Текущее время: 14 Nov 2026, 03:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3971 ]  На страницу Пред.  1 ... 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168 ... 265  След.
СообщениеДобавлено: 17 Dec 2010, 06:27
Стаж: с 23 июня 2009г.
Sir Serge
А-а, понятно. Стоковые закатанны намертво. Ижевские - есть разборные, есть нет. Стоят одинаково. Я брал по 600р. новые. Разбираются все, примерно одинаково. Принцип-то схож :-D
СообщениеДобавлено: 17 Dec 2010, 11:27
За дальнобой 2-й степени. (1)
Скутер: ABM Wind
Стаж: 3 сезона
Ertil Noorison я так понимаю сига тоже родная?
Блин, значит мне так повезло, с электрикой.... как я посмотрю у многих с завода идет вся электрика на постоянке..
СообщениеДобавлено: 17 Dec 2010, 17:43
:-D
Не-а, сигналку сам ставил, лично :-P
А электрика - х.з.
Сейчас парюсь за установку 50мм поршневой. Пока взял башку 47мм, вроде бы, с увеличенными клапанами. Пока жду финансов на покупку ЦПГ 97сс/50mm-1p50fmb, точну голову (тракты), камеру пока трогать не буду, до окончания обкатки.
СообщениеДобавлено: 17 Dec 2010, 18:27
Ertil Noorison,бери лучшн ЦПГ 1100с/52,4мм...
После обработки и установки получишь как раз 89сс!
СообщениеДобавлено: 17 Dec 2010, 22:00
Lord,а у тебя ,что иначе?Просто, когда свой брал,продавцы мне прогоняли,что пока не заведёшь освещение не будет работать!А домой пригнал,посмотрел-вся электрика без заводки работает! *OK*
Последний раз редактировалось Maximal 17 Dec 2010, 22:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 Dec 2010, 22:18
а у меня пока ключик не повернёшь - электрика не работает.
Ключ в боевое положение - и неважно,заведён или нет,всё горит,мигает и звучит )))
СообщениеДобавлено: 17 Dec 2010, 23:53
На упаковке ЦПГ написанно 100сс. Производитель "SCOOTER-M". Клапана ихние тоже. (что на заборах пишут, я в курсе :-D )
У меня без вариантов, что уж нашел *DONT_KNOW*
Голова (голая) 760р.
ЦПГ в сборе 1600р.
Клапана 250р.
СообщениеДобавлено: 18 Dec 2010, 00:23
я заказывал в скутермаге ЦПГ 110сс за 2100р
СообщениеДобавлено: 18 Dec 2010, 00:38
SOTNIK
Так я и сам особо-то незнаю, что нужно *DONT_KNOW*
Брать же незная что, имхо - бред.
Замерил окно на картере (58мм) и в магазин, со штангелем в руках. Он через дом от меня. Выбрал, что больше приглянулось. Завтра буду коромысла мерять, да по шпилькам решать, а в пн.-вт. за ЦПГ пойду. Меня там в магазине знают, отложили на недельку. Останется решить только по колену. Есть уверенность, что родное не подойдет так, чтоб цилиндр не пилить. Хотя токарь у меня есть.
СообщениеДобавлено: 18 Dec 2010, 07:38
Ну если решил делать 100сс,то под замену:
1. ЦПГ
2. Колено
3. Шпилики
4. Цепь ГРМ
СообщениеДобавлено: 18 Dec 2010, 20:05
Так. Голову собрал. Коромысла и распредвал встали как родные. По шпилькам тоже все срослось.
Замерил ход стокового поршня - 41мм.
Эх, неохота мне цилиндр стачивать...
Жаль, что шатун несъёмный... новый, вместе с коленом, брать придётся...
СообщениеДобавлено: 20 Dec 2010, 10:38
Скутер: ABM Wind
Стаж: 3 сезона
Maximal вот имено что мне достался имено такой что на незаведеном работали только стоп-сигнал, поворотники, и сигнал. Остальное, только когда заведешь..
Сейчас переделал, генератор перемотал, остальное все вывел на постоянку, тока опять реле регулятор накрылся.. :( зарядка не идет.
СообщениеДобавлено: 20 Dec 2010, 13:22
Всё больше убеждаюсь,что все Винды разные!
Комментарий к файлу: Стоковый аморт!Демпфер-пластик с гранями!
0013.jpg [ 474.68 KiB | Просмотров: 6477 ]
Комментарий к файлу: Вокруг букв нет кругов!
0015.jpg [ 393.72 KiB | Просмотров: 6477 ]
Последний раз редактировалось Maximal 20 Dec 2010, 16:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 Dec 2010, 15:40
Скутер: WinD
Сейчас переделал, генератор перемотал, остальное все вывел на постоянку, тока опять реле регулятор накрылся.. зарядка не идет.
Слушай, у меня помойму тоже все так же....И еще перестал заводится с электростартера и незарежается аккамулятор от генератора!
Что это может быть подскажите пожалуйста?
СообщениеДобавлено: 20 Dec 2010, 17:00
Предохранитель. :-[
У меня же было на оборот :-D
Завелся, работает нормально, полтом, всё хуже и хуже ему... И это на ходу!!! :-o
Ну я обратно "на родину", в гараж, кое как доехал, дёргался, как будто бензин кончился, на последних парах шёл.
Начал разбираться и почуствовал себя полным кретином!!! Разъем с регулятора напряжения выпал! На одном аккуме шёл!!
