Текущее время: 03 Oct 2026, 09:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Колхоз-хендмейд сайлентблок в подрамник.
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2009, 22:31
Скутер: GX-"Jeans"
Делитесь этой информацией с другими ибо этот вариант самый лучший т.к. пол инета облазил ничего не нашел путного, кроме использования точила и куска резинки убогой.
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2009, 22:35
Скутер: GX-"Jeans"
Кстати подрамник еще и подпружинивается центральным сайленблоком в самой раме скутера, на моем мопеде он сделан был из сушеного г...а (ИМХО) т.к. резался ножом как сыр, туда пришлось вырезать самостоятельно из отбойника от классики, очень запарился пока не стал резать с фейри(мылом) и водой постоянно макая туда нож, по наружнему диаметру вошел идеально, теперь видимо будет там еще на свалке лет 20 гнить, очень хорошая резина.
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2009, 10:37
Скутер: GX-"Jeans"
17735F_=SAS8003206=IM30990=HU599008[180922]!с/б в опору ДВС\Peugeot 306/Partner,CitroenXantia/ZX 89>
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2009, 21:07
Скутер: Honling QT9, 150сс
Менял сайленты подрамника, ибо развалились в хлам, в местном скутерном магазине их не было, а заказывать слишком долго - респект dark.bel'у за идею, сделал именно так, посмотрю, как ходить будут :)
Pingwin, может резина Ситроена и лучше, да только купить эти сайленты посложнее родных скутерных будет ИМХО
Кстати, а как старые сайленты подрамника "по научному" выпрессовываются? Я понимаю как у движка, а тут то как их выталкивать *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2009, 18:20
Скутер: GX-"Jeans"
Выталкивать точно также, вынимается втулка, обечайка с/б загибается внутрь сл-но становиться меньше диаметром и вытаскивается.
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2009, 20:41
Скутер: торнадо(АВМ)
сайлентблоки от мотоцикла урал отлично подходят, правда родные длина 20 мм., а эти около 50, внешнюю обойму использовать старую, ураловские идут без неё, стоят у нас 30 рублей, стоят в урале на маятнике и на задних амортизаторах в верхней части, вечные, а ставить надо с глицерином, в любой аптеке ~ 10 рублей, он на резину никак не влияет и через какое-то время высыхает, 1-2 дня.
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2009, 12:40
Скутер: Jialing 7 50CC
====также подходит детское нейтральное мыло или пенка для бритья :)
при установке безобоймной резинки я замачиваю её в керосине ненадолго(волга).
СообщениеДобавлено: 02 Mar 2010, 15:51
Скутер: Defiant Nastalgy
Pingwin писал(а):
На днях поменял сайлентблоки в подрамнике, поставил от ситроена берлинго или пыжика 306, нужно только спилить немного выступающую втулку и укоротить трубку внутри подрамника, которая не дает сжимать сайлентблоки болтом (кстати родная немного короче чем нужно поэтому с/б все время в напряжении и ходят не больше двух сезонов, видимо маркетинговый ход китаезов) качество автомобильных сайлентблоков выше в сотни раз стоковых, снаружи металл обойма внутри втулка
даю номера по производителям Febi 17735 или по Sasic 8003206,
Теперь проблема наконец-то решена! *YAHOO*
Облазил все каталоги. чтобы по размерам найти. цена вопроса 100р штука (правда я брал по оптовой цене, на рынке максимум 200р)
Дайте точные размеры Как я понимаю 30 и 10.?
СообщениеДобавлено: 02 Mar 2010, 20:51
Общем эхотел купить только что то что предлогали. Выходит 500 за пару и на заказ. Жалко мне стало . Купил что то от оки, под номером 1111-2904040. Внустреняя втулка 10мм, наружной нет.Деталька в длинну 44 мм, в толшину 33 по центру к концам расходится до 36 мм. По цене 50 рублей за штуку. Завтра буду вытачивать
СообщениеДобавлено: 18 Dec 2010, 12:24
За статью 2-й степени (1)
Скутер: Tornado 139qmb
Чтоб не создавать новую тему - спрошу тут.Вот я поменял сайленты и двигателя и подрамника-одновременно, наживил болты , посадил сверху человека, а в какой последовательносли затягивать? сначала подрамник а потом двигатель? или наборот?или крест на крест?
СообщениеДобавлено: 19 Dec 2010, 00:04
Я считаю, порядок затяжки не важен. Разумным кажется сначала закрутить крепления двигателя, потом - подрамника, потом затянуть.
Необходимо закручивать под нагрузкой. Один сидит на скутере, второй - крутит гайки.
СообщениеДобавлено: 19 Dec 2010, 14:29
Полная чушь. Я паяльник глицерином очищаю, налит в спецподставку. Год стоит и не сохнет.
А сайлентблоки берем от переднего аммортизатора классики жигулей. В проушины двигателя они подходят,обрезаем торцы болгаркой, в проушины подрамника садятся на внешнюю обойму старых,старые вырезаем и нужно немного обработать напильником (круглым) посадочное место.
СообщениеДобавлено: 19 Dec 2010, 14:48
Эпикуреец
СообщениеДобавлено: 19 Dec 2010, 15:05
последовательность любая тут важно предварительно нагрузить...
СообщениеДобавлено: 19 Dec 2010, 19:15
Serega Solovyov
Штурман прав. Что в лоб , что по лбу.
Какая нахрен разница, сайленты ВСЕ стали в свои позиции. Это не головка многоцилиндровая. Главное,-затянуть их все в этой позе. Тогда когда вы слезете со скута они отработают "назад". Когда залезете ,-станут в норму. Это ГЛАВНЫЙ момент ,- ты верхом и сайленты в норме. Т.Е работают они не на скручивание а на прием осевых нагрузок. И от штатного положения скручиваются одинаково в обе стороны при проезде препятствий.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 1
