Текущее время: 28 Nov 2026, 04:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 179 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Наддув (на примере Supercharged Honda 50 Racing)
СообщениеДобавлено: 02 Dec 2010, 21:47
Скутер: кабанчик. 250 куб.
Стаж: 3 года.
К стати пример, почему турбина должна быть упровляемой: :-D
http://www.youtube.com/watch?v=QUkiVcRJuWo&NR=1
Первые турбонагнетатели не имели системы управления и так было до 82 года)) к стати не плохо справлялись..
СообщениеДобавлено: 02 Dec 2010, 21:54
Аллочка
Не надо путать иглу с золотником.
Если дроссель будет закрыт, золотник не подниметься.
СообщениеДобавлено: 02 Dec 2010, 22:07
Стаж: 3 года.
Аллочка
Да нет это не нужно путать золотник с иглой, именно она находится в постоянном движении при запущенном двигателе (вот так она выглядит) Может быть мы не поняли друг друга?? Но по моему все ясно написано..
.jpg
.jpg [ 54.08 KiB | Просмотров: 4713 ]
reg_carb3.gif [ 6.32 KiB | Просмотров: 4713 ]
СообщениеДобавлено: 02 Dec 2010, 22:21
Аллочка
Игла закреплена в золотнике.
И если золотник не будет двигаться, то и игла не будет.
Вот ещё для размышления:
viewtopic.php?f=87&t=3338&hilit=%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B4%D1%83%D0%B2
http://www.apriliaforum.com/forums/show ... 18&page=11
viewtopic.php?f=102&t=13367&hilit=%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B4%D1%83%D0%B2&start=135
http://s7.photobucket.com/albums/y254/ccotter_671/Misc/
http://china-scooter.ru/forum/viewtopic ... 8&start=15
http://www.elsberg-tuning.dk/the%20bikes.html
http://www.fasterandfaster.net/2007/06/ ... smoke.html
http://www.youtube.com/watch?v=wbWiMbpkyDE
http://www.scooterdigest.ru/pub.asp?id=4247&tid=1
СообщениеДобавлено: 02 Dec 2010, 22:37
Стаж: 3 года.
Тогда объясните мне мы говорим не о дном и том-же?? диафрагма (золотника двигается от разряжения) если оно будет постоянным игла будет открыта.. (зальем цилиндр).. А пример совсем не о том что я спрашивала.. Там двухтактный карбюратор..
.gif
.gif [ 13 KiB | Просмотров: 4706 ]
СообщениеДобавлено: 02 Dec 2010, 22:45
Аллочка
Мы говорим об одном и том же, но с разных сторон.
Если разряжение до карбюратора(по ходу движения воздуха) будет меньше нужного, золотник будет подниматься плохо, если больше положенного, то будет подниматься раньше нужного.
Если разряжения после карбюратора(по ходу движения воздуха) не будет достаточно, то золотник не подниметься.
Всё.
СообщениеДобавлено: 02 Dec 2010, 22:49
GRO
Как писал Высоцкий,-"я попал к ним в умелые цепкие руки", оно тебе надо?
Пусть "игла находится в постоянном движении", пусть
например,можно поставить КПП с большим числом передач, как на фурах, там и дюжина передач не редкость. В итоге получим тот же самый момент, только водителю придется чаще переключаться.
люди мерят МКМ на колесе, улучшают ФНС-ами и прямотоками характеристики своих моторов.
ЭТО БАЯН И ПОСИДЕЛКИ. Лично я не доктор. Особенно для тех, кто толком не умея настроить сток лезет в высшие материи.
СообщениеДобавлено: 02 Dec 2010, 22:57
Стаж: 3 года.
Если разряжения после карбюратора(по ходу двидения воздуха) не будет достаточно, то золотник не подниметься.
И?? как мы будем ездить?? нет регулировки подачи топлива нет скорости.. или холостых с турбиной хватит?))) Вот о чем я..
СообщениеДобавлено: 02 Dec 2010, 22:59
Аллочка
Разряжения хватает и без турбины.
С турбиной тем более хватит.
Она же из карбюратора высасывает смесь и в камеру сгорания её нагнетает.
СообщениеДобавлено: 02 Dec 2010, 23:00
Стаж: 3 года.
Эпикуреец писал(а):
GRO
Off topic:
Намек ясен!! Критику принимаю. 8-)
СообщениеДобавлено: 02 Dec 2010, 23:01
СообщениеДобавлено: 02 Dec 2010, 23:02
Стаж: 3 года.
Аллочка
ужс.. ладно мож я чего не понимаю в этих мопедных карбюраторах, но по схеме вроде бы все правильно..
СообщениеДобавлено: 02 Dec 2010, 23:10
Аллочка
По ходу движения воздуха: Фильтр - карбюратор - турбина - двигатель.
СообщениеДобавлено: 02 Dec 2010, 23:19
Стаж: 3 года.
Аллочка
схему я поняла и поняла как будет работать на 2-х тактном карбюраторе, но не пойму как может работать на 4-х тактном..
СообщениеДобавлено: 02 Dec 2010, 23:26
Стаж: 3 года.
И что такое (Off topic)? Нарушение?
сообщение не по теме..., но т.к., тема в болталке..., то ради бога...
