Текущее время: 14 Nov 2026, 17:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 83 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Прикуриватель женскими руками (фото)
СообщениеДобавлено: 04 Dec 2010, 21:46
Скутер: кабанчик. 250 куб.
Стаж: 3 года.
Посоветовали поставить прикуриватель что-бы заряжать аккумулятор.. Конечно же это удобно чем каждый раз раскручивать пол скутера..
И так - купила в магазине прикуриватель 27 грн., держатель предохранителя и предохранитель 7.80 грн., провода и контакты были приобретены раньше. (проводов ушло около 2 м.)
Выбрав место чуть выше бардачка. проделала отверстие, получилось каряво (дрель тяжелая )
Погрешности закрыла резиной обрезав лицевую часть старого сальника .. Закрепила гайкой идущей в комплекте. Для надежности придумала еще один крепеж состоит из упаковки для шестигранников (пластмасс с дырочками) выгнула под 90 градусов одну часть зажала гайкой на плюсе другую часть зафиксировала на бардачке под перчатки..
Провод вела на прямую от аккумулятора, сняв правую пластмассовую облицовку скутера.. На плюс в клюве был установлен предохранитель 30А как посоветовал участник данного сайта (Экупиреец). Минус провела к раме.. Подсветку прикуривателя провела от коричневого провода на вечернее освещение.. вот и все!
П.С. прошу не ругать за мое знание технического языка..
DSC00033.JPG [ 50.98 KiB | Просмотров: 13917 ]
DSC00034.JPG [ 45.99 KiB | Просмотров: 13917 ]
DSC00035.JPG [ 57.95 KiB | Просмотров: 13917 ]
DSC00038.JPG [ 69.17 KiB | Просмотров: 13917 ]
DSC00039.JPG [ 61.19 KiB | Просмотров: 13917 ]
Последний раз редактировалось Аллочка 04 Dec 2010, 22:10, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Прикуриватель женскими руками (фото)
СообщениеДобавлено: 04 Dec 2010, 22:03
Стаж: с 12 лет
молодец нормально сделала
СообщениеДобавлено: 04 Dec 2010, 22:24
Молодец. Провода какого сечения использовала?
1) Подсветку отключи, ибо там лампочка накаливания будет отжирать АКБ прилично.
2) Прикуриватель чтобы заряжать аккумулятор это как? Я так понимаю аккумулятор телефона?
3) Колодку флажкового предохранителя лучше разместить в отсеке АКБ, т.к при сгорании предохранителя проще открыть лючог АКБ, чем разбирать клюв.
4) Потребление прикуривателя около 7А, так что 30А предохранитель это много. 30А не выдаст твой АКБ в режиме короткого замыкания, а при 20А погорит проводка и скутер, а предохранитель останется цел. Нужно ставить не более 10А. Эпикуреец явно погорячился, посоветовав тебе такое.
ЗЫ. Курящие девушки не айс )))
СообщениеДобавлено: 04 Dec 2010, 22:39
Скутер: GX Flash
Стаж: с 13лет
Испрользывать гнездо прикуривателя как быстрый доступ к контактам акб)
Твоя жизнь - тебе решать.©
СообщениеДобавлено: 04 Dec 2010, 22:44
Скутер: spark 150cc
Стаж: следующий пошел
да,
все нормально!должно работать!
не дрын-дын-дын-дын,а рррррр)
СообщениеДобавлено: 04 Dec 2010, 22:47
Скутер: Qingqi Patrol 125
умница.
СообщениеДобавлено: 04 Dec 2010, 22:50
Стаж: 3 года.
Проводка не знаю какого сечения (размер медной части примерно в два раза толще чем те что шли с прикуривателем).. Я вообще не дружу с электричеством.. Но пытаюсь что-то сделать..
1. А если поставить светодиод? Светится только когда включаешь вечерний свет..
2. Для того что-бы заряжать АКБ нужно купить вилку с проводами.. Что и как мне еще до конца не рассказали..(но вот вилку в магазине так и не нашла :( ) Но говорят были у них такие.
3) В отсеке АКБ просто нет места(( я вот думала переделать и завести коробку предохранителя в отсек для перчаток.. и там ее закрепить..
4) ну не знаю как-то перепутала предохранитель прикуривателя на автомобиле и поставила вместо 30А на 15А сгорел как только поставила в режим накаливания.. на 30-ти амперном работает без проблем..
ЗЫ. Я ни когда не курила.
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2010, 02:03
1) ...или поставить светодиодную лампу
2) Чтобы заряжать АКБ необходимо зарядное устройство (ЗУ)
Оно представляет из себя блок, который подключается в розетку 220 и два провода с крокодилами-зажимами - плюс и минус. Батарею извлекаешь из скутера, несешь домой. Плюс\минус подключаешь на клемы АКБ и блок ЗУ в 220, выставляешь нужный ток заряда (одна десятая от общей ёмкости АКБ). Если ЗУ не показывает
напряжение (вольты) на клемах АКБ, то необходимо купить тестер (мультиметр) для полного контроля процесса зарядки АКБ. Также, при выборе ЗУ нужнл учесть, чтобы оно выдавало маленький ампераж (от 0.1А) и чтобы более 14.9V напряжение не поднимало, иначе АКБ закипит. Лучше всего импульсные ЗУ, но дорогие.
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2010, 09:45
Скутер: Irbis Nirvana 150cc
Вобще-то аккумулятор должен при более менее постоянной езде заряжаться сам от генератора. Зимой аккум нужно снимать вообще и хранить дома в тепле и заряжать регулярно, а вот если аккум приходится подзаряжать уже через день-два стоянки - это повод задуматься об исправности АКБ и вообще электрики на скутере. В большинстве случаев оказывается что не хватает мощности гены на все прибамбасы, которые люди умудряются подключать к скутеру :)
=^_Укатайка для рысей_^=
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2010, 10:47
Стаж: 3 года.
Я знаю что такое зарядное устройство :-P Но для того чтобы заряжать аккум не снимая его и нужен прикуриватель.. Лично мне лень постоянно снимать его.. На один проводок вилки плюс на другой минус от ЗУ и зарядка идет без снятия аккумулятора.
прикуривателя.jpg [ 7.57 KiB | Просмотров: 13853 ]
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2010, 10:52
Стаж: 3 года.
Вот именно у меня и не хватает генератора чтобы обслужить 2 штатные лампы (ближнего/дальнего) света 35W.. без них заряжается, а ночью с включенным светом даж иногда просто глохнет.. Лечится: 10 мин постоял и можно заводить..
Но сейчас все должно быть отлично генератор на доработке.. Спасибо S.T.I.G. за помощь..
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2010, 11:05
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
погоди, вечером иногда просто глох??
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2010, 12:00
Стаж: 3 года.
глох но только когда включала свет ближний или дальний и обороты были высокие (на холостых работал (со светом), прогреваю долго)..
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2010, 12:56
Молодец мне нравится! И что особенно приятно, что девушка! *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2010, 13:21
Стаж: 3 года.
спасибо..
