Текущее время: 28 Nov 2026, 23:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 834 ]  На страницу Пред.  1 ... 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ... 56  След.
 Заголовок сообщения: Re: stels skif50 (2T)
СообщениеДобавлено: 26 Nov 2010, 19:46
Скутер: stels skif 50(2T)
Стаж: с 2009г
а свеча у меня такая,это после 30 минут езды с перерывами,сори за качество,лучше на тел не получилось
вот "ободок" в нагаре и мокрый немного,а электроды кирпичные,только вот сегодня заметил что на контактах маааленькие пузырьки какие-то,что это? хм...
и кстати:почему качество свечи определять обязательно только после езды,хотя регулируем качество смеси только для ХХ??? :-D
Умом китайцев не понять...
СообщениеДобавлено: 10 Dec 2010, 21:48
Стаж: с 2009г
хелп! на габариты идет переменный ток,так? а РР он регулируется до 12вольт или на габариты и головной свет на высоких оборотах идет больше 12 вольт???хочу поставить готовые светодиодные лампочки в габариты,а боюсь перепадов не выдержат,кто что скажет??? и лампочки под цоколь BA20d кроме стоковых(помощнее) существуют? :-[
СообщениеДобавлено: 10 Dec 2010, 22:44
На оборотах до 14,6 в. Но светодиодам не страшно, они ограничены резистором по току, то есть лишних 3 вольта почти никак не сказываются. У меня уже год стоит в стопаке и габарите готовая покупная лампочка. В фару под такой цоколь есть галогенки 35/35 Вт, но светят не в фокусе да и сгорают быстро. Можно дырку раздраконить и плотно вставить любую лампу с цоколем Н4, но большая мощность лампы расплавит отражатель, поэтому не советую.
СообщениеДобавлено: 10 Dec 2010, 23:14
Стаж: с 2009г
funix
спасибо,Ты как всегда самый отзывчивый,тебе только за это уже медаль нужно выдать :) *DRINK* а не подскажешь еще,там ведь крепление(вставляешь в отражатель и поворачиваешь для фиксации),А в случае,если ставить H4,этот механизм останется?,всмысле должно все это как-то держаться же?да и растачивать сильно ?:)
а H1 не полегче ставить,чем H4? и есть под них галогенки также как и мопедные двухнитиевые?
СообщениеДобавлено: 12 Dec 2010, 10:22
Не в отражатель, а патрон такой под лампу. Просто вытаскиваешь родные контакты, рассверливаешь этот патрон маленько, чтоб Н4 туго вставлялась. У самой лампы откусываешь тарелку и в патрон ее туго вставляешь. На контакты лампы ставишь колодку с контактами, продается в автомагазинах. Провода колодки и старые фарные соединяешь, при этом общий это левый контакт, при положении средний вверх. И двигая лампочку туда сюда настраиваешь фокус.
С Н1 не пробовал.
СообщениеДобавлено: 13 Dec 2010, 14:55
Стаж: с 2009г
походил я по авто магазинам и не нашел галогенок 35\35Вт,нашел 60\55Вт филипс блю вижн H4.
куплю лампочки на 9 диодах в габариты(http://www.xenon55.ru/catalog/other/avtomobilnyje_svetodiody/13.php) и галогенку,описанную выше. Вот только назревает один очень серьезный вопрос:лампочки в габариты по 9Вт и галогенка 60Вт,а генератор их потянет? или еще:если заменить РР на кубатурный,то мощности хоть немного прибавится?
funix
не посоветуешь,может лучше головной свет подключить к + АКБ???
а план собсно таков:
1-меняю лампочки габаритов
2-меняю стоковую грушу на галогенку(описанную выше)
3-пробую,как лампа будет светить на средних и высоких оборотах (короче попробую потянет ли генератор)
4-если генератор не потянул(тускло),запитываю свет от АКБ (7А\ч) и тогда, вероятнее, заменю все остальные лампы на диодные(хотя странная тенденция:к примеру,в габаритах стояли лампы по 3Вт(стоковые),я буду ставить по 9Вт(диодные) :-D )
5-ах да,еще забыл как проблему с нагревом отражателя думаю решить:либо налепить на него радиаторов(от компа всяких), либо сколхозить "воздухозаборник" под клювом(фара будет обдуваться сзади в таком случае)
либо как замена галогенке http://www.xenon55.ru/catalog/other/dnevnye_ogni/883.php светодиодную лампу вкорячить,пусть дальнего не будет,Но будет путевый ближний. :)
СообщениеДобавлено: 13 Dec 2010, 16:49
Ломпочки галогенки под твой цеколь продаются только с спец скутерных магазинах, у них маленькая колба и они очень быстро от тряски сгорают. Под Н4 самая маленькая наверно и есть 55/60, генератор ее вполне нормально тянет, ну на ХХ тусклит только. Габарит из фары можно вобще выкинуть, так как положено ездить с ближним. В задний габарит продаются лампочки светодиодные, 9 штук как в фонариках. В обещем то гену переделывать и ненадо. А вот с отражателем беда он пластмассовый. Как вариант в фаре над лампочкой сделать отверстие чтоб теплый воздух сам выходил. Верх отражателя всеравно расплавится, его лучше сразу отпилить и вместо его прикрутить на болтиках пластину от фотоглянцевателя с зазором между корпусом, тогда в эту дырку тепло будет уходить, а пластине пофиг она медная. Стекло на лидере выдерживает.
