Текущее время: 09 Jul 2026, 19:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 79 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2007, 23:02
Блокировочный провод - скорее всего провод, который нужен для глушения двигателя. Если его убрать, то после вытаскивания ключа двигатель не глохнет!
http://lmp.leschat.net/engine/data/emoticons/moped.gif
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2007, 09:58
Черепаха - элемент мотоэкипировки. Предназначен для зашиты корпуса пользователя при столкновениях. Обычно включает в себя защиту спины, плеч, локтей и верхней части тела в целом. Представляет собой пластковые пластины разной формы, закрепленные на тканевой основе. Надевается под куртку.
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2007, 15:27
В повседневной жизни под вариатором понимается именно передние шкивы без ремня и задней части.
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2007, 15:59
"машинка" тормоза. Обычно ею называют главный тормозной цилиндр, который передает усилие от руки по шлангам с тормозной жидкостью к поршням суппорта.
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2007, 17:03
Не соглашусь. Во всяком случае то, что слышал я - "машинкой" называли именно каллипер.
Пробег: ->2000 км. Stels Tactic-50
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2007, 22:20
брызговик - "крыло" в задней частьи колеса, защищающее от летящей грязи, может быть как отдельным элементом (как на автомобилях), так и единой частью крыла.
ветровик - (ветрозащита)?! аэродинамический элемент, направляющий поток воздуха таким образом, чтобы он огибал водителя сверху. На скутерах развит слабо и имеет скорее чисто декоративный характер.
вакуумник - ?!
подклювье - пространство под "клювом", а также внутри него (там находятся элементы электропроводки, тормозная магистраль, трос спидометра, гудок(бибикалка)и пр.
чопер - дорожный мотоцикл?
пусковик - ?!
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2007, 22:50
Гуру экипа
Стаж: 31
Брызговик все правильно, только это не крыло, а дополнение к крылу, и "задняя часть" не колеса, а крыла получается))
Ветровик согласен, устанавливается в передней части мототехники до приборной панели;
была еще накидка для защиты от ветра - так же называлась вроде
ЗЫ. больше развит на макси-скутах...
Вакуумник - вакуумный кран подачи топлива, более прогрессивная замена обычному топливному кранику. Открывается при возникновении разряжения во впускном коллекторе двигателя, т.е. при его работе/заводе. При неработающем двигателе перекрывает топливную магистраль (звучит-то как!!).
ЗЫ. ну тут тоже устройство бы дать его...
Подклювье - я бы оставил фразу "пространство под "клювом"" и все)
Чоппер - реальный дорожный мотоцикл) "правильный" чоппер - Харлей Дэвидсон )
ЗЫ. тут надо историю появления и развития дать)
Пусковик - видимо пусковой обогатитель...
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2007, 23:18
Скутер: Kymco Super8
Стаж: ффтарой
Добавлю по чопперам:
для них характерно обилие хрома везде, где только можно, также соответствующая посадка, когда ноги выдвинуты вперед относительно всего туловища, руки также впереди - на своеобразно загнутых "рогах" руля
Глушитель - служит для уменьшения громкости звука, который получается при "выстреливании" из цилиндра отработанных газов. Это емкость с определенным количеством каналов, по которым проходят выхлопные газы, теряя свою скорость, и, таким образом, уже негромко выбрасываются в атмосферу
Титул "Железная задница" - присуждается за особые "заслуги" перед родиной, а именно серьезные дальнобойные поездки на своем 2х-колесном друге. Титул присуждается после того, как на соответствующей точке тела скутериста/мотоциклиста образуется такое количество мозолей, что в дальнейшем бедная "точка" перестает болеть и ныть от длительных издевательств, то есть - металлизируется :lol:
Последний раз редактировалось Deecor 07 Jun 2007, 23:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2007, 10:46
Скутер: Мото Delta 150
Слайдер - накладка из жеского пластика, закрепляемая на корпусе скутера/мотоцикла в местах касания земли в случае падения. Служит для защиты (а иногда и пилота) корпуса от абразивного воздействия.
Delta 150 [in STOCK]
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2007, 14:16
Стаж: 13
Железная задница относится ТОЛЬКО к мотоциклам. Для скутеристов это "Пластиковая задница". И вообще там не задница, а Ж%%%, но сути не меняет :)
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2007, 14:42
Скутер: Vortex, Skywave 400
Стаж: 20
CHOPPER (амер. chopper - велосипед с высоким рулём и сиденьем, а также изготовленный на заказ мотоцикл) - "чоппер", мотоцикл, РАМА которого была где надо обрезана и переварена для изменения первоначального дизайна.
Материал из Википедии — свободной энциклопедии:
Чоппер (англ. chopper) — стиль мотоцикла. Для чоппера типичны: большой угол наклона передней вилки, передвинутые вперёд подножки, маленький каплевидный бензобак, приборы на бензобаке, широкое заднее колесо малого диаметра, спинка сиденья пассажира, обилие хромированных деталей. Чопперы появились в США в 1950-х годах. Поначалу их делали энтузиасты на базе мотоциклов «Харлей-Дэвидсон». Позже появились специализированные мастерские, занимающиеся переделкой серийных мотоциклов в чепперы (кастомы). В России энтузиасты часто делают для себя чопперы из мотоциклов «Урал».
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2007, 14:49
За вклад в развитие клуба (1)
Скутер: Honling Boomerang 125
Стаж: 3 сезона
Мотороллер (от нем. Motorroller) или ску́тер (от англ. scooter) — разновидность мотоцикла. Мотороллер устроен так, что когда водитель садится на него, ему не нужно перелезать через раму. Кроме того, у мотороллера все механизмы закрыты панелями, а двигатель смещён назад. Панели облицовки, кроме того, защищают водителя от грязи.
Особой популярностью пользуются скутеры класса 50 см³, которые, согласно ПДД, приравниваются к мопедам и не требуют прав и регистрации. (В ряде европейских стран, однако, права требуются и для езды на мопеде.) Тем не менее выпускаются и макси-скутеры и «гиперскутеры», объём двигателя которых доходит до 800 см³.
Первые мотороллеры имели обычную механическую коробку переключения передач и цепную передачу на заднее колесо. Сейчас почти всегда используются бесступенчатый клиноремённый вариатор и автоматическое центробежное сцепление.
При воздушном охлаждении двигателя он обдувается специальным вентилятором, поскольку двигатель закрыт облицовками и встречный поток воздуха до него не доходит. Встречается и жидкостное охлаждение.
Двигатель может быть двухтактным и четырёхтактным. В настоящее время сфера применения двухтактных двигателей сужается из-за ужесточения экологических требований.
Советские мотороллеры: «Вятка», «Электрон», «Тула», «Тулица», «Турист», «Муравей» (грузовой).
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2007, 19:50
Гуру экипа
Стаж: 31
чтоб кому-то из нас на мопеде стать железной задницей - надо сутки вобщем-то из седла не вылазить)
а само определение "Железная" пошел из-за того что у чопперов изначально была жесткая задняя подвеска + седло из железа(!!!) без всяких кож с поролоном и амортизаторов... тока нереально "Железная задница" могла на таком ехать столько...
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2007, 22:30
Стаж: ффтарой
У автомобилистов есть термин - "рука друга" (говорят по-разному), это когда шатун отрывает от поршня и он пробивает блок двигателя, и торчит от туда - прям как рука )))
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2007, 00:09
Скутер: Джалинги 7, 10, 16
Стаж: 10 лет
Слайдер - для скутеров этот термин имеет еще одно значение. Слайдерами называются три V-образные пластмасски, вставляющиеся в пазы упорной пластины вариатора.
