Текущее время: 03 Sep 2026, 07:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Как избежать перегрева при длительных поездках.
СообщениеДобавлено: 09 Dec 2010, 23:41
Скутер: кабанчик. 250 куб.
Стаж: 3 года.
Эпикуреец писал(а):
Аллочка
будешь слушать,-задрочат. Просто едь. Это расчетный режим.
Что значит расчетный режим?? т.е. он не перегревается?
СообщениеДобавлено: 10 Dec 2010, 00:01
Скутер: Stels Delta 200
Стаж: Долго!..
Исправный на хорошем масле не должен перегреваться. Ну и минут за 10 мотор переходит в стабильный температурный режим, так что если за 10 минут не перегрелся,то и дальше не перегреется.
Это у советских Д6 была болезнь перегрева, реально в жару больше 20 км/ч нельзя было ехать. На китайцах вроде такой болезни нет, они слизаны с японцев, а датчик температуры больше для любопатства нужен.
С Уважением, Collins-.
СообщениеДобавлено: 10 Dec 2010, 00:19
Я ж сказал,-задрочат "умняками"....
ПРОСТО ЕДЬ И НЕ ДУМАЙ!!!
СообщениеДобавлено: 10 Dec 2010, 11:33
Скутер: JEANS GXL50QT-B
Перегрев 139QMB возникает при:
1) Бедная смесь
2) Некачественное (поддельное) масло
3) Добавление антифрикционных присадок в необкатанный двигатель
Симптомы - при долгом движении с вывернутой на всю катушку ручкой газа, кратковременная резкая потеря скорости. Если не сбросить газ, двигатель глохнет, компрессия пропадает. Заводится без проблем после остывания, но лучше до такого не доводить.
СообщениеДобавлено: 10 Dec 2010, 12:22
Стаж: Долго!..
Ещё может быть причина - попадание масла на рёбра цилиндра - после этого рёбра покрываются пылью, что резко снижает отвод тепла.
СообщениеДобавлено: 10 Dec 2010, 13:25
интИресная мысль... Но думаю, правильная. Нужно посмотреть коэфициент теплопроводности масла
СообщениеДобавлено: 10 Dec 2010, 13:35
Стаж: Долго!..
Там дело не столько в масле, сколька в шубе из пыли, которая налипает на масло. А уж у этой шубы теплопроводность очень низкая.
СообщениеДобавлено: 10 Dec 2010, 16:16
collins
Согласный стопудово!
СообщениеДобавлено: 11 Dec 2010, 00:17
Стаж: 3 года.
Так нужно время от времени снимать кожух и чистить его?
СообщениеДобавлено: 11 Dec 2010, 00:18
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
это если масло попадет, но случаеться обычно на 2т
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 11 Dec 2010, 00:43
Стаж: 3 года.
Как только купила скутер через неделю поменяла поршневую в сборе, сколько же там было пыли ужас!!!!
СообщениеДобавлено: 11 Dec 2010, 00:44
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
ну а теперь же все чисто и стерильно, без масла?
СообщениеДобавлено: 11 Dec 2010, 01:18
Стаж: 3 года.
через месяц после замены цилиндра, поменяла головку все было чисто.. но больше не лезла туда пока нет необходимости..
СообщениеДобавлено: 11 Dec 2010, 02:08
Скутер: Баракуда
Стаж: 6 лет
завтра поеду куплю датчик от десятки, но некуда мне уже ставить датчиков этих, смешно будит смотреться и так тахометр вешаю над приборкой и сейчас из стеклоткани делаю корпус, подскажите можно ли с помощью сведиодов это как то показывать? схему если можно, в схеме разбирусь нет проблем. а так пять диодов в сами приборку разных цветов и поехал в путь.
СообщениеДобавлено: 11 Dec 2010, 02:51
Стаж: Долго!..
Odejalo
Поверь, при исправном и чистом движке этот датчик на фиг не нужен, только для любопытства. Летом при температуре +35 в Москве никаких проблем с перегревом не было даже на полном газу. Не, ну если есть желание тюнить, то вопрос снимается :) А вообще на исправном движке датчик температуры - лишня деталь, как и дачик давления масла, которые уже давно не ставят. Ограничившись тоько лампочкой аварийного снижения давления масла.
С уважением
Collins--
