Текущее время: 29 Nov 2026, 00:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3939 ]  На страницу Пред.  1 ... 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223 ... 263  След.
 Заголовок сообщения: Re: Stels Tactic 50
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2010, 08:58
новый 350р, снимать его весь, оттаивать, смазать тормозухой и смотреть куда рубашка троса залезла, машинка ведь пластмашка.
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2010, 11:54
Скутер: TacTic 50
Сегодня +5 завёл,но вот ручка теперь не откидывается сома назад очень туговато стала ходить,а винты не могу открутить на одном почти шлиц слизал,вот же блин засада,радует одно на ручку реагирует значит трос цел
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2010, 16:36
ты его мог на насосе оторвать легко :) так что сильно не радуйся, я по этой причине уже год езжу без троса на насосе.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2010, 17:28
Стаж: с 12 лет
а колесо R12 от 139qmb на 2т тактик подойдет заднее?
СообщениеДобавлено: 06 Dec 2010, 01:15
Скутер: TacTic 50
А где посмотреть?где находится этот насос?
СообщениеДобавлено: 06 Dec 2010, 02:15
Скутер: TacTic 50
Да и ещё вопрос,у меня стоит стандартный кофр ,прокладка вылетела в нём,теперь тарахтит просто ужас что посоветуете?думал может замазать паз прозрачным селиконом и дать ему высохнуть.
СообщениеДобавлено: 06 Dec 2010, 06:58
В хозтоварах продается уплотнитель дверей-окон, спаренная трубочка с клейкой стороной, купи себе 1 метр за 20 руб, на весь кофр хватит. Режешь вдоль пополам и клеишь по контуру кофра. На 2-3 года хватит.У меня такой стоит, за 3 года слежался, пора менять.
СообщениеДобавлено: 06 Dec 2010, 07:46
Стаж: 2-й сезон
Этот маслонасос находится справа, в районе генератора, под кожухом, в него идет трубка от маслобачка.
Наш трос выглядет, как буква V, от ручки он идет одинарный, дальше пластиковая коробочка (разветвитель), и после нее идут уже два тросса, один на карбюратор, другой на маслонасос.
СообщениеДобавлено: 06 Dec 2010, 10:23
Скутер: TacTic 50
Можно фото, где именно клеить на крышку или на сам корпус
СообщениеДобавлено: 06 Dec 2010, 11:02
Фото нет возможности, клей на обе части, думай сам, у меня большой кофр, так я клеил только вниз, по периметру где идет двойная стенка-уплотнитель. Прям туда между двух стенок и засовывал.
Комментарий к файлу: по периметру между двух стенок вкладываешь уплотнитель.
.jpg
.jpg [ 16.78 KiB | Просмотров: 4123 ]
СообщениеДобавлено: 12 Dec 2010, 14:54
Стаж: 2-й сезон
Всем привет :)
Мой скутер опять не заводится из за воды.
Вчера проехал по луже на большой скорости утром, и к вечеру он стал тупить, то плохо заводился, то глох находу, а когда поехал на заправку, и на обратном пути он заглох и больше не заводился, и пришлось мне его тащить под дождем киллометров 10.
И так всегда.
Проблема с искрой, она очень слабая.
Куда попадает вода?
СообщениеДобавлено: 12 Dec 2010, 17:12
Скутер: TacTic 50
Как перемотать генератор на двежке QJ1E40QMB-4 на постоянку или дайте ссылку
СообщениеДобавлено: 12 Dec 2010, 21:04
Так же как и на 139-м
вот те ссылка http://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=46&t=17979
СообщениеДобавлено: 13 Dec 2010, 00:08
Стаж: 2-й сезон
На мой вопрос ответьте пожалуйста :)
СообщениеДобавлено: 13 Dec 2010, 00:53
Скорей всего пробивает где-то по высокой стороне ( бобина - В/В провод- подсвечник).Проверь цепь высокого напряжения. В/В провод идет в кембрике, туда затекает вода, если где в бронепроводе трещинка то может прошивать. Прочисть подсвечник от грязи. Проверь жгут проводов который выходит из двигателя от генератора на герметичность в месте выхода, может перетереться если нет резинки или вода может затекать. Если есть Мегаомметр, то проверь изоляцию В/В провода и катушки относительно корпуса.
