Текущее время: 28 Nov 2026, 10:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 152 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Задний амортик,меняющий длинну от кнопочки (пока чертежи)
СообщениеДобавлено: 14 Dec 2010, 18:26
Если делать со штоком,то так
Надо на амортик наварить стакан,с внешней резьбой,на него навертеть другой стакан с внутренней резьбой,там петля на подшипнике и уже привод легко будет сделать...
единственная проблема где выточить такие стаканы..
Амортик уже готов
укороченый мотоцыклетный,укорочена пружина,и шток амортика,отпилено крепление,еще будет укарочен)
СообщениеДобавлено: 14 Dec 2010, 18:31
Не, делать надо по другому.
Амортизатор оставь в покое.
Верхний кронштейн делаешь в виде рычага.
Рычаг будет отклоняться винтом.
На винт делаешь электропривод.
СообщениеДобавлено: 14 Dec 2010, 18:41
Еще можно сделать по такому принцыпу как у скутера сцепление,там тоже меняеться передаточное соотношение,вот там щеки раздвигаються по такому же принцыпу.Кто в теме те поймут.
Можно сделать увеличиный вариант,это можно сделать из двух труб,надо хорошую болгарку чтобы пропилить канавку в которой будут шпонки кататься...
СообщениеДобавлено: 14 Dec 2010, 18:50
Вот актуатор стоит около 20-50 € вот его приспособить.
4004000.jpg [ 38.4 KiB | Просмотров: 5933 ]
СообщениеДобавлено: 14 Dec 2010, 18:52
конти
Он тоже через чур длинный и не позволит сесть на днищще(((
Не все так просто..
Схематично это так:
.JPG
.JPG [ 18 KiB | Просмотров: 5932 ]
СообщениеДобавлено: 14 Dec 2010, 18:56
GRO
Вот еще вариантик.
вот если я напрмер буду ехать на высоком просвете,то смортик будет прямой,а как только я его согну,я сяду на днище,и буду катиться на колесиках,которые будут на дне,за место централки..вот
так что амортик уже не нужен будет по сути.
надо только привод сделать
СообщениеДобавлено: 14 Dec 2010, 19:01
Точнее вот:
.JPG
.JPG [ 20.44 KiB | Просмотров: 5929 ]
СообщениеДобавлено: 14 Dec 2010, 19:07
У меня какрас есть очень мощный мотор от дворников жигулей,он со мной полжизни,
я в 9 лет на его основе собирал тележку и этот мотор через шестереночный понижающий привод тянул меня)
Работал на акуме от мотика)
вот так)
Шестреночный привод был сделан из выпеленых деревянных кругов оббитых с краю ремнем грм машины :-D получились такие зубчатые шестерни которые исправно передавали вращение :-D
Вот думаю он мне еще послужит,он исравен)
СообщениеДобавлено: 14 Dec 2010, 19:08
GRO
Что думаеш насчет идеи со сгибающимся по полам? это вообще простетский вариант
СообщениеДобавлено: 14 Dec 2010, 19:17
Надёжность лучше простоты.
СообщениеДобавлено: 14 Dec 2010, 19:29
ВОт!!! Это пока что самое простейшее,и самое лучьшее что я придумал!
СообщениеДобавлено: 14 Dec 2010, 19:32
GRO
Моя конструкция надежна,мотор имеет червячную передачу,в каком положении мотор выключить в таком тяги и остануться,а их можно сделать очень даже крепкими,
в положении прямого амортизатора там все будет упираться в ограничитель каторый на чертеже
Мне кажеться жесткость будет достойная
СообщениеДобавлено: 14 Dec 2010, 20:16
Ну как ? Кто там хорошо понимает в динамических нагрузках ? И тому подобное *JOKINGLY* Скажете у этой конструкции есть право на жизнь ?
СообщениеДобавлено: 14 Dec 2010, 20:24
Не потянет.
В том редукторе ведомая шестерня пластиковая.
