Текущее время: 22 Oct 2026, 11:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 350 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 24  След.
 Заголовок сообщения: Re: ФНС - зло. Возражения?
СообщениеДобавлено: 07 Dec 2010, 00:52
А если и есть,то он скорее всего такой же,как на вложении про резонансный впуск
GRO,смотри программы,читай литературу
SOTNIK телевизор зло.
СообщениеДобавлено: 07 Dec 2010, 00:55
Hors
*THUMBS UP* классно сказано...
у меня телек всё лето пылился в углу...
Я был занят... очень...
Я КАТАЛСЯ )))
СообщениеДобавлено: 07 Dec 2010, 01:39
SOTNIK
Вот такие вопросы?
Сколько кубиков смеси попадает в 90сс со штатным фильтром? Можно в процентах 70%-80%-90% или 100%
Сколько кубиков смеси попадает в 90сс без фильтра? Можно в процентах 70%-80%-90% или 100%
Тоесть какая разницы наполнения обьёма?
СообщениеДобавлено: 07 Dec 2010, 02:12
Скутер: Stinger FIROS
Стаж: Динамичный
ФНС -гуд ибо прибавление мощьности что в купе скомплексным тюнингом дает не плохой результат, при условии правильного обслуживания. 3000 и даже карб чистый (после доработки (а до пыль липла к стенкам карба))
ФНС - зло на обычом скуте, ибо ефект почти нулевой и кроме звука и засорения ничего хорошего
https://vk.com/nfsw_nico
СообщениеДобавлено: 07 Dec 2010, 07:54
конти писал(а):
SOTNIK
Вот такие вопросы?
Примерно так:
в первом случае - порядка 80%,т.к. нужное количество смеси просто не успевает пройти через фильтр.
во втором случае - это максимум,так как сопротивления нет,а значит 100%
но тут как ни крути всё зависит от конструкции карба и размера диффузора )))
СообщениеДобавлено: 07 Dec 2010, 07:56
Примерно так:
СообщениеДобавлено: 07 Dec 2010, 09:41
SOTNIK писал(а):
конти писал(а):
SOTNIK
Вот такие вопросы?
Примерно так:
Ты уверен что карбюратор, коллектор, ЦПГ совместно с ФНС не представляют ни какого сопротивления на входе в цилиндр.
Поршень который движется со скоростью в 20 М/с наполняет цилиндр до 100% обьёма смесью?
Илиже разница не большая так около 2-5%
СообщениеДобавлено: 07 Dec 2010, 10:33
SOTNIK
Да бред это.
Ещё раз повторяю, ФНС имеет сопротивление.
Если бы сопротивления небыло, то и фильтрации бы тоже небыло.
СообщениеДобавлено: 07 Dec 2010, 10:47
SOTNIK!
Неплохая статья Вам всем спорщикам в подспорье: http://forum.autolabs.ru/viewtopic.php?t=766
Кстати на двигателях формулы 1 воздушные фильтры стоят: http://tuning.su/vcd-2557/catalog.html
СообщениеДобавлено: 07 Dec 2010, 11:17
Стаж: 4 года, RS: 6к км
Спасибо, VVV, за статью.
Давайте рассмотрим. Если мы имеем 100г пыли на стандартном фильтре, значит мы пропустили всего 6.6г пыли внутрь двигателя. При использовании фильтра K&N мы бы пропустили уже 14.8г пыли. То есть при использовании фильтра пониженного сопротивления мы пропускаем в двигатель на 224% (!) больше пыли, чем в случае использования стандартного фильтра! И это отношение сохраняется довольно стабильно... Можно сказать, что со спортивным фильтром в двигатель в зависимости от нагрузки попадает на 200-300% больше пыли.
Во-первых, заключительные тесты от независимых лабораторий показывают, что фильтры N&N, не смотря на то, насколько хорошо они смазываются и очищаются, пропускают огромные количества крупных абразивных частиц, которые со временем могут повредить двигатель. Тесты масла показывают в 5 (!) раз большее его загрязнение силикатами.
СообщениеДобавлено: 07 Dec 2010, 12:00
Стаж: Динамичный
SOTNIK
Да бред это.
согласен только сопротивление на фнс меньше чем на обычном фильтре. Нет сопротивления токо на гоночном «мегафоне» (
коническая насадка на карбюратор,
устанавливаемая для снижения
сопротивления , вместо воздушного фильтра.
Раньше такие применяли в шоссейно-
кольцевом мотоспорте.
С мегафоном мотор будет жить ярко, но
недолго.)
СообщениеДобавлено: 19 Dec 2010, 21:54
Скутер: Pioneer Energy
По поводу установки ФНС: проскакивало мнение, что он не обеспечивает какое-то разряжение, типа CVK работать нормально не будет. Все это бред. Работает нормально и на карбе с фигурным золотником и с круглым. Ставил ФНС на три скута (82 сс, 90 сс, 150 сс), пробовал ставить с дополнительным патрубком и сразу на карб - разницы не заметил. Правда при установке непосредственно на карб езда по мокрому асфальту привела к полному карбу воды :-o .
На счет того, как ФНС фильтрует и что лучше фильтрует - ну это как кому нравится. Я пропитываю фильтр обычным моторным маслом в бензине при каждом ТО, мой товарищ это делает при каждой заправке - все ОК!
Ресурс движка очень трудно оценить за два-три сезона, какой там пробег! Хотя доводилось видеть полностью убитый двиг за 3000 км (все родное там стояло и фильтр тоже).
Прибавка к мощности за счет ФНС - а хз! стенда нет, чтоб померить.
Вообще я его устанавливал исключительно для того, чтобы штатный рессивер (чур меня!!!) удалить на cock.
Вот такое вот мнение :-[
СообщениеДобавлено: 19 Dec 2010, 23:53
Стаж: ируюсь потихоньку
А теперь немного теории, если карбюратор приводилось видеть не только на картинке и мопеде, то раз он работает и без фильтра (лично мой отказывается), то у него обогащённая смесь. И при вкорячивании ФНС, ему только помогли (случайно попали в нужные пропорции воздух-топливо), поэтому не стоит утверждать что родное это зло. Уже не один раз на форуме повторялось, что и с родным надо повозиться что бы довести до ума.
Учите мат.часть, пытайтесь понять как работает, а не почему работает.
СообщениеДобавлено: 20 Dec 2010, 12:56
Сынок, тебе "доводилось видеть" а я и рад других товарищей могли бы сказать "нам доводилось ТОЧНО знать" почему ЭТОТ мотор убит...... успехов!!! Гений ФНС...
СообщениеДобавлено: 23 Dec 2010, 19:56
Господин Эпикуреец, я вот что-то не пойму: ты тему создал для того, чтобы люди мнением делились, или чтобы свою крутоту показать
Если ты ТОЧНО знаешь, как и что работает, то накипа тебе этот форум?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
