Текущее время: 14 Nov 2026, 03:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3971 ]  На страницу Пред.  1 ... 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167 ... 265  След.
СообщениеДобавлено: 14 Dec 2010, 19:39
Ertil Noorison,пригляделся-аморт с одной стороны заменил,а с другой стоковый? :-o
СообщениеДобавлено: 14 Dec 2010, 20:15
Стаж: с 23 июня 2009г.
Оба ижевские, только разные, один разборный, другой нет. Пружины стоковые, срезанно с них по три витка. На правом наконечник с китайского, только резбу перерезал на М10. По длине получилось на 2 см длинее стока. А правый в стандарте короче Виндовского на 3 см. вот и сделал ШНЯГУ, "удлинитель". 1000 км, полет нормальный. Из трубки 20х20, стенка 1,5мм. Пластина 4 мм.
DSCI0005.JPG [ 88.72 KiB | Просмотров: 7166 ]
СообщениеДобавлено: 14 Dec 2010, 20:53
Разные аморты смотреться не очень будут! :( Да и характеристики разные будут! :-x Даже на авто(сам должен знать)рекомендуют менять оба *STOP* ,даже если второй вроде ещё нормальный! :-x
К стати,что насчёт сцепления? *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 14 Dec 2010, 20:56
И ещё подскажите-как разобрать стоковые задние аморты? *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 14 Dec 2010, 23:02
По амортизаторам. Писал отчет тут, на новом форуме: http://195.88.92.240/showthread.php?t=48
ВНИМАНИЕ! ОЧЕНЬ СИЛЬНАЯ ПРУЖИНА! РАБОТЫ ПРОИЗВОДИТЬ ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНО!!!
Разбирается так:
1. Сжимаем пружину съемниками (по типу как на машинах переднеприводных, при ремонте стоек). За счет разных резб на одной оси, цапфы сдвигаются, сжимая пружину.
.jpg
.jpg [ 99.87 KiB | Просмотров: 7159 ]
2. Ослабляем контргайку, придерживая наконечник, а за тем, отвинчиваем наконечник.
.jpg
.jpg [ 50.84 KiB | Просмотров: 7159 ]
3. ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНО, раскручиваем съемник. Иначе, пружина может нанести травму.
СообщениеДобавлено: 14 Dec 2010, 23:04
Maximal
Разные амортизаторы поставил для фотоочета. Так-то, езжу на одинаковых, знаю эту тему :-P
И в перёд не слетаю, так как подъем всего на 2 см. Да и за руль держусь иногда :-[
СообщениеДобавлено: 15 Dec 2010, 10:17
Ertil Noorison,не вводи людей в заблуждение-сам писал 1000км полёт нормальный,а теперь фотоотчёт,фотоотчёт!! ;D
Насчёт разборки аморта-пасиба *DRINK* !С переднеприводной часто возился(Таврюша),разбирали и собирали всю до скелета!А вот китайская техника пока первая!! *JOKINGLY*
Спрашиваю в 3 раз-чё с движком?Чё полетело или тюнинг? :-x Интересно же :-[
Насчёт слетать вперёд-ещё Ганс писал,что со стоковыми амортами нажопник при торможении двигал его к рулю *JOKINGLY* !
СообщениеДобавлено: 15 Dec 2010, 10:54
Стаж: 1980..1988, 2008..?
Ertil Noorison
А демпфер тоже разбирается или намертво закатан?
СообщениеДобавлено: 15 Dec 2010, 11:12
pelikasha
Это ты призывался давно!
Сейчас бы тебе написали: Годен для ближнего боя! :-D
GRO,грешно смеяться над больными людьми :'( !!!-Это сообщение можно удалить! :-x
СообщениеДобавлено: 15 Dec 2010, 12:28
За дальнобой 2-й степени. (1)
Скутер: ABM Wind
Стаж: 3 сезона
Ertil Noorison
Реле напряежния (Реле ругулятор)у тебя родной?
Можешь его отдельно сфоткать, какой и какие выводы из него и генереатора к нему.
СообщениеДобавлено: 15 Dec 2010, 18:22
Что касаемо удлинения амортизаторов,то у меня удлинены наваркой куска стоковых китайских длинной 70мм на место ушка ИЖ!
70мм удлинения и колесо боооольшого диаметра...
при торможении сносит вперёд,но ехать по кайфу(особенно с дамой в качестве пассажирки),посадка немного ближе к спортивной 8-)
10122010007.jpg [ 327.43 KiB | Просмотров: 7252 ]
10122010006.jpg [ 451.43 KiB | Просмотров: 7252 ]
СообщениеДобавлено: 15 Dec 2010, 21:13
Sir Serge
Если про демпфер на заднем колесе, то не разбирал. Осматривал только - как новый. Но судя по сообщениям в этой теме, народ уже не раз менял. Значит съёмные... Наверное...
Lord
Регулятор напряжения родной. Завтра сфоткаю. По разводке проводов не смотрел. Но подозреваю, что и тут у меня не все как у людей. Инфу по своему движку так и не нашёл в и-нете: 1P39SYB. Аналог 139FMB, но через ...(бла-бла-бла)... сделанно...
DSCI0051.JPG [ 90.29 KiB | Просмотров: 7245 ]
СообщениеДобавлено: 16 Dec 2010, 19:44
Lord
Вот фотки регулятора напряжения:
DSCI0068.JPG [ 1.18 MiB | Просмотров: 7235 ]
DSCI0069.JPG [ 1.18 MiB | Просмотров: 7235 ]
DSCI0073.JPG [ 1.26 MiB | Просмотров: 7235 ]
А с блоком сигнализации, извиняюсь, не перепутал? А то они рядом... :-[
Для GRO
DSCI0080.JPG [ 819.76 KiB | Просмотров: 7235 ]
Вот двое из моих "питомцев" :-D
СообщениеДобавлено: 16 Dec 2010, 21:01
Off topic:
Да, корейский клон L-300.
СообщениеДобавлено: 17 Dec 2010, 04:43
Нет, я про "гидравлику" амортизатора.
