Текущее время: 13 Aug 2026, 20:51
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 449 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30  След.
 Заголовок сообщения: Re: Датчик температуры
СообщениеДобавлено: 15 Dec 2010, 21:50
Скутер: IRBIS RZR-157QMJ
Стаж: 3года
Ещё вопрс,прибор только только от ВАЗ 2106 подойдёт или есть посимпотичнее,я тогда завтра пойду и поменяю.
http://natacha7.ucoz.ru/
СообщениеДобавлено: 15 Dec 2010, 21:53
натуся
:-o
Только не отечественный!
Лучше возьми Абро, красный.
Только от прибор шестёрки идёт в корпусе.
СообщениеДобавлено: 15 Dec 2010, 22:00
Скутер: honling QT-8 yamaha JOG
Есть ещё от УАЗа в корпусе но он явно менее симпатичный. Если хочется посимпатичней можно поискать в магазинах торгующих тюнингом для ВАЗа, проспорт там всякий и тд., может там есть.
СообщениеДобавлено: 16 Dec 2010, 09:31
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
я таким заделывал . но потом заметил что у прибора стало потеть стекло в ночное время . когда включена подсветка прибора..
дело в том что внизу прибора , там где стекло , есть небольшая негерметичность , которую я заделал.
пришлось сделать маленький пропил ножовкой внизу , на заднице прибора- потеть прибор перестал.
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 16 Dec 2010, 18:37
Forestrash
Абро для датчика.
Стекло сажал на силиконовый прозрачный герметик.
СообщениеДобавлено: 16 Dec 2010, 20:58
Скутер: Stels Delta 200
Стаж: Долго!..
А кто бы объяснил всё же практический смысл датчика температуры? Исправный двигатель не перегревается, это не Д6 советский, охлаждение воздушное, жидкость не утечёт никуда... Следи, чтобы рёбра цилиндра были чистыми, да и всё. Не, понятно, любопытно наблюдать за температурой, но сделать всё красиво, не по-колхозному, сложно, а приколхозненное выглядит ужасно-коряво...
С Уважением, Collins-.
СообщениеДобавлено: 16 Dec 2010, 21:25
collins
Исправный сток не перегреваеться при нормальных условиях.
62сс - уже не сток.
150сс осмелюсь предположить, что тоже не сток, так как массово японцы выпускали GY-6 с цилиндром 52мм, 125сс.
150сс массово не пошли именно из-за возможности перегрева.
Да и нормальные условия и то, как мы эксплуатируем - совершенно разные вещи.
Японец не будет выжимать из табуретки всё, до железки.
Это не спорт байк.
СообщениеДобавлено: 16 Dec 2010, 21:40
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
Абро для датчика.
а я и там и там использовал красный Абро.
значит я японец , жалко китайца насиловать , вот и поставил датчик .
открою тайну , после установки датчика езжу ориентируясь не на спидомитр и тахометр а имено на показометр температуры и больше 105С (110с)не позволяю нагреватся двигуну.
а вобще езжу в основном с показанием 90-95С , скорость при этом в очень жаркую погоду(например в этом году , когда было 30С) оставляет примерно 57-60кмч.
СообщениеДобавлено: 16 Dec 2010, 21:52
Стаж: Долго!..
collins
62сс - уже не сток.
Ну, наверное Вы правы, хотя там, где 62сс и рёбра охлаждения должны бать поболе. А иначе на фиг ставить бОльшую поршневую, если она после этого перегреваться будет, и придётся всё равно скорость снижать?
Меня ой как достал в своё время советский Д6, на котором в 30 градусов быстрее 20 км/ч ездить было нельзя. Грелся даже и в 15 градусов! Во инженеры грамотоно рассчитали охлаждение! Кстати, такая же фигня была на Запорожцах, в жару больше 50 км/ч не разгонишься.
У минских мотоциклов были огромные рёбра на цилиндре, никаких проблем с перегревом!
Ну и у меня на штатном скифе, этим летом было плюс 35, никаких проблем с перегревом, я забыл, что это такое. И на самом деле на хорошо продуманной технике так и должно и быть!
На машинах ставят датчики в основном потому, что если лохануться и не проследить снижение уровня антифриза, то возможны неприятности.
По большому счету и тахометр на движке с автоматом или с вариатором на фиг не нужен, когда там всё исправно. Не прав? :)
Forestrash, не ужели не проще не смотреть ни на какие датчики температуры, а просто знать, что двигатель не нагреется в любых режимах выше, к примеру, 100 градусов? И не придётся напрягаться и контролировать постоянно скорость, температуру. Я вот ведь о чём...
Последний раз редактировалось collins 16 Dec 2010, 22:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 Dec 2010, 21:57
Жжете уважаемый...такой то и запор был... :-D
СообщениеДобавлено: 16 Dec 2010, 22:06
Стаж: Долго!..
Тот, горбатый, у которого двигатель 30 лс именно такой и был!!! в Крымских горах вообще замучился с перегревом! Потом была "мыльница" с мотором 40 лс, это да, не грелась, можно было спокойно ехать 80-90 в любую жару.
СообщениеДобавлено: 16 Dec 2010, 22:07
Прибор толковый, мне нравится, теперь его надо грамотно вживить в приборку....
СообщениеДобавлено: 16 Dec 2010, 22:09
collins
Off topic:
Ну не знаю.
После замены колец, прочистки и восстановления системы охлаждения до заводской, мой ЗАЗ-968М прекрасно передвигался в любую жару. :-D
Жалко было продавать сей аппарат.
До сих пор жалко.
130км/ч бегал, гаишник не дал соврать. :'(
СообщениеДобавлено: 16 Dec 2010, 22:24
Off topic:
Это первая машина, которую я лично, своими руками собрал, называлась она ЗАЗ -965. Двигатель там стоял, правильно 30-ка, воздушного охлаждения. Собственно его работа зависела от температуры масла. Как недостаток - была непродуманна схема организации воздушного потока на охлаждение. Решался вопрос просто, установкой масляного радиатора. Ехал он 80-85 км и это была его крейсерская скорость.....
После него у меня тоже был ЗАЗ 968А (ушатый) с двигателем в 42л.с. - это уже был "лимузин." А ещё у меня был немецкий "Трабант" с одним ведущим колесом и мах. скоростью-120км.час.......
СообщениеДобавлено: 16 Dec 2010, 22:28
Off topic:
Я ещё видел в живую ЗАЗ-965 у которого 27 лс было.
Движёк 750сс.
Позже пошли 900сс.
