Текущее время: 11 Oct 2026, 09:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: не понимаю!
СообщениеДобавлено: 03 Dec 2010, 22:21
Скутер: кабанчик. 250 куб.
Стаж: 3 года.
конти писал(а):
Сгорают от высокого напряжения, предохранитель помогает от замыканий, тоесть высокого тока.
Могу успокоить, ещё ни кто не жаловался на сгоревшую сигналку от перенапряжения.
Спасибо.. значит не буду заморачиваться данным вопросом..
СообщениеДобавлено: 03 Dec 2010, 22:32
Аллочка
Прошу простить, запутал.
Предохранитель важен и должен стоять на каждом дополнительном потребителе.
Поставь пожалуйста предохранитель рядом с батареей там он важнее чем на сигналке.
СообщениеДобавлено: 03 Dec 2010, 23:50
Стаж: 3 года.
конти писал(а):
Аллочка
А на прикуриватель тоже поставить? запитан от аккумулятора..
СообщениеДобавлено: 03 Dec 2010, 23:53
Аллочка
тоже. 30А.
СообщениеДобавлено: 03 Dec 2010, 23:56
Стаж: 3 года.
Эпикуреец писал(а):
Аллочка
тоже. 30А.
спасибо так и сделаю..
СообщениеДобавлено: 04 Dec 2010, 08:26
Аллочка
Только предохранитель прикуривателя подключай к клемме реле стартера (там где (+) АКБ подходит толстым). Будет отдельная всегда работающая цепь. Через него и заряжать аккум можно будет.
СообщениеДобавлено: 04 Dec 2010, 09:59
Стаж: 3 года.
Эпикуреец писал(а):
Аллочка
Ужс(( А я уже провела провода на прямую от аккумулятора к прикуривателю (я его и установила только для того чтоб при зарядке не разбирать пол).. На прямую заряжать не будет?
СообщениеДобавлено: 04 Dec 2010, 13:44
Это одно и то-же,просто под гайку реле удобнее. Только предохранитель поставь обязательно. Ибо если ребенок вкинет туда 10копеек, будет много дыма (у меня было такое, предохранитель спас).
СообщениеДобавлено: 04 Dec 2010, 20:58
Скутер: Jialing JL50Qt18
Стаж: c 2008 года
У меня такое всегда бывает когда аккум садится просто возьми от автомобиля или другово аккума прикури провода бери очень толстые а лучше специальные для прикуривания слабые провода в миг расплавятся плюс к плюсу минус к минусу
СообщениеДобавлено: 04 Dec 2010, 21:15
Стаж: 3 года.
все поставила.. спасибо..
DSC00038.JPG [ 69.17 KiB | Просмотров: 4789 ]
DSC00037.JPG [ 55.39 KiB | Просмотров: 4789 ]
DSC00033.JPG [ 50.98 KiB | Просмотров: 4789 ]
