Текущее время: 28 Nov 2026, 04:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 179 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Наддув (на примере Supercharged Honda 50 Racing)
СообщениеДобавлено: 22 Nov 2010, 12:15
ИМХО, надув сделает более плавный разгон и торможение двигателем, ездить на таком скуте будет неинтересно (без динамики). С карбюратором вобще не вариант, нужен впрыск.
Короче забудьте эту идею. :)
СообщениеДобавлено: 23 Nov 2010, 08:20
Почему это наддув на машинах характерезуется как раз ураганной динамикой с определенных оборотов. когда турбина наиболее эффективна.
СообщениеДобавлено: 23 Nov 2010, 08:50
Да на машинах динамика то за счет мощности двигателя, а на скуте какая мощность. Короче получится что то вроде убитого электроскутера, но со свистом, мощность выше, зато реакция на газ тупая. Трактор К-700 все видели?
СообщениеДобавлено: 23 Nov 2010, 13:29
funix
Динамика не за счёт мощности.
Динамика всегда за сщет крутящего момента.
Мощность, на колёсах, на разных передачах при равных оборотах одинакова и не зависит от включеной передачи.
Коробка передачь, изменяеть только крутящий момент.
От этого и динамика на низшей передаче выше, чем на высшей передаче.
Так что первое за что стоит бороться, ради улучшения динамики, это за увеличение крутящего момента двигателя.
alexeyk83
Это так называемая "турбо яма.
На низких боротаз производительность нагнетателя или турбины обычно не достаточна.
Да и система достаточно инерционна.
Для борьбы с турбоямой, применяют различные системы.
Это и комбинированный электро-механический привод турбины.
И две турбины , для разных оборотов двигателя.
И система с управляемой турбиной, которая наиболее интересна, так как более простая, и более гибкая.
http://www.youtube.com/watch?v=rG2njG-P1s0
СообщениеДобавлено: 01 Dec 2010, 21:46
Скутер: stels skif 50(2T)
Стаж: с 2009г
а разве твин турбо или би турбонаддув,не для рядов цилиндров(допустим V8:1турбина на 4 целиндра,другая на другие 4 целиндра),помоему так. а дальше распределение нагрузки турбины идет уже мозгами.к примеру ауди А6 TDI возьму,так как узрел наглядно...на данном дизеле турбина для моментной ямы рассчитана...точно не помню,но к примеру: обороты 2500об\мин врубается турбина и пошла динамика,но опятьже если с места педаль в пол,до двигун :-D достаточно быстро набирает эти заветные обороты с которых турбина работает,что констатирует факт работы МОЗГОВ. Так что врядли подобные системы на скутах будут работать с ВЫСОКИМ КПД,без грамотных мозгов,которые увы еще не изобрели,а там хз мож японцы уже в подвалах своих клепают подобное....
Умом китайцев не понять...
СообщениеДобавлено: 01 Dec 2010, 22:16
maximaizer
Ты ссылочку то глянь.
СообщениеДобавлено: 01 Dec 2010, 23:36
Скутер: кабанчик. 250 куб.
Стаж: 3 года.
Twin-Turbo и Bi-Turbo - это разные по схеме системы.
Twin-Turbo – схема, в которой воздух во все цилиндры одновременно могут подавать оба турбокомпрессора. Размещаются они в схеме параллельно или последовательно. Обычно турбокомпрессоры в этой системе имеют разный диаметр роторов турбины или компрессора (крыльчаток) и соответственно различную производительность. Турбокомпрессоры с меньшими роторами (турбинными колесами) менее инертны, поэтому обеспечивают наполнение цилиндров на малых оборотах двигателя. Турбина с большим диаметром роторов начинает работу на средних оборотах и выше, когда давления отработавших газов в выпускном коллекторе оказывается достаточно для эффективной работы этого компрессора.
