Текущее время: 04 Nov 2026, 21:39
 Заголовок сообщения: Треснуло сидение
СообщениеДобавлено: 15 Dec 2010, 21:46
За статью 2-й степени (1)
Скутер: Tornado 139qmb
GRO я создал тему про то, что треснул унитаз,но ты её закрыл(ты был прав - это уже было)потом нашёл что делать тока эпоксмдкой или клепать, а вот про сидение не нашёл.Так что форумчане подскажите как сделать?если ведь эпоксидкой то там же нагрузка большая (я около 85кг вешу) выдержит ли она?и сколько слоёв надо?или клепать?
P1060422.jpg [ 251.02 KiB | Просмотров: 7760 ]
 Заголовок сообщения: Re: Треснуло сидение
СообщениеДобавлено: 15 Dec 2010, 21:50
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Однозначно только жестянка и заклепки, никакая эпоксидка не выдержит.
СообщениеДобавлено: 15 Dec 2010, 21:52
Я так и думал, с двух сторон по полосе оценковки 1мм хватит?
СообщениеДобавлено: 15 Dec 2010, 21:56
Штож такое происходило на етом нищщасном скутере, что треснули и унитаз и сиденье? :-o
СообщениеДобавлено: 15 Dec 2010, 22:01
Да, можно поставить латки из оцинковки, но это временно и не спасёт от дальнейшего разрушения.
Лучше конечно заменитьдеталь.
Можно попробовать восстановить с помощью эпоксидки и стеклоткани, предварительно армировав повреждение слоями латунной сетки.
СообщениеДобавлено: 15 Dec 2010, 22:05
Dj@gger
Ему уже два года, да ничего, просто езжу по просёлке, часто на речку, там дороги капец,ну и попа толстая хД)))))
GRO
а где купить такое?отдельно продаётся?
СообщениеДобавлено: 15 Dec 2010, 22:13
http://honlingzakaz.ru/product_info.php ... cts_id=948
СообщениеДобавлено: 15 Dec 2010, 22:18
И там же на хонлингзаказе унитаз есть за 800р
СообщениеДобавлено: 15 Dec 2010, 23:16
понятно,ну унитаз я попробую эпоксидкой там трешина не большая, а вот седло даже не знаю, в конце концов куплю новое а пока заклепаю по жестче и жпоксидкой проклею с армированием
СообщениеСообщение было удалено | удалил: GRO | 18 Dec 2010, 20:34.
Причина: Нарушение правил форума.
СообщениеДобавлено: 26 Dec 2010, 18:05
Скутер: Omaks 49 cc, 150 cc
Эх видел бы ты мой унитаз когда я купил скутер=), все что было кусочки пластмассы эпоксидка и вата, вообщем сперва надо зачистить крупной наждачкой 80 склеиваемую поверхность, затем промыть растворителе,потом супер клей чтобы зафиксировать, дальше вата (наверно лучше стеклоткань но практики с ней не было) вымоченная в эпоксидки накладывается на трещину промазаную опять же в эпоксидке. Катаюсь третий год , бывает и втроем и по лесу вприпрыжку, пока держит=)
В местах крепления дополнительно наклеивал вырезаную пластмассу, накладывал опять же на вату помоченную эпоксидкой, наложенную в местах скола и трещины. Единственный минус внутри унитаза такой толстый слой ваты смотриться коряво, но зато честно держит большой вес, в силу превышения нормы рекомендованной нагрузки и скакания по лесу c друзьями под шафе появляются трещины в других местах цельного пластика, там где проклеено норма.
СообщениеДобавлено: 26 Dec 2010, 19:44
terminatorr
В смысле ватой?Обычной медицинской?Её просто вместо стеклоткани класть в несколько слоёв?
СообщениеДобавлено: 26 Dec 2010, 20:46
Именно, только не бери стерильную дороже обойдеться=), насчет слоев одного дочтаточно когда положишь, слой приличный будет когда засохнет вата впитывает и набухает, здезь больше играет роль величина проклейки периметра вокруг трещины, но не за бывай зачистить и промыть склеиваемые поверхности по всему периметру. Если есть стеклоткань наверно она лучше будет в 3- 5 слоев, но я не пробывал вата держит=) но не эстетично мне повиг так как внутри седла.
у меня кстати также проклеено этим материалом переднее треснившие крыло, сперва на кочках ломалось пока не увеличил периметр и слой проклейки так что мозгуй.
Также конец трещины=) незабудь закруглить либо дрелью или паяльниом.
СообщениеДобавлено: 26 Dec 2010, 21:21
Кстати твоя трещина ерунда слышу возгласы клепать=) их самих клепать надо причем к стенке=), у меня под нагрузкой трещины там где болты прикручиваются, все проклеенно вата эпоксидка + пластмассовыет накладки и держит нагрузку выше рекомендованной, унитаз трескается,но в цельных меcтах. Если хочешь больше пару сотен кило сажать и прыгать по кочкам надо как то усиливать=)
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2011, 19:15
Скутер: BM JoyR-50
Стаж: 4 сезона
и такая тема была)) я обращался с таким вопросом...
ответ был только один - пластину на это место, и болтиками укрепить (на рёбрах) уже 2 года (сезона) езжу и всё прекрасно))
