Текущее время: 15 Oct 2026, 23:48
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 992 ]  На страницу Пред.  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 67  След.
 Заголовок сообщения: Re: Новая статья. Переделка генератора двигателя 139QMB.Смотрим!
СообщениеДобавлено: 24 Nov 2010, 14:22
подскажите пожалуйсто.прочитал всю стаью.и остался вопрос у меня двиг 139fmb c таким статором.(http://www.scootermag.ru/new/en/product/891/) можно ли его переделать.? если да то вечером сделаю фото поближе.
СообщениеДобавлено: 24 Nov 2010, 18:17
слалом
Ты Q то F отличаешь?
Тебе можно просто перемотать световую обмотку более толстым проводом.
И большой выгоды от этого не будет.
СообщениеДобавлено: 24 Nov 2010, 18:26
если честно то нет.(объясни в личку если не сложно).и что у меня стоит уже постоянка что ли? не пойму ни как
СообщениеДобавлено: 24 Nov 2010, 18:46
слалом
Значит так, эта статья для двигателей на базе 139 QMB.
Для FMB данная переделка не подойдёт.
СообщениеДобавлено: 25 Nov 2010, 10:33
Слалом, фотку Регулятора в студию. Если от такой же как на 139 QMB стоке, то 5% можно поднять заменой регулятора.
А по сути выжать из такого гены нечего,хотя можно перевести зажигание на постаянку сменив комут на DC CDI и вместо ВВ катушки (справа тонкий провод) намотать такую же как и слева. Все это связать 3-х фазным регулятором со 150-ки. Тогда будет максимальная прибавка мощности из всех переделок, процентов 80 в плюс, 20% на зажигание откиним :)
Обнадежил????? :)
СообщениеДобавлено: 25 Nov 2010, 21:20
уже что то .фотку выложу как к квадрику добирусь
СообщениеДобавлено: 19 Dec 2010, 16:02
Откуда: Краснодарский край,Новокубанский район,Х.Родниковский
Скутер: Yokomoto TK50QT-9
Помогите пожалуйста подключит этот РР
СообщениеДобавлено: 05 Jan 2011, 09:51
Стаж: Общий с 94г
Доброго времени суток, ребят, вопрос по Sense проводу, если на АКБ образуется просадка до к примеру 12 вольт, какое напряжение выходит с регулятора? Sense подключен к замку.... Я думаю с него и выходит +12... Тоесть АКБ зарядить от скутера нельзя, только поддерживать заряд....
662
СообщениеДобавлено: 05 Jan 2011, 12:06
Теоретически, регулятор должен поддерживать напряжение в сети на уровне до 14.2 В. Если напряжение на аккумуляторе меньше, чем напряжение генератора - он будет заряжаться. Хуже, чем при специально обученной зарядке, но будет.
СообщениеДобавлено: 08 Jan 2011, 10:17
Стаж: Общий с 94г
На сколько я понимаю, у меня сейчас происходит что то вроде выравнивание по напряжению от акб, то есть если заряд батареи на минимуме а напряжение упало до 12,6-12,8 то регулятор выдает примерно то же напряжение.... При отключении Sense напряжение борт сети становится 14,0-14,2 не более.. Есть ли смысл отключать Sense провод? У меня стоит 3х трехфазный генератор, выпрямитель от 150ки 6 проводов...
662
СообщениеДобавлено: 08 Jan 2011, 10:26
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
если отключить SENSE, то исчезнет стабилизация напряжения. возможны скачки до 20В и выше. соответственно, можешь спалить потребители
СообщениеДобавлено: 08 Jan 2011, 12:10
Motouran
Попробуй подкючить Sense через диод.
Только полярность не перепутай.
Напряжение стабилизации должно увеличиться.
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2011, 01:11
Скутер: Honling QT-9
объясните глупцу. sense подключать к какому из красных проводов? к проводу от регулятора или от генератора??
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2011, 01:18
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
D.E.M.
красный соединяешь с чёрным(sense) и на + аккума
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2011, 14:41
Скутер: Jetta
Стаж: 2.5 года
DjMaN молодец) Всё описал хорошо и фоток достаточно) Буду пытаться сделать также)
Все у кого скутер GX MOTO JETTA
Добавляйтесь в групуу
http://vkontakte.ru/club20392442
