Текущее время: 11 Oct 2026, 15:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 397 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 27  След.
 Заголовок сообщения: Re: Светодиоды и их применения (светодиодные изделия)
СообщениеДобавлено: 27 Nov 2010, 00:45
С резисторами всё равно лучше, чем без них. А эффективность для подсветки (не освещения) вовсе не важна, достаточно того, что она на порядок больше, чем у лампочек накаливания.
СообщениеДобавлено: 27 Nov 2010, 09:57
John JACK
Вопрос в том, что резистор греет воздух вместо того чтобы этой энергией светить.
СообщениеДобавлено: 27 Nov 2010, 15:32
Резистор при подключении трёх диодов последовательно греет воздух всего как половина светодиода. Но при этом три светодиода работают в полную силу, и защищены от скачков напряжения. Четыре светодиода без резистора светят хуже, так как им не хватает напряжения для потребления полного тока. Надёжность такой цепи меньше, а стоит она дороже.
Если так важна именно энергетическая эффективность - надо ставить современные мощные диоды, у которых количество люмен света на ватт тока в два раза больше. Естественно, с правильным драйвером. Для подсветки мы уже взяли индикаторные светодиоды и пожертвовали светом ради простоты и дешевизны, значит надо пожертвовать ещё чуть-чуть и поставить резистор, а взамен получить надёжность.
СообщениеДобавлено: 01 Dec 2010, 23:57
Насколько я понимаю, греть воздух резистором неправильно. Для управления яркостью уместнее использовать драйвер шим. Но это уже другая история. Вот тут интересно почитать:
http://www.radiodetali.com/article/all/led-faq.htm
Кстати , все прекрасно работает и без резисторов.
133.jpg [ 345.63 KiB | Просмотров: 4790 ]
132.jpg [ 342.84 KiB | Просмотров: 4790 ]
134.jpg [ 329.96 KiB | Просмотров: 4790 ]
135.jpg [ 350.59 KiB | Просмотров: 4790 ]
При 18 вольтах четвертый (по счету слева-направо) светодиод сгорает, и все они приобретают перекаленный красный цвет. Но запас по напряжению практически больше чем вдвое, светиться они начинают при напряжении 2В на диод. Вместо пяти , можно смело ставить шесть. У ультраярких все это еще лохмаче, т.к. они начинают светится при меньшем напряжении. И не нужны никакие резисторы при номинальном включении. Запаса хватает. На полтосе, где напряжение гуляет, аки девка нужно ставить стабилитрончик, на 150ке оно постабильнее и можно обойтись без него. Но я бы поставил в любом случае. Тогда диоды останутся целы при любом раскладе.Главное правильно расчитать количество диодов на наше напряжение. Все это простые решения разумеется.
Диоды для опыта обычные, самые дешевые, типа АЛ307.
СообщениеДобавлено: 15 Dec 2010, 18:23
Скутер: Jetta
Стаж: 2.5 года
Люди подскажите...в супер ярких светодиодах, типа таких,что на фото, в них же больше 5 ампер? И скажите пож, будут ли они гореть, если у меня аккум 12 вольт 5 ампер
jpg.jpg [ 65.42 KiB | Просмотров: 4764 ]
Все у кого скутер GX MOTO JETTA
Добавляйтесь в групуу
http://vkontakte.ru/club20392442
Последний раз редактировалось Юный Армеец 15 Dec 2010, 21:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 Dec 2010, 19:15
Юный Армеец
Больше 5 ватт чего?
Потребляемая мощность у них менее 5 ватт.
СообщениеДобавлено: 15 Dec 2010, 21:57
Скутер: Jetta
Стаж: 2.5 года
не то что хотел написал.... я имел ввиду,что в них больше 5 ампер же? И будут ли они гореть,если у меня аккум 5 ампер? Ответте пожалуйста срочно....
СообщениеДобавлено: 15 Dec 2010, 22:04
Будет, если светодиоды 12 вольт.
СообщениеДобавлено: 15 Dec 2010, 22:09
В чём больше 5 ампер? :-o
Ток может быть в проводнике.
Если эти диоды жрут более 5 ампер - в топку такие диоды!
СообщениеДобавлено: 15 Dec 2010, 22:11
Блин, немного ошибся. :(
Юный Армеец
Хоть бы написал сколько там ватт.
В электрике плохо шарю, но кажется 5 ампер 12 вольт 12 умножить на 5 т.е 60 ватт.
СообщениеДобавлено: 15 Dec 2010, 22:58
Скутер: Jetta
Стаж: 2.5 года
так они не будут гореть? Я на весь скутер только 1 такую хочу поставить
СообщениеДобавлено: 16 Dec 2010, 03:01
Кончайте бредить, надо различать ток и мощность. На фото обычные сборки для установки в габариты авто. По амперы свои забудьте. Просто ставьте и катайтесь.
СообщениеДобавлено: 16 Dec 2010, 07:14
Скутер: Jetta
Стаж: 2.5 года
мне GRO уже всё объяснил....но всё равно, спасибо за ответ)
СообщениеДобавлено: 16 Dec 2010, 16:44
Скутер: Fortuna
вот вы делаети светодиод ку для стопака но вить в стопаке двухконтакная лампочка и по идеи это должно гореть в двух разных режимах.У кого стоит скажите в скольких режимах она у вас горит?
СообщениеДобавлено: 16 Dec 2010, 18:36
В двух и горит,а как иначе?
"вить", ты б тему прочел,а? Полезно ведь, для самообразования и самоосвобождения от груза дурных вопросов. Ну или хотя бы например страницу 3 пост в 15-50.
Яркость можно регулировать количеством, резисторами и сочетаниями этих двух факторов.
зы: У нас темы читают те, кто и так всё умеет. А те кому "читать не надо", только глупые вопросы задают.
