Текущее время: 02 Nov 2026, 00:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 91 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Не пойму как так?
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2010, 18:54
Юный Армеец
Ты прочёл?
viewtopic.php?f=45&t=11322
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2010, 20:57
Скутер: Jetta
Стаж: 2.5 года
Прочитал, но у меня не такие мощные колонки, как они говорят, а обычные) Короч,я решил, возьму свои колоночки, выну из них трансформатор и подключу напрямую к акуму. норм будет?
Все у кого скутер GX MOTO JETTA
Добавляйтесь в групуу
http://vkontakte.ru/club20392442
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2010, 21:54
Скутер: Jetta
Стаж: 2.5 года
у меня вот такие колонки) :-D http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... id=1625630
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2010, 21:57
Юный Армеец
Даже и не думай, они из цельного куска мрамора.
Неужели нельзя почитать?
Для подключения к АКБ, необходимо точно знать напряжение питания усилителя!
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2010, 22:00
Скутер: Jetta
Стаж: 2.5 года
я всё прочитал....
что значит- они из цельного куска мрамора?
и как узнать напряжение питания усилителя? (должно быть 12 вольт или как?)
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2010, 22:11
Юный Армеец
Про кусок мрамора, это из фильма "Старик Хотабыч".
Что значит, как узнать?
Разобрать, и померить напряжение питания усилителя.
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2010, 22:13
Скутер: Jetta
Стаж: 2.5 года
а должно быть какое?
п.с. по вашему кусок мрамора-эт что то типа фигни? :)
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2010, 22:24
Юный Армеец
Что непонятного в словах померить напряжение?
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2010, 22:30
Скутер: abm flash 150cc, квадра 125cc
Стаж: с 2008
там на плате усилка стоит конденсатор сразу после диодного моста , росмотри на какое он напряжение если 16-25 то норм подавай12в работать будет, если меньше то можншь спалить, а если руки с пояльнаком дружат спаяй усилок сам на микросхеме типа tda-1557 2*15вт весь ус из4х деталей включая микруху
Лучше калымить в Гондурасе,чем гондурасить на Калыме!!!
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2010, 22:33
Скутер: Jetta
Стаж: 2.5 года
djfly спасибо, завтро разберу эти колонки и гляну.... Просто они щас не у меня :(
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2010, 22:41
Стаж: с 2008
вот она
1229789644_tda1557q.jpg [ 7.63 KiB | Просмотров: 4796 ]
СообщениеДобавлено: 06 Dec 2010, 09:46
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/philips/TDA1557Q.pdf
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 06 Dec 2010, 10:47
Стаж: 4 года, RS: 6к км
На плате колонок есть катушка-трансформатор или понижающий трансформатор с 220V на 12V или на 6V: померяй напряжение на выходе этого трансформатора!
Т.к. бывает питание усилка и на 6V(вольт), что при подключении к АКБ 12V - выводит из строя усилитель. Если питание 12V, то смело и аккуратно отпаивай этот понижающий трансформатор и контакты платы выхода с трансформатора 12V подавай на АКБ, и не перепутай полярность!!!
Еще именно для этого, перед выпаиванием трансформатора замеряешь напряжение и полярность!
Вот мой первый инсталл: http://china-scooter.ru/forum/go.php?http://www.scooter-club.ru/forum/viewtopic.php?t=113931
В нем я выпаивал трансформатор, т.к. колоночки были с внешним блоком питания, переменное 12V.
Вот, пример, какой переработал: http://www.scooter-club.ru/forum/viewtopic.php?t=112356&highlight=
СообщениеДобавлено: 06 Dec 2010, 14:58
Скутер: Jetta
Стаж: 2.5 года
Я попросил друга, он мне сделает усилитель, а какие колонки можно будет? Машинные можно? или это не известно?
СообщениеДобавлено: 06 Dec 2010, 16:29
Стаж: с 2008
я поставил себе авто, звучит чудесно
DSC02398.JPG [ 987.77 KiB | Просмотров: 4764 ]
DSC02396.JPG [ 696.36 KiB | Просмотров: 4764 ]
