Текущее время: 26 Oct 2026, 14:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Suzuki Adress V50 (инжектор, 2008 г.в.)
СообщениеДобавлено: 18 Dec 2010, 15:43
Скутер: Suzuki Adress v50
Как снять ограничение скорости ? (прошить мозги)
Как подключит сигналку Steel Mate 883 nev. V.2 ? (нет схем)
Что за бяка у замка зажигания ? (как таблетка)
заж.JPG [ 674.78 KiB | Просмотров: 9093 ]
.jpg
.jpg [ 18.61 KiB | Просмотров: 9093 ]
управ Suzuki.jpg [ 1.52 MiB | Просмотров: 9096 ]
 Заголовок сообщения: Re: Suzuki Adress V50 (инжектор, 2008 г.в.)
СообщениеДобавлено: 18 Dec 2010, 18:34
Скутер: Joy-S
Блокировка.
СообщениеДобавлено: 18 Dec 2010, 19:13
Если не трудно, то ка эта блокировка работает?
кроме 2Х ключей ничго не было .. с ним,
может быть как брелок от домофона должен быть???
СообщениеДобавлено: 18 Dec 2010, 22:06
Что у тебя с фотиком?
Где сигналку такую купил?
Я люблю свой скутор на
СообщениеДобавлено: 18 Dec 2010, 22:27
Старый аппарат,совмещён с МП-3,
выпустили сигналку в этом году,
привезли за 3.000р, а покаталогу она 85у.е
Блок.jpg [ 23.84 KiB | Просмотров: 9074 ]
СообщениеДобавлено: 19 Dec 2010, 04:52
Скутер: мопед
Да , должен быть магнитный брелок.
Либо этот магнит должен быть встроен в ключ.
Он запирает личинку замка . Если его нет , то ничего страшного.
В стандарте этот скутер ( рама CA42A ) больше 60км/ч не едет.
Есть тюнинг-комплекты увеличивающие кубатуру ,
снимающие ограничение оборотов двигателя .
CHINAMOTO.RU
СообщениеДобавлено: 19 Dec 2010, 14:35
Спасибо за разьяснения.
Под приборкой есть разьём, 9-ти к-нный однорядный (оранжевый),
это как диагностика в авто или для сигнализации?
но распиновки нет, а если это то..., тогда можно по идее купить в Мастер Кит
адаптер К-линии, считать прошивку мозгов и поправит её... или как?
Схему прислали на Lets 4 , движок как мой А404 только рама у меня СА44А,
но всё на японском....
что нужно для тюнинга?
где приобрести ?
если не трудно подскажите..
Skupe:alex195428
.jpg
.jpg [ 372.37 KiB | Просмотров: 9050 ]
СообщениеДобавлено: 19 Dec 2010, 16:28
Скутер: мопед
где приобрести ?
Skupe:alex195428
Есть интернет-магазин www.inJAPAN.ru .
Через него можно много чего купить в Японии .
Они работают с японским аукционом YAHOO .
CHINAMOTO.RU
СообщениеДобавлено: 19 Dec 2010, 21:58
Скутер: Joy-S
Да, работает по принципу домофоновой блокировки. Еще должна быть сигналка от угона, если ключ зажигания вставляешь не родной, то она верещит как потерпевшая, по времени около 10 минут.
СообщениеДобавлено: 19 Dec 2010, 22:46
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
Откуда такая информация?
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 19 Dec 2010, 22:50
Скутер: Баракуда
Стаж: 6 лет
есть схема на 888 стил мейт, неделю назад себе в машину купил. выкладывать? если что только с фотыка смогу. и вопрос по сигналке? а у вас брелок тоже идет на аккумуляторе или батарейка?
СообщениеДобавлено: 19 Dec 2010, 23:27
С сигналкой идёт V-50G!, собирать хотели в Китае, но что-то не срослось у них..
да выпустили их не более 2000 шт. ну наверное кризис повлиял
Мой был привезён с осторовов с пробегом 600км, и уже за 2 сезона 14т.км проблем небыло,
кроме перегоревшей лампы гол.света, самое главное бензин (98) лить и масло вовремя менять,
по опыту Sepia 2Т это знаю точно,ездил ранее 7 сезонов и до меня гоняли 8, даже ремень не менялся.
- в брелок можно вставить как аккум. так и простую пальчиковую батарею.
дальность проверял в условиях города около 800м.по прямой ,а Star Line мне паказался гозаздо хуже...,
отваливался временами уже через 600
- если не очень трудно St M 888 можно посмотреть на мануал , может что полезного почерпну, заранее спасибо...
по сигналке в машину по-моему нужно StM 888 обьединить с GSM недавно в руках держал классная штука
да и стоит 3,5.... если интересно могу подсказать
СообщениеДобавлено: 19 Dec 2010, 23:49
Скутер: Баракуда
Стаж: 6 лет
888 не подключаеться к модулю джсм обычная сигналка со встроенным аккумулятором, тоесть не пальчиковые батарейки и даьность хорошая. все самая обыкновенная она:)
P1010061.JPG [ 164.76 KiB | Просмотров: 9026 ]
Скутер: Баракуда
Стаж: 6 лет
СообщениеДобавлено: 20 Dec 2010, 08:30
аккум. имел ввиду брелок
- выход 888 использовать для управления .
BM8039 - GSM интеллектуальное управляющее охранное устройство
bm8039.jpg [ 32.87 KiB | Просмотров: 9021 ]