Bi-Turbo – это две турбины, каждая из которых обеспечивает заполнение воздухом разных цилиндров. Обычно такая схема применяется в многоцилиндровых V-образных моторах, где каждая турбина питает отдельный ряд цилиндров.
СообщениеДобавлено: 02 Dec 2010, 00:58
По моему пора в "болталку" это все сносить. Пока не начали на бензокосы(пилы) турбонаддув ставить.
СообщениеДобавлено: 02 Dec 2010, 09:27
Что это турбо на 2-х тактнике ? :-o
345704_1.jpg [ 69.87 KiB | Просмотров: 6319 ]
СообщениеДобавлено: 02 Dec 2010, 09:40
Да уж, все в трубу. Жрать будет литров 10. Ну и нах это надо.
Только для крутых пацанов :-D
СообщениеДобавлено: 02 Dec 2010, 16:31
Стаж: с 2009г
GRO
ссылочку то глянул как раз
а крутящий момент как раз и от мощности(не про меседесы сказано :-D )
Аллочка
это все верно:)но дело в том,что на скутере таких сложных систем не собрать.... а посмотреть видюху,где видно только измененный внешний вид не айс(суть не ясна),можно пластмассой облепить весь двиг и сказать,что там двигатель от авто....почему тогда Великие Японцы не делают ни каких наддувов\компрессоров\интеркуллеров на скутерах???А со времен тойоты моделей MARK у них технологий более чем придостаточно :-P
СообщениеДобавлено: 02 Dec 2010, 16:36
maximaizer
Вот тогда скажи, почему пик крутящего момента на одних оборотах, а пик мощности на других?
И вот тебе для сравнения два двигателя с мощьностью 91 и 92 Л.с. соответственно:
http://www.konsulavto.ru/cat/part34/unit68450.html
http://www.automotor.ru/UMZ_4178.htm
Странно, мощность у первого двигателя на одну лошадь меньше, а крутящий момент у него вдруг с чего-то меньше на 44 Н*м!
Так значит момент не совсем от мощности?
СообщениеДобавлено: 02 Dec 2010, 16:53
Стаж: с 2009г
GRO
раз началось еврействование,то тогда почему при 5л.с. крутящий момент не может достигать 30н\м?
Как я понимаю сила характеризуется усилием с которым вращается колено(вращательный крутящий момент)
и при чем данный вопрос,ведь мощность не на максимальных оборотах самая высокая...
Тяговитый двигатель- это тот, у которого максимальный ну или почти максимальный млмент развивается не только при определенных оборотах, например, при 2200 об/мин(для авто), но и при других оборотах, например, 1500-3000,короче чем шире диапозон тем лучше :). Но! например,можно поставить КПП с большим числом передач, как на фурах, там и дюжина передач не редкость. В итоге получим тот же самый момент, только водителю придется чаще переключаться. Но у нас вариаторные моторчики,тут не поиграешься с распределением
и, GRO ,это вопрос о вариаторе или МКПП?
СообщениеДобавлено: 02 Dec 2010, 17:24
maximaizer
Что-то я тут пластика не вижу:
Разговор ниочём.
Сначала курс АД в институте изучи.
Потому, что ты плохо знаешь физику.
И при 5 Л.с. можно получить 30 Н*м, скажем с двигателя в 1000сс.
У, а за такое - первое предупреждение.
Читай правила форума.
СообщениеДобавлено: 02 Dec 2010, 17:50
Стаж: с 2009г
GRO
не знакомы тебе правила спора...модератор блин,форумов еще туча,Но вот суть не меняется
не знал,что есть скутеры таких объемов и такой мощности,мы говорим о скутерах,а тем более китайских,так что не надо умничать
и про "еврействование" я мел ввиду,что на мой вопрос поступил в ответ ,вопрос?.
да и на фотке не вариатор
к тому же есть такое понятие как целесообразность,а кпд такой "системы" кто-либо сможет назвать???ух и физики :-\