ПС такая фара светит выше, на крепление к клюву ставим доп шайбочки мм по 3-5. И фокус ловим. Я вобще только на ближнем ежжу потому что и так светит высоко , да фокус не поймал еще ближний лучем, дальний 3 луча :-D . Некогда :)
СообщениеДобавлено: 13 Dec 2010, 17:03
Стаж: с 2009г
funix
спс :) на крепления к клюву в каком именно месте? *DONT_KNOW* всмысле,чтобы клюв наклонить немного?а с отражателем я думаю на первое время попробовать заклеить площадку над лампой строительным скотчем,он вроде отражает и металлический :) вдруг повезет и плавиться не будет)
пока был в магазине приглянулась лампа с цоколем H1,значительно меньше,как думаешь,может ее поставить попробовать?,хотя и расстояние до вокуса меньше:)
ПС. а габариты я все-таки такие буду ставить,уж больно приглянулись :-[ :-D
СообщениеДобавлено: 13 Dec 2010, 17:24
корпус фары к клюву где крепится на 4=х ушках саморезами, вот под нижние ушки подложить шайбы или даже гаечки маленькие и тогда фара ниже светить будет.
Это стоковая лампочка такая хитрая сама вниз светит, а все другие вверх берут и настройки отражателя уже не хватает.
СообщениеДобавлено: 13 Dec 2010, 18:15
Стаж: с 2009г
funix
ок,понял,а еще не подскажешь,какая лампочка в приборке стоит и сколько их там?думаю тоже на диодную :-[ а то видел раньше тему,а найти уже что-то не могу ее :(
СообщениеДобавлено: 13 Dec 2010, 19:55
С приборкой хуже, про электронную не знаю, а в механической стоят безцокольные лампы 3 штуки. Есть в продаже светодиодные лампы бесцокольного типа такой маленький светодиодик на трубочке, подходят, но их мощность 2 Вт, светят слабо. Я покупал лампы с цоколем 4Вт зеленые (большой светодиод с цоколем, размером с лампочку), припаивал проводки на контакты, наматывал изоленты на цоколь и плотно вставлял в отверстия. Получилось не плохо, светят так же как стоковые лампочки только красивым темно-зеленым и потребляют по 4 Вт. Выигрыша в мощности нет, но цвет красивый.
СообщениеДобавлено: 14 Dec 2010, 20:14
Стаж: с 2009г
funix
а полярность диодных лампочек соблюдать ? и вообще нужно ли это?
и еще:
цифра 1- это общий?(-),который к юбке стоковой лампочки?
цифра 2-это на дальний?
цифра 3-на ближний?
или как-то наоборот все??? :-[
СообщениеДобавлено: 14 Dec 2010, 20:21
Первый общий, с остальными сам разберешся, я методом тыка угадал, как уже не помню.
Да на светодиодах полярность соблюдать если подключены от постоянки, от переменки пофиг. Не страшно, не пожгешь, если не горит, переверни провода.
СообщениеДобавлено: 14 Dec 2010, 20:35
гореть будет хоть как, но я бы через мост подключил и кондюк, более ровно светил бы
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 16 Dec 2010, 14:49
Стаж: с 2009г
сегодня поставил лампочки в габариты по 5 диодов маяк Изображение,только 5000к, светят лучше габаритов стоковых в разы,при неправильной полярности не горят :) лампочку OSRAM cool blue xenon 4000к (почитал на авто форумах-большинство за нее,а не за филипс),светит опупенно, штатка и рядом не валялась! отражатель над лампой заклеил скотчем(металлическим).чуть с ума не сошел откусывая юбку лампы :-x в общем ушло 2 часа :-!
Последний раз редактировалось maximaizer 16 Dec 2010, 19:33, всего редактировалось 1 раз.
