Текущее время: 02 Nov 2026, 00:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 91 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Не пойму как так?
СообщениеДобавлено: 06 Dec 2010, 16:40
Стаж: 4 года, RS: 6к км
djfly писал(а):
я поставил себе авто, звучит чудесно
Это максискут?
Если да, то к 50сс, а то бишь количеству свободного места под пластиком, как на фото,- нет относится...
Или у кого-то обвес как у "максика"?
СообщениеДобавлено: 06 Dec 2010, 16:45
Юный Армеец писал(а):
Я попросил друга, он мне сделает усилитель, а какие колонки можно будет? Машинные можно? или это не известно?
Усилитель расчитывается от мах мощности динамиков...
Большая мощность, выдаваемая усилителем спалит аккустику...
У динамиков должен быть запас мощности по мах.мощности или пиковой мощности, которую зачастую рисуют на коробках динов... Или Р(дин.) < Р(усил.). где Р - мощность...
СообщениеДобавлено: 06 Dec 2010, 16:46
Скутер: abm flash 150cc, квадра 125cc
Стаж: с 2008
а вот усилок от твоих комп. колонок
h.JPG [ 1.18 MiB | Просмотров: 4976 ]
4.JPG [ 1.24 MiB | Просмотров: 4976 ]
3.JPG [ 464.16 KiB | Просмотров: 4976 ]
2.JPG [ 370.45 KiB | Просмотров: 4976 ]
1.JPG [ 445.4 KiB | Просмотров: 4976 ]
Лучше калымить в Гондурасе,чем гондурасить на Калыме!!!
СообщениеДобавлено: 06 Dec 2010, 16:53
Стаж: с 2008
на щёт места в 50сс это дело смекалки, завтра выложу фото как я поставил музыку на свой полтос
СообщениеДобавлено: 06 Dec 2010, 16:55
А зачем брать выходной сигнал с разъема наушников?
там ведь идет понижение сигнала, которое расчитано только для наушников, это ведь не линейный выход? Не проще взять выходы от колонок? Вроде четыре провода перепутать очень сложно? :-D
СообщениеДобавлено: 06 Dec 2010, 16:58
В моем полтосе ~4Х30W: http://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=45&t=18795
СообщениеДобавлено: 06 Dec 2010, 17:02
djfly, и кстати, что за скут у тебя?
Гуглом "xiongfeng xf150t3" в профиле, почему то не ищется... *DONT_KNOW*
Или это какая-то сектретная желтоузкоглазая модель?
СообщениеДобавлено: 06 Dec 2010, 17:11
Стаж: с 2008
ну если чё это китай моща на выходе 0.5 вт.
и если посотриш внимательно на фото то увидеш красно-чёрный провод который и шол на динамик :-D
hgfdhdfyhgdfyhgdf.JPG [ 471.34 KiB | Просмотров: 4975 ]
СообщениеДобавлено: 06 Dec 2010, 17:18
Стаж: с 2008
VIsTA посмотри здесь, тут всё про него viewtopic.php?f=28&t=24483
СообщениеДобавлено: 06 Dec 2010, 17:41
Скутер: Jetta
Стаж: 2.5 года
короч, мне мой одноклассник сказал,что лучше усилок с комповских колонок не ставить, типа они слабые. Он мне вроде как сам сделает норм)
Подскажите пож, а если ставить машинный мафон, то можно просто подключить к нему колонки, а сам мафон к аккуму, и всё будет работать? или как?
Все у кого скутер GX MOTO JETTA
Добавляйтесь в групуу
http://vkontakte.ru/club20392442
СообщениеДобавлено: 06 Dec 2010, 17:52
djfly, читай здесь: http://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=24483&start=15#postform
СообщениеДобавлено: 06 Dec 2010, 17:55
Стаж: с 2008
автомаф подключить можно и работать будет, но есть несколько "НО"
1- на незаведённом скуте аккум здохнет минут за 30-40
2-не имеет смысла ставить дисковые магнитолы(будет прыгать диск )
лучше всего для этой цели брать старенькие кассетные но японские аппараты
тмпа сони, пионер,джи ви си
к ним легко прикрутить шнурок с джеком 3,5мм
для сотки или мр3 плейера
СообщениеДобавлено: 06 Dec 2010, 17:59
Будет, но автомафон потребляет до*уя амперчасов за секунду... :)
Если поставишь еще один АКБ, не менее 50 амперчасов, то все будет шикарно...
Но оно тебе надо?
Поставь усилок от мастеркита или, как я себе поставил(за 3рубля), не заморачиваясь мастеркитом и не морочь себе голову:http://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=45&t=18795
СообщениеДобавлено: 06 Dec 2010, 18:06
Стаж: с 2008
чёйто я очень сомневаюсь што мафон sony d-bass жрёт больше чем твой усилок :-D
СообщениеДобавлено: 06 Dec 2010, 18:17
Скутер: Jetta
Стаж: 2.5 года
подскажите пож, вот я брал у пацанчика усилок, подключил, при выключенном двигле играет норм, но стоит завести, и сразу помехи
