Текущее время: 14 Oct 2026, 10:05
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 124 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Поменял жиклер - результат.
СообщениеДобавлено: 19 Dec 2010, 06:51
John JACK жиклер у меня не то чтобы забивается, а просто напросто зимой замерзает и дырочка пропадает в жиклере.Если разобрать и погреть жиклер в руках все прочищается, вот и не знаю что с ним делать чтоб зимой заводился.
СообщениеДобавлено: 19 Dec 2010, 07:44
Замерзать может только вода попавшая в топливо. Я не знаю как можно заморозить бензин!
Слей отстой с карба и полностью все из бака.
Заправь новый бензин.
Святые по земле не ходят!
СообщениеДобавлено: 19 Dec 2010, 11:17
Отстой из карба сливал, да и карб чистил. Насчет бака нужно будет попробовать. Главное если заведется все нормально работает можно ездить не глохнет без провалов, оставишь в гараже на ночь и все жиклер замерз.
СообщениеДобавлено: 19 Dec 2010, 11:21
alexeyk83
Ты не учитываешь влажность воздуха.
Скорее всего вода не из топливной системы.
При работе двигателя, в карбюраторе конденсируеться вода.
Она замерзает на стенках диффузора.
После того, как тв заглушишь двигатель, карбюратор успевает немного разогреться, и часть замёрзшего в диффузоре льда, тает и стекает в каналы карбюратора.
СообщениеДобавлено: 19 Dec 2010, 11:37
строительный фен те в помощь) ну или обычным карб можно прогреть. Реально помогает.
Еще масло в моторе на зиму меньшей вязкости нужно 0 на 30 гденить.
Tuning scooter is not a crime!
СообщениеДобавлено: 19 Dec 2010, 11:49
Ну и что мне тогда с влажным воздухом делать, прогрева для него на входе в фильтр не предусмотрено.Похоже и вправду карбюратор в мороз не лучший вариант.
Электричества в гараже нет фен отпадает, хотя было бы неплохо какой нибудь обогреватель карба замутить.
СообщениеДобавлено: 19 Dec 2010, 12:00
ну если аккуратно то можно и горелкой газовой подогреть, ток ОООчень аккуратно чтоб ниче рядом не сплавить)
СообщениеДобавлено: 19 Dec 2010, 12:31
Согласен с GRO по поводу влажного воздуха и обледеневанием диффузора.
Для избежания этого на машине греют поступающий воздух, тут с этим проблемы.
С подобным я сталкивался на севере, лодочные моторы тоже не хотели работать в таких условия.
Решение оказалось простым, брали с собой чайник с кипятком, а после прибытия на место давали мотору поработать 2-3 минуты на ХХ.
СообщениеДобавлено: 19 Dec 2010, 15:38
Стаж: 9
есть еще вариант добавлять в бензин спиртцитата с авто форума
20л. бензина доливай в бак 200г. спирта
Борются этим с обледенением заслонки и прочего в моновпрысках (VW Audi и прочих)
СообщениеДобавлено: 19 Dec 2010, 17:11
Фен на акумах не нашел жаль. Спирта жаль тратить :-D .
СообщениеДобавлено: 19 Dec 2010, 19:54
alexeyk83
Делай подогрев воздуха от выхлопа.
СообщениеДобавлено: 20 Dec 2010, 07:46
GRO Делай подогрев воздуха от выхлопа.
Это вариант ,только как получить выхлоп если замерзший карб не дает завестись. Думаю чудо печку преобрести на соляре в гараж для сугрева.
СообщениеДобавлено: 20 Dec 2010, 08:34
alexeyk83
Заливай спирт в карбюратор, жди когда вода растает.
СообщениеДобавлено: 20 Dec 2010, 12:58
Точно в карб через крышку можно залить, попробую он ведь гидроскопичен.
СообщениеДобавлено: 20 Dec 2010, 14:04
Стаж: 9
я в бак предлагаю лить
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 31
