Текущее время: 17 Sep 2026, 04:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 91 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Не пойму как так?
СообщениеДобавлено: 08 Dec 2010, 17:37
Юный Армеец
Ну и ты им скажи, что такие бывают.
Каждый останеться при свойм мнении.
Проодавец, это последняя инстанция, в котрой седует обращяться с вопросами.
Надо прийти и сказать что тебе нужно, а не спрашивать есть или нет.
http://www.scootermag.ru/new/shop/product/1534/
http://www.scootermag.ru/new/shop/product/4343/
http://www.scootermag.ru/new/shop/product/4344/
http://www.scootermag.ru/new/shop/product/4345/
СообщениеДобавлено: 08 Dec 2010, 18:42
Скутер: Jetta
Стаж: 2.5 года
Я пришел, говорю- Дайте мне свечу с резистором на скутер. А он мне начал впаривать что таких вообще не существует :-D
Все у кого скутер GX MOTO JETTA
Добавляйтесь в групуу
http://vkontakte.ru/club20392442
СообщениеДобавлено: 08 Dec 2010, 19:41
Юный Армеец
Надо сказать, дайте мне свечу NGK CR7HSA, или NGK CR7E, или CR7EB, или CR7HS.
СообщениеДобавлено: 08 Dec 2010, 20:16
Скутер: Jetta
Стаж: 2.5 года
лан, завтра ещё раз съездию
СообщениеДобавлено: 08 Dec 2010, 20:24
Юный Армеец
Тут есть каталог:
http://www.oil18.ru/ngk/ndl0.0.html
СообщениеДобавлено: 08 Dec 2010, 20:32
Скутер: Jetta
Стаж: 2.5 года
Спасибо) Буду искать.конечно глупый вопрос ,но в магазинах авто запчастей такого добра не найти?
СообщениеДобавлено: 08 Dec 2010, 21:09
Врядли.
СообщениеДобавлено: 08 Dec 2010, 22:16
Скутер: Jetta
Стаж: 2.5 года
а двухкомпонентные динамики будут играть намного лучше обычных?
СообщениеДобавлено: 08 Dec 2010, 22:22
Юный Армеец
Ты имел ввиду двухполосные? :-D
СообщениеДобавлено: 09 Dec 2010, 08:23
Стаж: 4 года, RS: 6к км
Отличие двухкомпонентных от двухполосных - то, что в двухкомпонентных НЧ/СЧ и ВЧ динамики раздельные и фильтра(или кроссоверы) вынесены в отдельные коробочки, а от кроссоверов отфильтрованный звук поступает на свой каждый динамик. Двух- и n-полосные выполнены монолитом на основном динамике, являющимся еще и общим корпусом и фильтры выполнены навесным монтажем под каждым динамиком(полосе). Еще их называют "широкополосниками".
Исходя из этого, компонентные динамики можно разнести по разным углам, добившись расширения стереобазы, а широкополосники бьют "широкими" частотами из одной точки... :-D
СообщениеДобавлено: 09 Dec 2010, 08:29
Скутер: Jetta
Стаж: 2.5 года
такая свеча пойдёт? TORCH A7RTC
СообщениеДобавлено: 09 Dec 2010, 14:03
По идее она с резистором(A7RTC), главное теперь чтоб подошел размер юбки у свечи. Ты в обыкновенном магазине ее нашел или в интернет-магазине? Если в обыкновенном, то выкручивай свою свечку и сравнивай; а если в интернет-магазине, то там заказывать лучше, когда уже знаешь - что тебе нужно заказывать!
Какая у тебя свеча стоит? Желательно с фото.
СообщениеДобавлено: 09 Dec 2010, 15:56
Скутер: Jetta
Стаж: 2.5 года
По размерам она такаяже как и моя, а внешне по ней ни как не определить,с резистором она или нет?
СообщениеДобавлено: 09 Dec 2010, 18:03
Буква R - обозначает резистор...
СообщениеДобавлено: 09 Dec 2010, 20:13
Я ПЛАКАЛ когда все это прочитал. Особенно понравились посты VIsTA:
Если питание 12V, то смело и аккуратно отпаивай этот понижающий трансформатор и контакты платы выхода с трансформатора 12V подавай на АКБ, и не перепутай полярность!!!
Какая на хрен полярность после трансформатора? Там мост все "не перепутает".
Усилитель расчитывается от мах мощности динамиков...
Большая мощность, выдаваемая усилителем спалит аккустику...
Скажу сразу, чтобы усилитель "спалил" динамик, надо ОЧЕНЬ большой усилитель и ОЧЕНЬ маленький динамик. Скорее порвется диффузор, а динамик будет хрипеть. А сгорит усилитель, ибо динамик,это тупо провод. (имхо и опыт)
автомафон потребляет до*уя амперчасов за секунду...
Ампер-часы,- это амперы за часы, при чем тут секунда?
Лечится свечой с резистором, например: А14ВР, где Р - резистор. Ну, еще можно бронепровод заменить, например на тесловский от авто.
Враньё!
Свеча с резистором гасит "паразитные" вихревые токи, которые воспринимаются схемой усилителя и дают искажения звука воспроизведения в динамиках
Из теории усилителей известны "дробовые шумы" и "фликерные эффекты" , а "паразитные" вихревые токи это вообще пипец на скутере. Вихревые токи (токи Фуко) возникают при МАССИВНЫХ ИНДУКИВНОСТЯХ. Это к сведению. Вообще же,-забудьте сразу. А запомните одно,-резистор никогда не погасит индукционную помеху качественно.Он её вообще не гасит, он уменьшает искру. А искра сама по себе помеха.
И уж совсем уссык,-
Юный Армеец
Так эта свеча находится на самом усилке? или как?
Уваляться.
По резисторам, - их основное назначение обусловлено двумя вещами:
-уменьшить ток протекающий в цепи для уменьшения обгорания контактов свечи
- Спасти катушку зажигания в случае межэлектродного КЗ
ВСЁ!!!
Хотите беспомехового воспроизведения, ставьте нормальный индуктивно-емкостной фильтр или стабилизатор, экранируйте слаботочные цепи.
