Текущее время: 29 Nov 2026, 01:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2458 ]  На страницу Пред.  1 ... 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151 ... 164  След.
СообщениеДобавлено: 08 Dec 2010, 12:29
Не богатил он у меня после отворота ручки газа , например едеш, едешь, - светофор встал и если не поддать оборотов то глох, от засерания свечки налетом.Наконец сделал холостой, поигрался с винтом качества на 2.5 оборотов откруил - так обороты максимально устойчивые.Сегодня правдо мороза особенного нет всего -3 , вот зарядит -15-20 вот тогда и стоит проверить как заводится. Без фильтра ты конечно даешь, что старый порвался чтоль, или прямоток решил себе устроить.Пыли нет , но есть грязь,и снег на дороге в карб засосет мало не покажется.
СообщениеДобавлено: 08 Dec 2010, 15:01
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
у нас ни грязи ни снега... каток по сути с местами асфальта. да мне как бы нечего терять. все равно двиг весной колоть. эт я так, балуюсь. а глох он у тебя получается из за богатой смеси именно на средних оборотах. то, что он "прет" - не значит, что смесь нормальная. просто он богатил на этом режиме, вследствие чего переход на хх режим стал неустойчивым.
СообщениеДобавлено: 08 Dec 2010, 15:25
Да на теплую погоду это не вызывало неудобств. Заглох ручку газа до отказа и завод, со стартера или ножки все нормально.На холодную карб более капризен. Я сейчас опасаюсь лишний раз ножку дернуть, пару недель назад поехал, заглох, ножка в пол крышка варика в помойку, вези скутер сам. Из Скутерка прешол прямоток и аморт макида на 350 мм ее я сегодня установил 12 витков , жестковатая зараза, ну да ладно вот весь скарб загружу нормально надеюсь будет. Прямоток хоть и был заявлен как подходящий под 139qmb колено пришлось дорабатывать бормашинкой чтоб преладить его на банку. А вот установить его было не судьба крепления хомуты оказались не подходящими под мой подрамник. Нужен еще кронштейн или другой подрамник с выступами.
СообщениеДобавлено: 08 Dec 2010, 18:33
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
а зачем ручку газа до отказа? это уже не нормально... по крайней мере для меня. я свои скуты настраиваю, чтобы запускались без газа с кнопки
СообщениеДобавлено: 08 Dec 2010, 18:45
Это я при засирании свечи способ завода говорил.Свеча так быстро самоочищается. А так при не забитом карбе и чистой свече долженн конечно заводится без кручения ручек.
СообщениеДобавлено: 15 Dec 2010, 05:49
а у нас уже все по колено в снегу!!!и уже заморозки были в продь до отмены занятий по 11классы
СообщениеДобавлено: 15 Dec 2010, 21:08
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
эт у вас называется плохой погодой?) у нас -20, сплошной снег и лед... езжу))
СообщениеДобавлено: 16 Dec 2010, 08:07
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
если регулятор будет шунтирующим, тогда прокатит. И без реле. Через кнопку просто. Только необходимости нет, регулятор не перетруждается
СообщениеДобавлено: 18 Dec 2010, 17:13
У меня не заводится, жду тепла...
СообщениеДобавлено: 18 Dec 2010, 17:22
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
я гоняю =) на улице -25, гололед. последний раз ездил позавчера. сдуру одел летние туфли, промерзли ноги - мое слабое место. болею теперь. через пару день вернусь на колеса
СообщениеДобавлено: 18 Dec 2010, 17:35
Ну добавлю тоже болею грипп температура, плюс проколол рядом с коленкой шилом когда решил нарезать ресьбу на коленвале старого скута.Пару дней с трудом передвигался.Так же проточил бормашинкой диффузор уже 2-го карба до 21мм надеюсь не зря.
СообщениеДобавлено: 20 Dec 2010, 12:54
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
мы еще не спим :) вот последние фото: viewtopic.php?f=34&t=17733&p=346062#p346062
СообщениеДобавлено: 22 Dec 2010, 05:10
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
да, уже подвязал :) тем более что щас -35. не думаю, что удастся запустить его. да и каво, пешком ходить холодно...
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2011, 15:40
Я сегодня расчистил подход к гаражу в 15 метров снега по колено.Замаялся расчищать пластиковым ведерком. :) Вытащил скутер снял карб посмотрел жиклер замерз.Погрел, продул .Карб и патрубки на место.Пинок по ножке и радостный чих пых поработал минуту заглох свеча угольно черная.Опустил иглу на 1 деление от среднего положения подкрутил винт качества на 1.5 оборота чтоб рабочие обороты были чуть повыше. 7 минут тарахтит не глохнет. Попробовал скутер выкатить по расчищенной дорожке тот увяз как в песке.Завтра планирую докопаться до замерзшей земли благо сегодня приобретена типа саперной лопатки и проехаться на скутере первый раз в новом году. :)
СообщениеДобавлено: 15 Jan 2011, 11:50
Да скут лучше не ронять и не ударять но вроде ничего на вид крепкий у нас вчера и сегодня -5 так что не больно холодно.Завелся сегодня нормально, правда опять пришлось пошаманить с карбом чтоб не глох на холостых и воздушный фильтр продуть.В общем прокаопал еще 30 см снега лопатой на дорожке к горожу, теперь скутер хотябы не вязнет при проезди по ней.Выехал в микрорайон здорово мотор жужжит, собаки лают, а я потихоньку качусь.Дороги в снегу под ними лед.Спасают от падения лишь выставленные ноги по краям скутера.Шины нужно конечно зимние иметь кенда индуро отвратно себя ведет на льду и снегу, канавки забиваются снегом а резина как пластмасса. Проехался километрик туда - обратно для первого раза хватит. Все же здорово иметь собственный транспорт с мотором. :)
