Текущее время: 14 Nov 2026, 18:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 83 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Прикуриватель женскими руками (фото)
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2010, 13:23
Скутер: кабанчик. 250 куб.
Стаж: 3 года.
И все таки на прикуриватель ставить предохранитель 30А или с меньшим числом ампер???
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2010, 14:28
Стаж: с лета 2007
глох он не от потребления элетричества с аккума или гены это либо что то другое либо что то другое.
у генератора есть 2 свои обмотки на искру от них ничего больше не питается
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2010, 15:28
Молодец! Да, через гнездо прикуривателя можно не только отбирать ток от аккума на внешние потребители, но и подавать его на аккум, для зарядки. А если максимальный ток зарядного устройства примерно равен току нашего стартера, - то так и пускать можно. И для этого можно также использовать отслуживший своё автомобильный аккум, скутерный стартер он вполне тянет. Фтыкнул штуцер в гнездо и завелся.
В зависимости от того, что из вышеизложенного будет применяться (зарядка + пуск или только зарядка), и определяется ток предохранителя. Если пуск не нужен, 10 А хватит.
У себя на стелс_альфе сделал вообще без предохранителя, но цельным куском провода, и дополнительно его засунул в тонкий шланг, чтоб нигде не повредился и не перетёрся. Да и вообще такое крайне редко бывает, чтоб где-то на массу замкнул.
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2010, 17:06
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
GERYCH
согласен, но виноват генератор, завтра скажу что и как
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2010, 18:05
Dj@gger
Опасно без предохранителя, если всёже замкнёт... :( Ладно своя техника пропадёт, а если чежое имущество попортит ( в случае пожара)!? Просто пару месяцев назад в соседней деревушке ГДРовский мопед (симсон) загорелся из за неполадки в проводке и несколько близлежащих машин погорели и виновник должен башлять! :( Предохранитель обязателен, у меня 10 ампер стоит, на всё хватает. *OK*
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2010, 18:16
Стаж: 3 года.
GUS писал(а):
Dj@gger
Я на все отдельные потребители поставила свой предохранитель..
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2010, 18:18
это правильно *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 11 Dec 2010, 16:44
Стаж: 3 года.
И еще фото уже с вилкой для зарядки аккумулятора.. Спасибо S.T.I.G. за помощь..
0026.jpg [ 312.03 KiB | Просмотров: 5151 ]
СообщениеДобавлено: 11 Dec 2010, 16:52
Стаж: с 12 лет
а ты коробочку только под один предохранитель покупала?или туда несколько поставить можно?
СообщениеДобавлено: 11 Dec 2010, 16:54
Стаж: 3 года.
нет там гнездо только под 1 предохранитель.
СообщениеДобавлено: 11 Dec 2010, 17:15
Стаж: с 12 лет
а на какой машине самый маленький блок предохранителей?и на сколько он предохранителей?
СообщениеДобавлено: 11 Dec 2010, 17:33
Скутер: Stels Delta 200
Стаж: Долго!..
Афигеть!!! Ты случайно не какой-нибудь физфак заканчивала :)
Ну а теперь по теме. Все штатные авто прикуриватели рассчитаны на ток 20 Ампер. такой же лучще ставить и предохранитель. Хотя для скутера этого бесконечно много, сравнимо с потреблением стартёра!
Ну и АКБ можно вполне заряжать, не отключая от бортовой сети, просто накинув крокадилы на клемы АКБ. И это кстати более правильно, чем через гнездо прикуривателя. Если не куришь Беломор, сними его на фиг! :)...
С Уважением, Collins-.
СообщениеДобавлено: 11 Dec 2010, 18:04
Во первых, не все. Во вторых если заводить зимой прикуривая нужно 30ть. Ну и в третьих, при КЗ, что 20ть, что 30ть, это некритично. И то и то сгорит.
Так , что Аллочка все нормально сделала. Единственное конечно, доступ к самому предохранителю должен быть полегче. Никита правильно советовал сунуть его в отсек АКБ. Контакты имеют свойство окисляться, а там их и почистить проще и смазать удобнее.
СообщениеДобавлено: 11 Dec 2010, 23:28
Стаж: 3 года.
Не знаю с какой модели, но есть на 9 держателей, не большой с крышкой..
СообщениеДобавлено: 11 Dec 2010, 23:32
Стаж: с 12 лет
а фото нет?а то я в магаз пришел автозапчасти а там сидит какая та типа модель говори и тогда покажу.а до этого другая была все показывала и подбирала а эта блин говняется.
