Текущее время: 25 Oct 2026, 18:08
Модель двигателя:
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Скутер не заводиться
СообщениеДобавлено: 04 Dec 2010, 18:16
ГРЕГОР
Может искру ты видел возле катушки зажигания, а не возле коммутатора?
Тогда вопрос, зазор на свече сколько мм?
СообщениеДобавлено: 04 Dec 2010, 18:18
мож это дело в генераторе
Может быть.
СообщениеДобавлено: 04 Dec 2010, 18:24
ГРЕГОР
И кстати, что можно почистить напильником в скутериной свече? :-o
СообщениеДобавлено: 04 Dec 2010, 19:04
ГРЕГОР
в прошлом годе я заводил скут на этой свече в -27 с 1 разу а вот ша никак.
Врать то зачем?
При -27 никакой скут без спецсредств не заведется запомни это. При -10 уже практически нереально.
Генератор и акб тут ни при чем. Зажигание-вполне самостоятельная схема. Если скут перестал заводится с холодами, то надо попробовать прогреть мотор тепловентилятором. Если теплый не заведется , тогда достанем бубен.
СообщениеДобавлено: 04 Dec 2010, 20:59
Скутер: Honling Knight 150
Стаж: 5 лет
ГРЕГОР
не , точно возле коммутатора
Техника любит ласку и смазку , ну и своевременное то
Последний раз редактировалось ГРЕГОР 04 Dec 2010, 21:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 Dec 2010, 21:03
Стаж: 5 лет
Эпикуреец писал(а):
ГРЕГОР
Врать то зачем?
Я НЕ ВРУ! на улице было -27 а в гараже +5 :)
СообщениеДобавлено: 04 Dec 2010, 21:05
Стаж: 5 лет
ГРЕГОР
нагар чистил, подруками ничего небыло кроме напильника
СообщениеДобавлено: 04 Dec 2010, 21:08
Стаж: 5 лет
дапустил что коммутатору кирдык! как его отремонтировать или ремонту не подлежит ? и какой купить лучше ? :005
СообщениеДобавлено: 04 Dec 2010, 21:09
Стаж: 5 лет
зазор так на глазок примерно около 1мм
СообщениеДобавлено: 04 Dec 2010, 21:15
Стаж: с 12 лет
ГРЕГОР писал(а):
Эпикуреец писал(а):
ГРЕГОР
Врать то зачем?
ну ты и сказанул.в -27,так можно былоб сказать што завел в -27 еслиб он ночь хотяб постоял на улице а не в гараже и завелся.а так бери дрель и вперед заводить :-D
04122010371.jpg [ 64.52 KiB | Просмотров: 4160 ]
СообщениеДобавлено: 04 Dec 2010, 23:05
Ты ещё сантиметр поставь!
0,5мм - начальный зазор при обслуживании!.
0,7мм - предельнодопустимый при эксплуатации, при достижении данного зазора, изменить до начального!
Ты пишешь про этот "коммутатор"?:
СообщениеДобавлено: 04 Dec 2010, 23:52
:-D
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2010, 08:38
Стаж: 5 лет
:-D нет это ведь катушка зажигания, а я говорю про коммутатор
kommutator_139qmb.jpg [ 17.53 KiB | Просмотров: 4148 ]
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2010, 09:13
Ход мыслей изложи пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2010, 09:45
ГРЕГОР
В каком месте коммутатора ты видел искру?
