Текущее время: 01 Aug 2026, 20:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: подскажите что может быть Х долгий прогрев Х
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2010, 21:18
Скутер: neksus
у меня нексус viper s 150 кубов проблемма такая заводиться с пол оборота холодный или горячий все равно но пока не прогреешь его он не едет просто газу даю а он не едет совсем глохнет пока не разгазуешь и не пргреешь что может быть а прогрееться через минут 15 все нормально рвет с места
 Заголовок сообщения: Re: подскажите что может быть
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2010, 21:24
Проблемы с питанием. Смотри цвет свечи, жиклеры, пусковой обогатитель и вообще перебери, почисть карб.
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2010, 21:26
Скутер: neksus
чистил промывал обогатитель работает свеча новая все чисто
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2010, 21:51
владимир78
Вполне нормальная работа.
Если прогревать сейчас, при отрицетельных температурах, уйдёт как раз минуть 15 на прогрев.
Если и в тёплое время тоже самое, то прибавь уровень в поплавковой камере.
Надеюсь воздушный фильтр родной.
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2010, 21:52
Скутер: neksus
я на юге живу у нас тепло плюс 25 сейчас и летом такое было
СообщениеДобавлено: 06 Dec 2010, 06:54
Свеча какого цвета? Если серая, значит мало топлива. Поиграй с обогащением смеси, только запомни на сколько оборотов сейчас стоит. Вообще похоже на бедную смесь. Попробуй найти заведомо исправный обогатитель и попробуй с ним.
СообщениеДобавлено: 06 Dec 2010, 14:58
Скутер: neksus
свеча нормального цвета может в проводке что то ну пока не прогрееться и не разгазуешь не едет глохнет
СообщениеДобавлено: 06 Dec 2010, 15:10
возможно проблема с обогатителем, долго остается открытым, пробуй отрегулировать его.
сними его и подай напряжение, увидишь его работу и то время которое он тратит для закрытия.
Святые по земле не ходят!
СообщениеДобавлено: 06 Dec 2010, 20:42
Скутер: FUTONG RF150S-10A
У меня тож 150сс !!!!!Была такая проблема после того как промыл карб!!!!!!На холодную заводил минут 5 поработал садишся даеш газу а он как будто захлебывается не едет!!!!После того как поработал минут 10 едет нормально!!!!!!Такое у меня было месяца 2 потом пропало само по себе!!!!!
СообщениеДобавлено: 06 Dec 2010, 21:32
Скутер: neksus
а что ты делал что все пропало не могло оно по себе все пропасть у меня уже год как так не могу нормально ездить не успеваю на работу пока прогреешь блин ужас
СообщениеДобавлено: 06 Dec 2010, 21:35
Скутер: neksus
снимал я его но все нормально 3 минуты и закрыт
СообщениеДобавлено: 06 Dec 2010, 21:39
владимир78
Так у тебя просто двигатель не успевает прогреться.
СообщениеДобавлено: 06 Dec 2010, 21:43
Три минуты вполне достаточно.
Моему хватает, едет уверенно и без всяких провалов.
СообщениеДобавлено: 06 Dec 2010, 21:46
Скутер: neksus
да у нас тепло блин летом жара 45 была и все равно такая проблемма
СообщениеДобавлено: 06 Dec 2010, 22:28
Проверь приходит ли напряжение на контакты обогатителя, замерь ток при работе от генератора и при подключении обогатителя напрямую к аккумулятору. Только смотри от аккума ток идет постоянный, а от генератора может быть переменный, не знаю какой у тебя.
