Текущее время: 05 Nov 2026, 12:02
 Заголовок сообщения: Восстановление Jonway Adventure 125
СообщениеДобавлено: 10 Dec 2010, 17:29
Скутер: Jonway
Купил с рук год назад скутер. Китаец, Jonway Adventure 125. Впрочем, это только одно из его названий, многие узнают в нём своего коня. Был он пару лет в руках "мОлодёжи и пОдростков", которые только гоняли его, а о заботе речи не шло (фото 1):
Что на нем требовало немедленной замены или отсутствовало вообще - это долгий список. Например:
- нет крышки вариатора+убитый ремень+кик-набор "в ладонях"
- полопаный воздуховод от фильтра+убитый фильтр
- побитая и мутная оптика (вся, кроме фар - там просто мутная)
- пластик весь поколотый+полное отсутствие "подбрюшья"
Добавьте к этому практически везде выломаные узлы крепления пластика, висящую и местами обнаженную эл.проводку и тросики, стёртые колодки, жуткую грязь, "местный" ремонт ржавыми уголками, болтами и шурупами.... Самым страшным было состояние полика и колонны - полик по левому краю стёсан на 4 см (встреча с асфальтом?) и обе панели в жутких сколах и трещинах. Эти две детали и "подбрюшье" решил делать самостоятельно - в интернет-магазинах похожее продавалось, но... рисковать за большие деньги желания не было.
Благо на китайцев запчастей полно, покупка крышек-ремней-грузиков-фильтров-масел и пр. особой проблемы не составило. Главный геморрой был с пластиком. Это было моё первой большое и серьёзное дело при минимальном опыте.
Восстановление полистироловый панелей особого труда не составило - зачистка-стеклоткань+полиэфирная смола-зачистка-шпатлёвка. Сложнее было с узлами крепления - все эти защёлки и шурупы я отмёл сразу. Витны М6 - самое то, а гайки были залиты в смежных панелях. Подрюшные панели, как я сказал, делал тупо с нуля - склеил каркас из полистроловых полосок, далее набор из "шпанглутов", обклейка 4-мя слоями стеклоткани - далее как обычно. О-Очень выручала болгарка - сточить лишнее, подрезать, обрезать - быстро, хотя и пыльно. Я ею работал, как самой грубой шкуркой. Результат:
Самые тяжелые работы были, как я и ожидал, с поликом (как самым побитым). Осмотрев деталь, я решил центральную часть оставить - ямы под аккум. и фильтр для вариатора были в нормальном состоянии. А вот боковые "крылья" пришлось отрезать, оставив вокруг ям фланцы, и вылепить из стеклоткани новые. Было тяжко, много раз подрезал, подгибал, обклеивал, снова подрезал - пока крылья не легли в свои места как родные. Стянул детали на винтах и смоле - и вот результат:
с ковриком
без коврика
детали.
Колонна делалась уже легче - бардачек решил не делать из-за его миниатюрности (потом придумаю что-нибуть), но и тут были камни - сначала сделал обратную форму из алебастра. Но из-за мягкости пластика и тяжести мокрого алебастра естественно форму повело. Потом уже в аллеб. форму положил 4 слоя стеклоткани - и снова подгонка. Пожалуй, имено она и заняла большую часть времени. Результат:
Самостоятельно изготовил поворотную оптику на рулевой колонке:
и панель приборов (там полностью отс. спидометр со всей своей системой (тросик и машинка), добавил светод.подсветку и вольтметр, отпечатал новые шкалы, новые стрелки, стекло):
Если интересно, продолжу.....
 Заголовок сообщения: Re: Ода Камасутре
СообщениеДобавлено: 10 Dec 2010, 17:34
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
:) и где продолжение?
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 10 Dec 2010, 17:36
Стаж: с 12 лет
интересно
СообщениеДобавлено: 10 Dec 2010, 17:46
Скутер: Suzuki sv400s
Молодец, даешь продолжение
СообщениеДобавлено: 10 Dec 2010, 18:02
Скутер: Jialing JL50 QT-38
Отлично, жду продолжения!
СообщениеДобавлено: 10 Dec 2010, 19:02
Скутер: Jonway
Т.к. дома Интернета нет - давайте в понедельник, со II половине дня.
