Текущее время: 29 Nov 2026, 10:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 401 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 27  След.
 Заголовок сообщения: Re: Зимний сезон открылся
СообщениеДобавлено: 18 Dec 2010, 12:28
STIV
А чего там писать? Либо эфир, либо греть. Если очень холодно, и то и другое.
СообщениеДобавлено: 18 Dec 2010, 12:43
Подключать автомобильный аккум. Крутить долго. Можно с кика, но устанешь сильно.
СообщениеДобавлено: 18 Dec 2010, 14:29
Нужно смесь побогаче.
Иглу подними и обогати качество винтом.
Святые по земле не ходят!
СообщениеДобавлено: 18 Dec 2010, 14:30
Масло с какой вязкостью?
СообщениеДобавлено: 18 Dec 2010, 14:48
Пардон, я спрашивал у Стива, у него не раскручивается.
10w40 вполне оптимально, сегодня свой заводил с ножки, со второго раза уже работал, на улице -19.
 Заголовок сообщения: Re: Зимний сезон окрылся
СообщениеДобавлено: 18 Dec 2010, 18:49
Эпикуреец писал(а):
Может им прогноз погоды с наших постов лепить? Уж больно расхождения большие. У меня дождь лупасит, радио передает "Сегодня без осадков" , а за окном у меня не осадки, а так.... легкий шелест полоумных.
*ROFL* *THUMBS UP*
Свобода быть где хочешь :)
www.stelsmoto.ru
СообщениеДобавлено: 18 Dec 2010, 19:25
Стаж: ¿
Думается, многое зависит от условий- на вашей резине у нас, к примеру, перемещаться не представляется возможным: частенько "каша" на дороге, в которой полуслик "плывёт", куда ему заблагорассудится. На эту зиму решил попробовать кроссовые:
Вроде ничего, едут, но видимо придётся зашиповать- кое-где и лёд присутствует.
Также и со снегом: в околонулевую заборник крыльчатки обмерзает- приходится его время от времени обстукивать; при хорошем же минусе (и свежевыпавшем снеге)- отряхивать (а иногда и снимать крышку возд.фильтра и отряхивать покрытый снегом поролон). Хотя возможно у полтинника сказывается более низкое расположение всего.
СообщениеДобавлено: 19 Dec 2010, 13:29
Лопнула выхлопная труба, пару фото с балкона, 40см снега.
CIMG0047.JPG [ 195.13 KiB | Просмотров: 7074 ]
CIMG0045.JPG [ 474.13 KiB | Просмотров: 7074 ]
CIMG0044.JPG [ 292.63 KiB | Просмотров: 7074 ]
СообщениеДобавлено: 19 Dec 2010, 13:57
С охлаждением двигателя я не заморачиваюсь.
Чем больше обороты тем больше теплоотдача, тем быстрее должна а крутится крыльчатка.
Охлаждение воздухом довольно стабильно.
Охлаждаемая поверхность остаётся одинаковая, скорость потока остаётся одинаковая.
Учитывая поверхность и скорость (обьём) обтекания, получаем стабильную теплоотдачу к воздуху, например 5 градусов.
Тут и загвоздка, - 30 или + 50 теплоотдача будет составлять 5 градусов, так как поверхность и скорость потока не изменилась.
Если стоит вопрос о прогреве двигателя, то да изменив обьём воздуха сократится теплоотдача, и двигатель нагреется быстрее.
СообщениеДобавлено: 19 Dec 2010, 14:17
Эпикуреец писал(а):
Кстати, на кожухе твоей мапедки отверстия под три самореза снаружи. Как думаешь,зачем?
На это дело через проставки около 3 см длиной ставится крышка. Проходу воздуха она не мешает.
Крышка-отбойник, чтобы грязь, брызги не попадали на крыльчатку, на стелс_альфе так сделано, крышка всегда грязная, значит она со своим назначением справляется.
