Текущее время: 05 Nov 2026, 06:42
 Заголовок сообщения: 2. Стук в двигателе.. ПОМОГИТЕ!!!
СообщениеДобавлено: 23 Nov 2010, 22:10
Стаж: С марта 2008 года.
*HELP* В общем имеется скут 4т АВМ.Пробег12тыс.Эксплуатировался всю жизнь на 50сс и скорости 40 мах.В движке стук очень сильный...слышен со стороны генератора....Люфта вверх вниз на колене нет.В стороны-приличный.Стук даже на хо оч сильный.Как будто что то где то открутилось и гремит.Даже если просто ротор крутить то люфт небольшой и слышно прям металлический полускрежет полу звон как буд то что то где то катается...Ваши предложения?Палец или же колено что наверное вероятнее...( *HELP*
 Заголовок сообщения: Re: Стук в двигателе.. ПОМОГИТЕ!!!
СообщениеДобавлено: 23 Nov 2010, 22:15
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
нижний игольчатый шатуна
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 23 Nov 2010, 22:19
Ты не переживай, нам подробно разясни... что ходит? что стоит на месте? Какой из валов, ходит туда сюда?
СообщениеДобавлено: 23 Nov 2010, 22:23
Шум непонятный.Уже много скутов делал ничего такого не было...Сильный даже не шум а треск.колено только влево вправо ходит но это не страшно вроде...Где вариатор все смотрел шум не оттуда.Колено если вращать за ротор даже просто,то слышно как будто что-то болтается...
СообщениеДобавлено: 23 Nov 2010, 22:26
ну соответственно клапана в порядке и метки тоже.Заводится сразу.Скут был вообще полу убитый.Пригнали сделать.Он не заводился.Не было искры.Карб был до такой степени уделан что и говорить нечего.Исправил.Поменял катушку и ЦПГ на все ту же50сс завел и ужаснулся.Даже заводить страшно того гляди взлетит :-D
СообщениеДобавлено: 23 Nov 2010, 22:28
И реально подшибники поменять и найти или проще колено в сборе?
СообщениеДобавлено: 23 Nov 2010, 22:33
Да не болтается там ничего)люфт коленвала только в стороны.вверх-вниз люфта нет.в движке жуткий стук со стороны генератора.Можно его услышать даже если вращать ротор тупо рукой.Такой звук как буд то что то там в движке открутилось и болтается.Что непонятно?Я же вроде понятно написал...Вижу 2 варианта палец и подшибники.Что думаете Вы?
СообщениеДобавлено: 23 Nov 2010, 22:38
Стаж: с 12 лет
у меня есть колено все живо.подшипники все в идеале.надо?с почтой дружу отдам как форумчанину за 500р.
 Заголовок сообщения: Re: 2. Стук в двигателе.. ПОМОГИТЕ!!!
СообщениеДобавлено: 24 Nov 2010, 12:49
Олежик!
Скут пробежал 12 тысяч и ты на убитый КШМ воткнул новую ЦПГ? Я правильно понял? Ну и чего ты хотел услышать, что что-то у тебя с коленвалом? Я могу с большой вероятностью сказать, что 12 тысяч для 50сс-предел, то, что нет вертикальных люфтов, это ты как определил? Рукой что ли? А какие значения люфтов в плоскости посадки? Или ты думаешь, что они могут быть бесонечными?
Дальше, если ты утверждаешь, что звук идёт со стороны генератора(в чём я лично сомневаюсь, наверняка определял звук без стетоскопа!), ну допустим оттуда, а дальше то что? Ты снял этот генератор и посмотрел, что там трётся?!!! Если такие звуки, то должны быть отметки от касания....Это элементарные действия. Вот когда всё снимишь, и проверишь, и расскажешь, что делал, вот тогда будем морщить ум и думать...А пока это всё эмоции....
СообщениеСообщение было удалено | удалил: GRO | 02 Dec 2010, 20:37.
Причина: Оскорбление!
СообщениеДобавлено: 23 Jan 2011, 00:03
проблема была в колене.как следует не проверил, а оно болтается во всех направленияхВозник еще вопрос-я половинки картера двигателя посадил на герметик высокотемпературный.Может ли это являться причиной того,что коленвал вращается оч тяжело.От руки за генератор еле еле.Стопорится в вмт до нее более менее но все равно тяжело.Или оно приработается?
Заранее спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 23 Jan 2011, 00:32
Олежик
Прокладки ставить обязательно.
Герметиком сборка не обойдётся.
СообщениеДобавлено: 23 Jan 2011, 00:34
Т.е. Причина того что колено туго крутится в отсутствии прокладок?просто двиг собрал уже(все на герметике и колено руками еле-еле проворачивается(
СообщениеДобавлено: 23 Jan 2011, 00:42
Разбирать двигатель и ставить прокладки необходимо иначе колено норм крутиться не будет да?
СообщениеДобавлено: 23 Jan 2011, 00:44
Думаеться, ты зажал коленвал.
Осевой люфт отсутствует.
