Текущее время: 21 Oct 2026, 19:03
 Заголовок сообщения: генератор
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2009, 01:02
Скутер: stels tactik
подскожите чем отличается штатный генератор от тюненого, он что больше мошьности выдаёт???
 Заголовок сообщения: Re: генератор
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2009, 21:53
Стаж: 3 года,13500 км.
А где ты видел в продаже "тюненый", как ты говоришь :-D , генератор???
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2009, 12:24
а что это тада http://www.scootfast.net/shop/product_i ... ts_id=4019
СообщениеДобавлено: 14 Dec 2010, 20:32
Скутер: Keeway Outlook 150
Стаж: мало
Ктонить тюненый генератор видел? И вообще что можно сделать чтоб гена лучше работал?
СообщениеДобавлено: 14 Dec 2010, 20:50
saburban писал(а):
картинка с анимешными сиськами
СообщениеДобавлено: 14 Dec 2010, 21:28
Скутер: Stels Delta 200
Стаж: Долго!..
Да ничем особо не сделаешь, к сожалению :(...
Да, есть попытки перевести штатную схему всю на одну цепь постоянного тока, и это в общем то правильно, НО!
1. Мощность генератора особо не поднимешь - дело в сердечнике и проводе, как не соединяй, особо больше не выжмешь.
2. Постоянный магнит ротора, который вынуждает использовать методы, неоптимальные регулирования напряжения.
3. Для нормального выпрямления нужен как минимум трёхфазный генератор. Из штатного это сделать невозможно (я имею ввиду малокубатурники). А иначе получается однофазник, Заряд АКБ нормально не получится.
Так что это диагноз, и с этим жить :( ...
С Уважением, Collins-.
СообщениеДобавлено: 14 Dec 2010, 21:56
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
странно, но у меня получилось хоть немного но поднять его мощьность
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 14 Dec 2010, 22:11
Стаж: мало
на одну цепь перевёл? или как?
СообщениеДобавлено: 14 Dec 2010, 22:52
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
реле от кубатуры однофазной поставил, естессно генератор переделал под него
СообщениеДобавлено: 14 Dec 2010, 23:12
Стаж: Долго!..
Немного получится, но только действительно немного. Больше не позволят ни сечение провода, ни сердечник статора - магнитное насыщение однако!..
СообщениеДобавлено: 15 Dec 2010, 00:44
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
collins
сколько в твоем понимании немного?