 Заголовок сообщения: Re: Восстановление Jonway Adventure 125
СообщениеДобавлено: 11 Dec 2010, 00:26
vad26
Мда, конечно не слабо.
А сколько времени/средств на восстановление потратил?
СообщениеДобавлено: 11 Dec 2010, 02:25
Скутер: Honda CB400SFV-3
Стаж: растет
судя по самой первой фотке, такое ощущение, что на нем не слабо в стену въехали!!! колесо как будто назад ушло...
за восстановление респект))
СообщениеДобавлено: 11 Dec 2010, 02:38
Скутер: кабанчик. 250 куб.
Стаж: 3 года.
Отлично сделал, и раскрасил оригинально.. Пробовала работать со стеклотканью, нервы не выдерживают, и не могу добиться соосности деталей.. Работы много сделано молодец!! *OK*
СообщениеДобавлено: 13 Dec 2010, 17:10
Скутер: Jonway
"...колесо как будто назад ушло..." - следов ремонта не увидел. Или же восстановлено вполне аккуратно - не с чем сравнить. А может, это эффект от опущенного клюва. Он стянут с колонной железякой.
Ну и ещё фото:
Комментарий к файлу: поворотник как таковой
004.jpg [ 262.6 KiB | Просмотров: 8033 ]
Комментарий к файлу: Заодно сделал на приборке козырёк
006.jpg [ 243.08 KiB | Просмотров: 8033 ]
Комментарий к файлу: повороты в сборе
005.jpg [ 306 KiB | Просмотров: 8033 ]
Комментарий к файлу: Форма для поворотника
009.jpg [ 138.03 KiB | Просмотров: 8033 ]
Комментарий к файлу: восстановленная приборка
002.jpg [ 318.3 KiB | Просмотров: 8033 ]
СообщениеДобавлено: 13 Dec 2010, 17:24
Скутер: Jonway
Работы ушло месяцев 10, но это всего по 2-3 часа через день, без зимы (холодно, смола стынет плохо). Добавьте кучу переделок - голова-то дурная! Теперь хочу горб на полике сделать (не знаю, как правильно называется), как у "взрослых" скутеров, да и внешность слегка поменять - ибо пластик и не такой каприз мне уже позволит.
Комментарий к файлу: часть поворотника
004.jpg [ 262.6 KiB | Просмотров: 8029 ]
Комментарий к файлу: В работе....
IMG_0018.jpg [ 148.4 KiB | Просмотров: 8029 ]
Комментарий к файлу: Изначальный "носик", заклеены лишние дырки, решётка для одной идеи (не срослось( )
IMG_0011.jpg [ 153.67 KiB | Просмотров: 8029 ]
Комментарий к файлу: Попытка восстановления бардачка
IMG_0017.jpg [ 237.01 KiB | Просмотров: 8029 ]
СообщениеДобавлено: 13 Dec 2010, 17:59
Скутер: в прошлом и бущем .
Стаж: рАстёт .
vad26
вот на счёт этого давай особенно по подробней . у меня сейчас скутик на такой же раме в переделке под мот , сделана съёмная рама(горб по твоему) , вот его то и надо закрыть пластиком для эстетики . кстати , а как новые детали относятся к вибрации-деформации ?
СообщениеДобавлено: 13 Dec 2010, 18:19
Скутер: WinD
Ух жестко, однако...
СообщениеДобавлено: 13 Dec 2010, 18:28
Скутер: Jonway
"...как новые детали относятся к вибрации-деформации ?..." - да пока нормально, а там самому интересно. Хотя, что там может быть страшного? Смола есть, стеклоткань, в любой момент можно исправить. Это не то, что раньше было - защелки, шурупы...С другой стороны - машины же ездят, и ничего.
"...вот на счёт этого давай особенно по подробней..." - пока "не дам", это в планах. Планирую полностью заменить один полик на другой, одной деталью. Ну и колонна тоже как следствие несколько измениться....
СообщениеДобавлено: 13 Dec 2010, 20:58
Стаж: 3 года.
Ну и ещё фото:
Приборка супер!! Какой же ты молодец!! *OK*
