Текущее время: 20 Nov 2026, 04:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: TRUVA TR 150T-4 двиг JJ157QMJ пробег 25000 эксплуатация.
СообщениеДобавлено: 11 Dec 2010, 21:22
Дольше твоего я еще не видел.
Мой прошел ровно в половину твоего, но у него и половина уже заменена. (вариатор, торк, колено и задние аморты)
остальное живо
Святые по земле не ходят!
СообщениеДобавлено: 11 Dec 2010, 23:22
iwan
При таком пробеге на кубатурных тайваньцах/европецах народ о проблеммах пишет. *THUMBS UP*
PS Вот похоже производитель http://www.jiajue.com/
Впервые о таком слышу.
СообщениеДобавлено: 12 Dec 2010, 10:04
Всё о чем пишет iwan совершенно нормальное состояние скутера, но при условии грамотной эксплуатации. Вообще 150 кубовые моторы очень живучи. Однако надо иметь ввиду, что эти моторы собирают разные производители, а от качества изготовления зависит очень многое, в том числе и износ деталей в процессе эксплуатации. Очень интересные наблюдения автора по замеру компрессии. Падение от номинала очень незначительно, можно сделать вывод, что запас имеется....
СообщениеДобавлено: 13 Jan 2011, 10:41
Скутер: Старик ИЖ - 56 Stels Outlander 150
Стаж: 13
Здравствуйте все. На скуте пробег 33000 с небольшим. Ехал из адлера, ремонтные работы на дороге, погнут совсем новый диск, чуть спускает шина. Было решено поставить камеру, так как от скута на 12 или 13 не нашлось купил от оки, встала как родная. При монтировании шины на диск отпал кусок диска 10 х 2см возле места удара. Теперь скут стоит на приколе. На следующий день поехал купил Стелс Аутлендер. Вопрос можно ли этот кусок диска приварить на место или надо новый? И ещё вопрос кто как снимал пластину (не знаю как правильно называется) одним краем крепится к мотору другим к заднему колесу и аммортизатору. При снятии её съёмником сломал съёмник. ]:-> *HELP*
И это пройдёт.
СообщениеДобавлено: 13 Jan 2011, 10:52
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Кусок конечно можно приварить и диск прокатать (видел у знакомого восстановленный диск, после аварии живого места на диске не было, весь заварили, прокатали, но у него мопедка эксклюзив), но не понятно на сколько хватит.
Насчет подрамника даже не знаю, у меня снимается легкими подстукиваниями.
СообщениеДобавлено: 13 Jan 2011, 11:13
НЕ, лучше диски не варить, такие выкидывать надо....Не дай бог на ходу развалится, куда деваться?!!!
СообщениеДобавлено: 13 Jan 2011, 11:17
Стаж: 14
Согласен, если есть возможность лучший вариант поменять, но я рассказал об эксклюзиве, вот там выхода не было, лично я считаю что нормально алюминивый диск восстановить нельзя.
СообщениеДобавлено: 13 Jan 2011, 16:50
33 000 км это *THUMBS UP* !
Диск можно заварить, наверно можно даже найти контакты какого-нить авиационного завода с нехилым токарным станком для выставления в центрах, проверки геометрии, обточки после наварки и проч.
Вопрос только в экономической целесообразности. Учитывая что б/у колесо в среднем стоит от 500 до 1500 р.
Про пластину. Это, видимо, правый рычаг. Вот целая тема:http://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=16382
У меня этот рычаг просто стянулся усилием одной руки, но скутеру нет ещё и года и там ничего не заржавело, даже наоборот, обнаружилась смазка. А вначале думал что будут проблемы. Снимается он вместе с подшипником, внутреннее кольцо подшипника сидит на валу колеса без натяга.
СообщениеДобавлено: 13 Jan 2011, 21:32
Стаж: ируюсь потихоньку
А вот я почему то, начинаю сомневаться в пробеге данного скутера.
По двигателю не знаю (с моим пока что всё нормально, и свеча родная и колпачёк) правда пробег всего 19000км, а вот по поводу резиновых изделий, я уже 4000км катаюсь на новой задней резине, экстренное торможение не применяю, но скат пришлось всё равно поменять. Да и у автора, на фото (августовский пост), заднее колесо лысое, а он на нём уже 33000 колесит, странно.
И ремень, мой порвался на 9600км, допускаю может мой бок, игрался с вариатором. А тут и дым с вариатора пускали несколько раз, а ремень жив, тоже нонсенс.
Что то тут не так.
СообщениеДобавлено: 13 Jan 2011, 21:56
andREY73
Нет он на предыдущей стр пишет что заднее колесо заменил в сборе при 32 000. Склонен верить, это наверно та самая "пластмассовая" кетайская резина, которая в дождь нифига не держит и очень мало изнашивается, она есть 12-х и 13-х радиусов....
Ремень, если он не из говна, действительно ходит долго, если нет косяков в работе варика и торка.
 Заголовок сообщения: Re: TRUVA TR 150T-4 двиг JJ157QMJ пробег 33000 эксплуатация.
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2011, 22:37
Стаж: 13
Приветствую всех. Вот выпало время наконец то, разобрал для починки скут. Резина та самая, Дуро по моему называется.
Комментарий к файлу: Ничего ни разу не снимал.
11072011378.jpg [ 716.02 KiB | Просмотров: 7218 ]
Комментарий к файлу: Вот тот злополучный диск.
11072011376.jpg [ 729.6 KiB | Просмотров: 7218 ]
И это пройдёт.
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2011, 22:58
Ремень на максималку не выходит, Возможно этот износился на процентов 50 уже=) стал уже. Возможно что с завода короткий поставили. Ставить длиннее и новый. Явно) А колесо под замену.
Вообщем не рискуй, тем более я смотрю ты на дальние расстояния ездишь. Ремень уже потрескался. Уже стал. Смысл в нем)
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2011, 23:23
Стаж: 13
Ещё фото. Приятно удивили таким ремнём.
Комментарий к файлу: Подвижная просится под замену.
11072011386.jpg [ 344.48 KiB | Просмотров: 7213 ]
Комментарий к файлу: Неподвижная щека ещё проходит тыщ 30.
11072011385.jpg [ 421.01 KiB | Просмотров: 7213 ]
Комментарий к файлу: Вот он рецепт долголетия. Никогда не мог подумать что на моём китае ремень Bando. Стоковый размер 835-20-30, мой 870-16,5-12,5.
11072011384.jpg [ 672.27 KiB | Просмотров: 7213 ]
11072011382.jpg [ 585.31 KiB | Просмотров: 7213 ]
Комментарий к файлу: И откуда здесь столько грязи?
11072011380.jpg [ 680.76 KiB | Просмотров: 7213 ]
И это пройдёт.
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2011, 23:40
Стаж: 13
и ещё немного. Барабан сцепления в идеале а вот сами накладки уже пора под замену. Хотя тыщ 5 я думаю они ещё проходят. Шкив сцепления как новый.
11072011391.jpg [ 533.78 KiB | Просмотров: 7213 ]
Комментарий к файлу: Грузики сточены все в одном и том же месте. Сделаю замер массы.
11072011389.jpg [ 550.05 KiB | Просмотров: 7213 ]
Комментарий к файлу: Направляющие без криминала как мне кажется.
11072011388.jpg [ 544.08 KiB | Просмотров: 7213 ]
И это пройдёт.
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2011, 09:32
iwan
Погоди, родной ремень 835 или 842.
Но никак не 870!
