Текущее время: 04 Nov 2026, 14:28
 Заголовок сообщения: Kymco Top Boy 50(?) OFF!
СообщениеДобавлено: 12 Dec 2010, 18:06
Скутер: Griphon, Dio, GSX-R400, FZR-400RR, Stels = ВМЕСТЕ!
Стаж: Потихоньку растет...
Граждане, понимаю что повторяюсь, но
никто не сталкивался с мотором KY-SF20?
Этим движком укомплектован дырчик Кимко топ бой 100 !
На какие нибудь другие скутера он ставился? Может кто знает?
2 такта, верхний подвес, очень маленький (кажется 14 мм) карб очень похож на карбы японцев (кейхин)!!!
Палундра!!! :005
Легким движением руки танцпол превращается в РИНГ!
Последний раз редактировалось Stanislav 15 Dec 2010, 11:52, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Мотор на Kymco!
СообщениеДобавлено: 12 Dec 2010, 19:05
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
фото мотора?
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 12 Dec 2010, 19:26
Надо где-то в Хондах искать, КИМКО бывший тайваньский завод Хонды, все их двигатели от Хонды происходят.
На SYM Jet 100 взглянуть ещё можно, он говорят тоже хондообразный.
 Заголовок сообщения: Re: Kymco Top Boy 50(?) OFF!
СообщениеДобавлено: 15 Dec 2010, 12:06
Итак. Начато восстановление характеристик данного дырчика.
Граждане форумчане, если кто узнает в данных потрохах узлы и агрегаты, установленные на Ваших скутерах - сразу пишите! Буду очень признателен.
:003
-0002.jpg [ 416.92 KiB | Просмотров: 6918 ]
-0004.jpg [ 390.07 KiB | Просмотров: 6918 ]
Комментарий к файлу: Что-то многовато Км/ч на спидометре
1.jpg [ 362.8 KiB | Просмотров: 6918 ]
Комментарий к файлу: Скутер 2Т
2.jpg [ 356.23 KiB | Просмотров: 6918 ]
Комментарий к файлу: Карбюр почему-то всего навсего 14 мм (Кейхин) Точно такой же как и на Dio 35.
-0038.jpg [ 482.02 KiB | Просмотров: 6918 ]
Последний раз редактировалось Stanislav 15 Dec 2010, 12:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 Dec 2010, 12:12
Далее разобран пластик (хвост на клею оказался) и рассмотрен ДВС
-0010.jpg [ 417.87 KiB | Просмотров: 6917 ]
Комментарий к файлу: После снятия кожуха принудительного охлаждения
-0017.jpg [ 455.7 KiB | Просмотров: 6917 ]
-0018.jpg [ 453.5 KiB | Просмотров: 6917 ]
Комментарий к файлу: Сильно изогнутый (с увеличением диаметра) выпускной тракт
-0021.jpg [ 404.54 KiB | Просмотров: 6917 ]
Комментарий к файлу: Для наглядности сверху лежит котелок от Дио
-0026.jpg [ 467.7 KiB | Просмотров: 6917 ]
СообщениеДобавлено: 15 Dec 2010, 12:29
Диаметр цилиндра --- 51 мм
Ход поршня --- 49 мм
Высота цилиндра --- 80 мм
Ремень вариатора Mitsuboshi --- 785 * 16.2
Диаметр ведущего шкива вариатора --- 107 мм
Диаметр ведомого шкива вариатора --- 130 мм
Диаметр колокола сцепления --- 120 мм
Длина заднего амортизатора --- 295 мм
Диаметр прижины амортизатора --- 49 мм
Зазор между цилиндром и поршнем --- 0,25 мм
Комментарий к файлу: Высота 80 мм
-0030.jpg [ 516.11 KiB | Просмотров: 6916 ]
Комментарий к файлу: Вид на домик и масло насос сверху.
-0031.jpg [ 484.06 KiB | Просмотров: 6916 ]
Комментарий к файлу: Домик 4-х болтовый
-0032.jpg [ 426.2 KiB | Просмотров: 6916 ]
Комментарий к файлу: Очень странный ремень вариатора При длине 785 мм имеет ширину всего 16,2 (!!!) мм
-0035.jpg [ 347.48 KiB | Просмотров: 6916 ]
Комментарий к файлу: Варик
-0037.jpg [ 443.6 KiB | Просмотров: 6916 ]
СообщениеДобавлено: 15 Dec 2010, 12:47
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
надо еще фоты и на так близко, а движок в целом
СообщениеДобавлено: 15 Dec 2010, 13:03
есть еще вот такие фото!
:004
Комментарий к файлу: Общий вид
-0029.jpg [ 404.84 KiB | Просмотров: 6910 ]
Комментарий к файлу: Движок всборе вид спереди
-0023.jpg [ 399.89 KiB | Просмотров: 6910 ]
СообщениеДобавлено: 15 Dec 2010, 15:02
А может туда 157qmj воткнуть?
Вот размеры: http://www.scootusa.com/1000.htm
СообщениеДобавлено: 15 Dec 2010, 18:28
Скутер: Самопал
У тебя вроде около 85кубов, думаю этот двиг ещё послужит тебе
СообщениеДобавлено: 19 Dec 2010, 13:01
А почему 85? простой расчет диаметра цилиндра и хода поршня показывает объем цилиндра (без учета камеры сгорания в голове) равный 99,567 См2.
А из-за чего фраза что мотор еще послужит? Возможно ли ему немного мощи нарастить?
И еще, где можно преобрести тормозной диск приличного диаметра? 190 примерно! :002
СообщениеДобавлено: 19 Dec 2010, 19:47
О! настоящая кобра! Где взял?
СообщениеДобавлено: 25 Dec 2010, 19:21
не поверишь, у товарища в гараже 3 года пыль собирал! выкатили, заправили - завелся! Скажи пожалуйста, то что это родоначальник - та самая кобра я уже выяснил, может ты знаешь или слышал что-нибудь о ней - напиши! восстанавливаю её потихоньку - любая инфорамация будет полезна! :002
СообщениеДобавлено: 25 Dec 2010, 20:28
Сомневаюсь что сильно помогу. Я в живую его никогда не видел.
Вообще в россии их очень мало. (может на всю мос обл у тебя единственный :) )
А за рубежом популярная была модель. И по отзывам довольно резвая.
Лет пять назад сняли с производства.
Запчасти за бугром (а может и в россии) до сих пор продаются.
Вот собственно все что знаю :-[
Если нужны какие-то сравнения с китайцем, то спрашивай, на тему я подписался :)
СообщениеДобавлено: 27 Dec 2010, 10:01
Да сравнений нужно много!
На что-нибудь интересно ставился еще такой мотор?
Варик там от SYM jet 100 (KBN), а вот от чего мотор?
Еще вопрос, нужно переднее крыло, от чего искать?
И еще, насколько может растянуться ремень варика? На 11 мм может?
На месте старый мерил - 784 мм, на снятом один в один как 774! Возможно ли такое?
И где взять кольцо уплотнительное на выпуск! :003
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 16
