Текущее время: 27 Oct 2026, 02:28
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с установкой сигналки
СообщениеДобавлено: 25 Nov 2010, 20:24
:005 переводи инструкцию
он - возможно антена
СообщениеДобавлено: 25 Nov 2010, 20:40
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
*on* переводиться как *включено* или *включить*
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 25 Nov 2010, 21:05
Скутер: MTR 50QT Warrior
Стаж: 1 месяц
там не написано о проводах, ток о функциях сигнализации, попробывать на + посадить?
Помойму это что то с двербю связано, типа закрыть открыть.
Антена на блоке своя там есть.
СообщениеДобавлено: 25 Nov 2010, 22:41
S.T.I.G.
Включение зажигания. Имеет отношение толькоко к группе проводов отсечки. В предложенном мной варианте не участвует.
stipashka
Читай 3-й пост. Похоже ты сжег сигнализацию. При правильной подаче питания она начинает работать сразу. И на брелок реагирует сразу. Щелкает реле, пытается взять под охрану, даже если ничего кроме питания не подключено.
Проверка проста. Подключаем питание и сирену. Движение по брелку и запуск соседей "в космос" обеспечены.
Вообще же твои посты отличаются крайней неполнотой. ТЫ ЕЁ НЕ ПОСТАВИШЬ. Ты даже примерно не представляешь как оно и не пишешь, что есть.
СообщениеДобавлено: 26 Nov 2010, 08:14
Все чем могу помочь, скутерная сигнализация со стелсов
.JPG
.JPG [ 71.56 KiB | Просмотров: 5646 ]
СообщениеДобавлено: 26 Nov 2010, 08:28
Стаж: 1 месяц
Там жечь нечего, всё на предахранителях, комплектация стандартная, датчик удара, светодиод, кучка проводов, фото выложил того чего не знаю куда и для чего! Например JP1 или JP2 нафига они нужны на плате блока можно поставить перемычку, на последней картинки инструктаж по этому. Всё придельно обьясняю, просто если бы инструкция была на русском то обьяснил бы по подробнее, там перевод с Китайского на энглиш, представляю какая парнуха получиться если перевести ещё и на Русский.
СообщениеДобавлено: 26 Nov 2010, 09:54
Стаж: 1 месяц
На плате есть типа процессора, на ножках, типа сороканожки, которая может быть извлечена без пояльника, электрики поймут. Маня засмущала надпись, она как бы перевёрнутая в отличии от всех находящихся на плате устройств. я окуратно вытащил и перевернул, всё это делалось через предохранитель, перевернул воткнул питание стала щёлкать при подаче питания. Но так же нет признаков жизни кроме датчика удара.
СообщениеДобавлено: 26 Nov 2010, 11:43
Стаж: 1 месяц
Это вот плата со всеми проводами! Если надо ещё что то, то сфоткаю. С право чёрный провод, радио антена, возле ного и находиться фигулина типа сороконожки если её перевернуть то реле начинает щёлкать (один щелчёк). Ну и всё! Что куда я затрудняюсь понять? ещё какая инфа нужна?????? нет ни каких имоций на брелок, свет, светодиод, только на ударный дачик. Все брелки а их 2-ва, с батарейкой мигают при нажатии на кнопочки, не пойму что ни так???
BB.jpg [ 793.1 KiB | Просмотров: 5639 ]
СообщениеДобавлено: 26 Nov 2010, 12:13
*ROFL* :-D *ROFL* *ROFL* :-D *ROFL*
Это пи.ц
Это надо на какой-нибудь форум электронщиков запостить, рабочий день будет сорван *ROFL* *ROFL* *JOKINGLY* *JOKINGLY* *ROFL*
СообщениеДобавлено: 26 Nov 2010, 13:29
stipashka
Да, всякое бывает, но чтобы вот так.
Ты понимаешь, что питание микросхешы идёт всего по двум ножкам?
И если ты её не так вставишь, то она с вероятностью 75% просто сгорит.
На микросхеме есть ключ в виде выдавленного полукруга с торца.
От этого замка начинаеться нумерация ножек микросхемы.
Та пластиковая простака под микросхемой тоже имеет ключ ввиде выемки.
Направление этих ключей должно совпадать.
СообщениеДобавлено: 26 Nov 2010, 15:11
Стаж: 1 месяц
Хорошо, что делать????????????? ДА и там нет ни каких обозначений, на подножке пласмасовой!!! Китай что вы хотите??? За 20 у.е. Самая дешевая сигналка. А спалить я ни чем не мог её, так как вс на предохранителях. Какие соображения по существу?
СообщениеДобавлено: 26 Nov 2010, 17:28
stipashka
Питание микросхемы порядка нескольких десятков миллиампер.
А предохранитель у тебя на сколько миллиампер? :-D
Сними микросхему, сделай фото подложки и печатной платы.
Обозначение ключа должно быть.
СообщениеДобавлено: 26 Nov 2010, 18:53
Стаж: 1 месяц
При соединении сеного провада который находиться в пучке где "ON" вобщем когда его на массу сажаешь паваротники магать начали, вобщем ничего я не спалил, просто нужно что то с проводами делать, может без реле не пашет? Провода которые идут на зажигание соединял между собой смысла нет Черный-чёроножёлтый и т.д. Тестером проверил на них нет питания! Пустые. На встроеную анету питане идёт, тоже проверял. прозвонить микрушку не получается не знаю как!
СообщениеДобавлено: 26 Nov 2010, 19:07
Скажи пожалуйста, что ты хочешь у неё вызвонить?
СообщениеДобавлено: 26 Nov 2010, 19:42
Стаж: 1 месяц
Чесно говоря ничего, хочу поставить и что бы работало. всего то ничего!!!!
