключил питание(полярность сторого соблюдая) поет чуть слышно, на изменение громкости не реагирует? Усилок мастер кит BM2039.
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2010, 16:01
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
покажи, как подключал джек к каналам. в этом может быть зарыта собака. я когда подключал 2 канал, тоже напарился. надо использовать три провода из четырерх
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2010, 16:49
а у меня джек с тремя проводами. первый + левого канала,второй +правого канал и третий масса(минус)
DSC01460.JPG [ 48.06 KiB | Просмотров: 3756 ]
DSC01459.JPG [ 42.74 KiB | Просмотров: 3756 ]
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2010, 20:06
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
хахаха)) ты не от кроны его запускай, а от аккумулятора)) кроны не хватит
шуракен
SV1 замкнут?
Три провода: правый канал, левый канал, общий.
Для пробы тебе необходимо подключить один из каналов и общий провод к первым двум контактам.
Кроны маловато для питания усилителя.
Бери АКБ от скутера.
Без радиатора микросхема быстро перегрееться и сработает защита, будешь слышать только шелчки.
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2010, 21:05
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
кстати да, не заметил, что нет радиатора. запускать усилитель без радиатора даже с небольшой нагрузкой нельзя - скорее всего, сгорит. радиатор можно взять с компьютерного бп - сам брал оттуда. даже дырочки под болты четко подходят. сам радиатор чуть шире платы усилителя, высотой сантиметров 5. поет второй сезон, проблем нет. между радиатором и микросхемой не забудь намазать термопасту. удачи
СообщениеДобавлено: 08 Dec 2010, 15:06
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
вот уже два дня катаюсь :) на улице вчера было -5 и сегодня -10. заводится отлично. если бы не дохнущий аккумулятор, пускался бы со стартера без проблем. воздухан снял, он щас нафиг не нужен. на улице снег и гололед. приучился и к тому и к тому. резина для летней очень хорошая :) ездить можно, если осторожно. пробег за 2 дня - 30 км
СообщениеДобавлено: 08 Dec 2010, 19:47
Скутер: стелс
Стаж: сезон
фотки в студию :)
подпись
СообщениеДобавлено: 09 Dec 2010, 11:50
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
есть всего две плохих фотки... скут вечером около дома друга. цифровика не было. а так тоже хотел пофотаться((
07122010043.jpg [ 302.54 KiB | Просмотров: 3832 ]
07122010042.jpg [ 308.13 KiB | Просмотров: 3832 ]
СообщениеДобавлено: 09 Dec 2010, 18:05
Скутер: стелс
Стаж: сезон
ооо ...у вас то же снега навалом :-D нет ничё круче чем скут на снегу *THUMBS UP*
подпись
