Текущее время: 16 Aug 2026, 23:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Как так подсветить выхлоп?
СообщениеДобавлено: 04 Dec 2010, 21:00
Скутер: Jialing JL50Qt18
Стаж: c 2008 года
Аллочка писал(а):
И все-таки как такое сделать?? что для этого нужно?? у кого есть опыт??
чуток масла добавить в бензин насадку на глушак купить с диодами ..тока придедтся доработать чтобы на маленькую пипетку подашло масло для того чтоб дымил только много не надо несколько капель
СообщениеДобавлено: 04 Dec 2010, 21:08
Скутер: кабанчик. 250 куб.
Стаж: 3 года.
Смотрела сегодня эти насадки, размер отверстия на насадке 46 мм а на выхлопной 51 мм не подойдет(( А больших насадок говорят нет((
СообщениеДобавлено: 04 Dec 2010, 23:13
MiNiMaL
Не эклолгично.
Моё предложение проще.
Пары воды хорошо видны в соединении с углекислотой и прочими продуктами сгорания.
Остаёться их только подсветить.
СообщениеДобавлено: 04 Dec 2010, 23:21
Немного не по теме, примите к сведению.
В автотюнинге есть такая примочка, с бензонасоса в глушитель напрямую подаётся бензин. В выхлопных газах кислорода нет, поэтому в глушителе бензин не горит, а только нагревается и на выходе при соединении с кислородом происходит горение. Прямо таки АЦЦКОЕ пламя.
СообщениеДобавлено: 04 Dec 2010, 23:29
Glucky73
Да, видел.
Ничего хорошего
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2010, 00:02
Стаж: 3 года.
Ну это красиво с далека..
СообщениеДобавлено: 11 Dec 2010, 16:41
Скутер: Honling Knight 150
Стаж: 5 лет
засыпаеш серебрянку в выхлопную и вот тебе дым,диоды ставите и всё.
А если точно зачем делать это? на 4т это может прокатить только когда температура на улице от +5 до -2
Техника любит ласку и смазку , ну и своевременное то
СообщениеДобавлено: 11 Dec 2010, 16:48
Стаж: 3 года.
Сегодня собрала и все прокатило.. А зачем? Просто красиво.. Так-же можно спросить - а зачем красят под лак, можно просто кисточкой покрасить..
СообщениеДобавлено: 11 Dec 2010, 18:13
Стаж: 5 лет
а фотки есть ?
СообщениеДобавлено: 11 Dec 2010, 19:21
Скутер: Honda CB400SFV-3
Стаж: растет
mirotvorec писал(а):
Вот нашел такое видео в одной из группы контакта:
http://vkontakte.ru/video-411_142314823 !
Как так сделали?
В комментариях пишут что это диоды стоят внутри!Но какие-же должны быть диоды чтобы выдержатьтакую температуру *JOKINGLY* ?
И если даже это лампочки стоят, что реально так подсветить выхлопные газы :-o ?
Что думаете?
+1 Предупреждение, за не нормативную лексику, читаем правила форума. конти
а оно ваще зачем надо??? ну колхоз ведь...
СообщениеДобавлено: 11 Dec 2010, 22:33
Стаж: 3 года.
ГРЕГОР писал(а):
а фотки есть ?
Зайди в мою комнату и посмотри тему (Доработка штатного глушителя (эффект пламени)) там все фото, от начала и до конца.
СообщениеДобавлено: 11 Dec 2010, 22:48
Стаж: растет
ну если хотите дым из глушака чтоб клубами охрененними валил, то просверлите в самом резонаторе небольшое отверстие, поставьте бачок с антифризом (только концентрат, содержащий этиленгликоль), или можно использовать тормомзуху Роса...
когда глушитель сильно горячий, влейте внутрь небольшое количество антифриза...в результате возгонки трехатомного спирта(этиленгликоль) выделится большое количество белого дыма
СообщениеДобавлено: 11 Dec 2010, 23:20
Стаж: 3 года.
Пока и так подсвечивает.. летом посмотрим может быть и прийдется что-то думать..
СообщениеДобавлено: 11 Dec 2010, 23:25
Стаж: 3 года.
Как так сделали?
Что думаете?
Ну почему колхоз?? Красиво ведь!! Лично мне нравиться..
СообщениеДобавлено: 11 Dec 2010, 23:46
Скутер: Стелс Тактик 50сс
и это самое главное @}->-
