Текущее время: 20 Aug 2026, 07:53
 Заголовок сообщения: Нет искры
СообщениеДобавлено: 24 Nov 2010, 18:20
Ребят, помогите. На двигатели маркировки 139fma, нет искры или она очень-очень-очень слабая !
Могли бы подсказать в чем дело ? или показать уже существующую тему с подобным вопросом....
Магнетто хорошее, дальше не знаю, что
Завожу с кика, без батарейки. И вообще, возможно, что он будет заводится без нее ?
 Заголовок сообщения: Re: Нет искры
СообщениеДобавлено: 24 Nov 2010, 18:31
Магнетто хорошее
Для начала что это и с чего решил, что хорошее?
Там срок годности ещё не истёк?
СообщениеДобавлено: 24 Nov 2010, 18:37
Был боевой мотор, слетела цепь, отлетел датчик Холла. с магнетом при внешнем осмотре ни чего не случилось.
СообщениеДобавлено: 24 Nov 2010, 18:43
palyak
Ни мегнето, ни датчика Холла, у тебя не установлено.
СообщениеДобавлено: 24 Nov 2010, 18:54
В общем вот такой агрегат....
Последний раз редактировалось palyak 24 Nov 2010, 18:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 Nov 2010, 18:55
http://www.scootermag.ru/new/en/product/891/
Твоё?
СообщениеДобавлено: 24 Nov 2010, 19:00
Оно самое !
СообщениеДобавлено: 24 Nov 2010, 19:13
Статор генератора с индукционным датчиком в сборе.
До плолмки, искра была нормальная?
АКБ стоял?
Как закрепил датчик?
Что ещё делал?
СообщениеДобавлено: 24 Nov 2010, 19:21
До поломки искра была.
Дачтик Холла с катушкми возбуждения...закрепленно все на картере двигателя, а не на крышке...
Двигатель работал без АКБ.
В принципе, ни чего больше не делал.
СообщениеДобавлено: 24 Nov 2010, 19:28
palyak
Это индукционный датчик.
Датчик Холла работает совершенно на другом принципе и ему необходимо питание.
Если датчик отлетел, то как он держиться, если ты ничего не делал?
СообщениеДобавлено: 25 Nov 2010, 16:28
Мда, вижу только набор костей :-D провода болтаются, катушка на проволочке. Сомневаюсь что он ездил, скорее его вытащили из за гаражей :) Комутатор на фотках не присутствует, а без него искры не будет.
Если я все же ошибаюсь и это просто чьи то шалавливые ручки так все раскидали, то вероятнея причина маленькой искры это сгоревший комутатор или межвитковое замыкание правой катушки на картинке из скутермага. Если искра редкая, то причина большой зазор между датчиком и полоской на роторе.
Но вобще ощущение, что топикстартер пытается по колхозному как то искру получить, соединив датчик с КЗ на прямую. :-D
Так что расскажи поподробней что куда пытался сунуть, а мы скажем как правильно надо.
