Текущее время: 30 Jun 2026, 09:58
 Заголовок сообщения: Подхвостник,подкрылок,а точней красивый зад "Patron JokeR"
СообщениеДобавлено: 21 Nov 2010, 19:44
Здравствуйте,ну вот я и сделал то о чем мечтал с
тех пор как сел на скутер :-x :-D
Сделал так называемый подхвостник :001
Обвесы моего скутера широко распространены на скутерах
китайского производства,так что думаю многих заинтересует.
Ну расскажу по пунктам :
1)снимаем заднее крыло,по желанию стопарь,оставляем
заднюю пласмассу на скутере.
2)Берем потолочные панели,ну пенопласт кароче.Начинаем
химичить и фантазировать
3)облепляем все скотчем.
Помните,от того как ровно и
акуратно вы наклеете скотч,будет зависить будушая форма детали,старайтесь
клеить ровно ровно.
4)Если стоит амортизатор,то разрезайте пенопласт так,чтобы вытащить
всю заднюю пластмассу с примотаным на скотч,пока что будушим подхвостником.
5)И вот,задние обвесы с хрупким пенопластовым подхвостником у вас на
руках,можете уже порадоваться за себя,полдела сделано,далее следует
обклеить весь пластик скотчем ,чтобы в процессе не наляпать эпоксидки на него...
6)Дальнейшие работы лутьше проводить на картонке,на большом
куске полиэтилена.
Надо расположить пласмасс более менее ровно
относительно пола,взять стеклоткань,вырезать кусок,положить на пласмасс.
7)Развести эпоксидный клей,[Разводите сразу всю банку,смолу можно
подогреть в микроволновке]
Далее я лично вылил полбанки на середину и стал просто размазывать р
уками,потом вылил аналогично вторую половину,всю смолу распределил
по всему периметру.
8)Далее я взял черную балоневую ткань,и положил поверх стеклоткани,
синтетическая ткань более менее пропиталась тем клеем что был поверх стеклоткани,
далее я развел еще одну бутыль смолы,и точно также всю ее вылилл и распределил по периметру.
Смола сохнет быстрей при высоких температурах,я изначально ее подогрел
в микроволновке,и потом уже сушил всю конструкцию феном,высохло все
это дело гдето за полчасика.
через час я уже отрывал готовый подхвостник.
все получилось отлично,я доволен работой,он ожидает усиления
изнутри (либо еще слои ткани,либо слой монтажной пены) ,
а снаружи скорее всего будет обтянут винилом карбон 3D,как я это показывал
в предыдущей теме
Подхвостник будет дорабатываться подрезаться,подгоняться,фотки на скорую руку O:-)
Это не трудно,всем удачи :001 надеюсь чемто вам помог :002
Собственно итог : этот кусок пласмассы в скутер маге стоит 2500р,да да ,две с половиной тыщщи.
Мне мой обошолся в 100р,тоесть два бутыля смолы по 48р :002
Ткань и пенопласт у меня были :011
8-) 8-) 8-) 8-)
Последний раз редактировалось EkaT_Resp.POMA 22 Nov 2010, 14:16, всего редактировалось 5 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Подхвостник,подкрылок,надкрылок,красивый зад_Patron JoreR
СообщениеДобавлено: 21 Nov 2010, 19:46
Стаж: 13888км. iced))
Мега рулезз *THUMBS UP* *THUMBS UP* *THUMBS UP* *THUMBS UP* *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 21 Nov 2010, 19:47
Sabaka30
Спасибо,старался :001
СообщениеДобавлено: 21 Nov 2010, 20:24
Как определял, какая форма вот этой штуки должна получиться
На глаз, как скульптор?
Или какие-то контрольные размеры были, переносил их с помощью линейки?
Это на самом деле очень трудно для повторения, у меня например всякий раз фигня получалась.
Положить стеклоткань и облить эпоксидкой не вопрос... а потом што с этим делать?
Ровных поверхностей не получалось, перепад неровностей 0,5-1см, шлифовать - так местами и стеклоткань сошлифую, дыра будет. Шпаклевать- изделие в итоге будет кривым....
Если можно поподробнее про укладку пенопласта
 Заголовок сообщения: Re: Подхвостник,подкрылок,а точней красивый зад "Patron JoreR"
СообщениеДобавлено: 21 Nov 2010, 21:30
Dj@gger
Просто брал да деолал,не то что совсем наугад,я заранее представлял что получиться,потому что видел как выглядит покупной девайз,неправда,это очень просто,просто надо симетрично делать,пенопластавая основа отняла у меня минтут 30-40 от силы..
Не какими линейками не пользовался,брал и делал,на глаз.
У меня изначально пенопластовая основа более менее ровная вышла,соответственно и порверхность вышла более менее ровная,дальше посмотрим,может гдето подшливую,может гдето чето както) а пока что все так как на фотках)
Ну я пенопласт укладывал полосами 1 - это первый кусок ,2 второй ,3 третий ,положил подрезал примотал на скотч,ну потом скотч поэтапно убирал и заново клеил его в один слой.
 Заголовок сообщения: Re: Подхвостник,подкрылок,а точней красивый зад "Patron JokeR"
СообщениеДобавлено: 22 Nov 2010, 15:05
думаю сейчас насчет оптики,кто что подскажет? куда ее делать? делать ли вообще,если делать то как и из чего,
как варянт поставить стопчик от машины сбоку куданибуть на двигатель например на кранштейн филтра или же делать в подхвостник...
СообщениеДобавлено: 23 Nov 2010, 23:36
Скутер: Nexus Matrix 150
Прямо в подкрылок врезай четко будет!!!! а лутше диоды полосками клей!!!
Хорошо получилось тока всяко надо усиливать хотябы еще слоём ткани... :) :) :)
и почему ты не стал изнутри выклеивать как я делал??? а поповоду пены ваще бред!!! *ROFL* *ROFL* *ROFL*
СообщениеДобавлено: 24 Nov 2010, 00:07
Masta_R 86
Потому что изнутри было неудобно клеить,и там не совсем все ровно было,а вот снаружи какрас такий все отлично было.
Уже усилил,сетку кинул и залил смолой)
Пена не бред,из пены бампера на спорт кары делают между прочим.
СообщениеДобавлено: 24 Nov 2010, 00:19
Я понимаю что пена это хорошо но ее как основу применяют ...А у тебя основа готова была уже...бред былоб :-D :-D усиливать пеной изнутри!!!
СообщениеДобавлено: 24 Nov 2010, 00:21
Masta_R 86
"Уже усилил,сетку кинул и залил смолой)"
усиление уже не требуеться :001
Можеш сказать где ты стеклоткань взял!?!? у меня кончилась :( :( :(
Я вот не знаю где ее купить или достать...
СообщениеДобавлено: 24 Nov 2010, 00:46
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
на строительном рынке
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 24 Nov 2010, 01:31
S.T.I.G.
спасибо :011
СообщениеДобавлено: 24 Nov 2010, 16:14
У нас в автомагазинах полно!
СообщениеДобавлено: 24 Nov 2010, 23:48
Спасибо)
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2011, 16:10
Скутер: GX Flash
а ты можешь скинуть фото уже готового