Тока там (на стелс_альфе) не саморезы, а болты, М3 или М4 щас уже не помню точно, а в кожухе гайки, это всё ржавеет, когда альфу делал пришлось их менять.
Зимой температура градусов на 20-40 ниже в среднем, поэтому контролируя её можно смело уменьшать поток воздуха.
Согласен!!!
Однако пока что о контроле температуры, как, где, чем, ничего сказано не было.
А без контроля температуры - если, почесав репу, просто заткнуть воздухозаборник "вот на столько" - это, согласитесь, не есть гуд.
конти
Эта фраза непонятна
Площадь поверхности теплообмена не меняется, но скорость? На больших оборотах крыльчака подаёт
больше воздуха, а так как каналы прохода те же самые, значит воздух движется по ним с большей скоростью. :)
СообщениеДобавлено: 19 Dec 2010, 14:28
И двигатель нагревается с оборотами тоже быстрее.
СообщениеДобавлено: 19 Dec 2010, 14:46
Стаж: 5 лет, мото 20 лет
Тебя дезинформировали. Охлаждение воздухом совершенно не стабильно и зависит не только от указанных площади и расхода, но и в равной степени от разницы температур охлаждаемой поверхности и охлаждающего потока ( дельта t ) . А вот тут и наступает совсем неинтересное, ибо изменение t- окружающей среды даже на 5 градусов, ведёт к существенному изменению эффективности охлаждения. На жидкостных системах есть хотяб термостат и вентилятор, которые хоть как то стабилизируют теплоотдачу системы. На вохдушных моторах этого нет. Оттого на них как рах стоилоб заморочиться охлаждением. В минус 10 он уже будет недогрет. А при минус 20-ти, он никогда не достигнет рабочей температуры. Тогда как при плюс 30-ти очень вероятен перегрев.
СообщениеДобавлено: 19 Dec 2010, 15:20
Воздух какая температуа бы у не го не была -30 или +50 будет нагреваться от поверхности +120 одинаково например на 5 градусов -25 и +55. Так?
СообщениеДобавлено: 19 Dec 2010, 15:32
Плюсы воздушного охлаждения:
-Простота.
-Малый вес.
-Ненужна охлаждающая жидкость.
-Нету протёков.
-Нету насоса охлаждающеи жидкости.
-Надёжность
-Ненужен уход.
-Рабочая температура достигается быстро.
-Температура двигателя не зависит от температуры кипения охлаждающей жидкости.
Минусы:
-Большие перепады рабочей температуры.
-Нужны более большие допуски поршня, увеличивается перекос поршня.
-Потребление мощности охлаждения 3-4% от мощности двигателя, высоко.
-Громкий двигатель.
-Малая специфическая энергоёмкость воздуха.
Допуски двигателя расчитаны на воздушное охлаждение, употребление двигателя в жаре и холоде не проблематично.
СообщениеДобавлено: 19 Dec 2010, 19:00
Наш движок постоянно работает с переохлаждением, даже при +10°, и тут заслонками не поможешь.
Опять чушь. Я ХЗ, как вы об этом рассуждаете без практики. Вам бы ле так с 20ть агрегаты на морозе позаводить.
Один при -30ти "заводит запросто", у другого от температуры окружающего воздуха охлаждение не меняется, третий вообще пишет заведомую чушь,-
Размер дыры в воздухозаборнике можно подобрать вручную (если делать нечего) только для одного режима и для одной температуры.
А стандартная дыра КАК ПОДОБРАНА? Так вот, дыра меньше,для меньшей температуры!
Если кому то непонятно, что более холодный воздух это охлаждение ИНТЕНСИВНЕЕ,- купите учебник природоведения. А можете просто спросить себя почему вам холодно, когда на улице холоднее. Ну а уж почему вам холоднее "на ветру",- такую задачу при вашем уровне понимания даже стремно ставить. Это к Кобану... :)
