Текущее время: 05 Nov 2026, 21:09
 Заголовок сообщения: Помогите подобрать грузики вариатора ...
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2010, 21:28
Скутер: Ваз 2109
Стаж: 9
У меня скутер stels tactic 50....стоковый...хочу поменять грузики вариатора(переднего)....на сколько лучше поставить: 6.5 г или 5.4?
6.5 http://www.scootermag.ru/new/shop/product/920/
5.4 http://www.scootermag.ru/new/shop/product/921/
 Заголовок сообщения: Re: Помогите подобрать грузики вариатора ...
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2010, 21:35
Скутер: Jetta
Стаж: 2.5 года
Весь подбор грузов в вариатор сугубо индивидуален!
И не коем боком не зависит от марки и названия модели скутера!
Все у кого скутер GX MOTO JETTA
Добавляйтесь в групуу
http://vkontakte.ru/club20392442
Скутер: Ваз 2109
Стаж: 9
ну а есть ли какая нибудь формула подбора веса этих грузов?
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2010, 21:38
Скольки тактов твой? Стелсы разные могут быть
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2010, 21:40
Скутер: Ваз 2109
Стаж: 9
2т 50сс
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2010, 21:44
Скутер: Jetta
Стаж: 2.5 года
грамов 5 я думаю будет самое то
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2010, 21:45
Скутер: Ваз 2109
Стаж: 9
спасиб)
кстати от замены грузиков хоть какой то эффект будет?
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2010, 21:48
sparco27
Пишу, уже не помню в какой раз.
Все настройки трансмиссии сугубо индивидуальны.
Твой вопрос сравним с вопросом: на сколько выкрутить винт качества смеси, только точно!
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2010, 22:05
Эффект может быть разный: потяжелее долгий разгон, максималка больше, легкие быстрый разгон максималка меньше.
СообщениеДобавлено: 08 Май 2012, 07:36
Скутер: Yiying YY50QT-10
Стаж: 3 мес
На моем 4т китайце, поставил 6.5 гр. - при старте ревет как сумашедший разгоняется медленно. Чем тяжелее ставлю, тем динамичнее разгон. Почему так?
СообщениеДобавлено: 08 Май 2012, 08:54
Demogorgon
СообщениеДобавлено: 08 Май 2012, 17:10
Стаж: 3 мес
Двигатель обычный 139qmb, установлена цпг 82сс (50мм.), длинный вариатор, колеса на 12" .
СообщениеДобавлено: 08 Май 2012, 17:29
У меня в такой же конфигурации частота страгивания была 4200 оборотов. Разгон был очень динамичный.
При этой кубатуре двигатель легко раскручивается до красного сектора тахометра. Поэтому при любой массе грузиков ремень будет выходить на максимум. Изменится только динамика разгона. Максималка едва ли изменится и будет в районе 75-80км.
СообщениеДобавлено: 08 Май 2012, 22:21
Нафига ему было ставить 6,5 грамм, вместо родных 7 грамм?
Честное слово, прям притча о мальчике с гайкой, вместо пупка.
СообщениеДобавлено: 09 Май 2012, 00:06
Стаж: 3 мес
Знаете ли , в нашем Лукаморье , кроме стандартных 6.5 грамм ничего не продают . Продавцы , при вопросах о мультиварах и BGM с разными Malossi , делают большие глаза (разве что не крестятся) . Еле-еле , под заказ привезли грузы по 8.5 грамм (все что нашли) . Вот их и поставил , по крайней мере движок не "орет" как резанный , плавный старт , может чуть менее динамично .
