Текущее время: 14 Nov 2026, 03:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3971 ]  На страницу Пред.  1 ... 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170 ... 265  След.
СообщениеДобавлено: 20 Dec 2010, 17:49
Да пищалка сильная вещь!! :-D Пол города оборачиваются,когда поворот включаешь!! :-P
СообщениеДобавлено: 20 Dec 2010, 17:52
Стаж: с 23 июня 2009г.
Жаль только ведроиды игнорят ]:->
СообщениеДобавлено: 20 Dec 2010, 17:53
За дальнобой 2-й степени. (1)
Скутер: ABM Wind
Стаж: 3 сезона
Все Это называется: "Я тебя слепила из того что было"... на моем попались разные гаечки..ничего и так сойдет, с одной стороный колеса гайка на 17 с другой экзотика на 16...
СообщениеДобавлено: 20 Dec 2010, 18:06
На креплении амортов тоже по моему гайки нестандарт!Евростандарт!!
СообщениеДобавлено: 20 Dec 2010, 22:04
Мужи и Мужчинки!
ВИНД прекрасно себя чувствует без аккумулятора. Проверено. Пол сезона проездил без него и всё гуд. Единственная проблема,которая возникнуть может - это будет глохнуть на холостых оборотах,если они оооченьсильно занижены(как у меня) :-[
Коробочка с предохранителями у меня находится между задней стенкой унитаза,снизу и защитой заднего колеса(обведено красным).
А на счёт мотора - смотрите сами,судя по маркировке - у меня вообще вариаторный!!! *ROFL*
20122010031.jpg [ 551.34 KiB | Просмотров: 4984 ]
20122010028.jpg [ 462.52 KiB | Просмотров: 4984 ]
20122010019.jpg [ 381.5 KiB | Просмотров: 4984 ]
20122010018.jpg [ 364.73 KiB | Просмотров: 4984 ]
СообщениеДобавлено: 20 Dec 2010, 22:12
А ещё,я всё таки добыл тормозной механизм а той же кавасаки ззр250 и установил его после давольно таки трудоёмкой подгонки на свой танк *YAHOO*
Окончательно всё будет подгоняться и закрепляться после установки мотора и пластика.
20122010025.jpg [ 398.22 KiB | Просмотров: 4984 ]
20122010021.jpg [ 514.58 KiB | Просмотров: 4984 ]
20122010017.jpg [ 438.92 KiB | Просмотров: 4984 ]
СообщениеДобавлено: 20 Dec 2010, 22:21
SOTNIK ,искренне за тебя рад! *DRINK* Не понравилось одно-мотор дюже запустил,у масле весь :( !К сезону надеюсь заблестит как яйки? ;-)
СообщениеДобавлено: 20 Dec 2010, 22:37
с мотором будет всё в поряде.
После эксперимента с синтетикой(он её самопроизвольно слил за 2 дня эксплуатации) налипло пыли и грязи на него...
Последний раз ездил в дождь со снегом,20 ноября...
После этого отмыл весь пластик,а мотор снял и теперь он ждёт "экзекуцию" дядькой керхером со щёлочью(безконтактная мойка) как только будет возможность и новую головку на 110сс
СообщениеДобавлено: 21 Dec 2010, 00:05
SOTNIK
Про QMB вообще тема!!! :-D
Надо будет на своем выбить "Буран-Энергия" или "Союз ТМ-6", гайцам для продувки мозгов *JOKINGLY*
СообщениеДобавлено: 21 Dec 2010, 00:12
а номер - то не перебитый...
С магазина такой!
И глянь,судя по номеру *80600001* - это ПЕРВЫЙ МОТОР!!!
СообщениеДобавлено: 21 Dec 2010, 00:20
:-D а у меня 142 :-P
Я то понял, что родная маркировка!!!
Вот что они (китайцы), с их объемами производства начнут набивать, когда и эти номера кончатся *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 21 Dec 2010, 04:57
Стаж: 1980..1988, 2008..?
Maximal писал(а):
Мне летом говорили(сам не пробовал),что наши движки(мопед Дельта) можно и без аккума завести?Типо акум нужен только для стартера!Правда или нет? :-[
Неправда. Аккумулятор нужен еще для стабилизации напряжения. Если его нет, у тебя будут выгорать в самый неподходящий момент лампочки в фарах, гореть предохранители и может закончиться все смертью блока коммутации. А так то да - заведётся и будет ехать.
СообщениеДобавлено: 21 Dec 2010, 06:09
*ROFL* И в чём же неправда? Вопрос был поставлен "можно ли без аккума завести"? Пишешь в начале ответа жёсткое "неправда",а в конце "заведётся и будет ехать". Не вводи людей в заблуждение.
С кика заведётся и будет работать. На холостых возможно нестабильная работа.
СообщениеДобавлено: 21 Dec 2010, 06:49
SOTNIK
Скажем так, известные преувеличения, заставляющие задуматься о дальнейшем.
Заводят не для того, чтобы просто завести, не правда ли? :-D А начни ехать - тем более долго ехать - вот оно и вышеперечисленное. Отсюда закономерный вывод - имеешь дохлый аккумулятор или отсутствие оного - лучше не пожалей денег и купи новый; а то может аукнуться.
СообщениеДобавлено: 21 Dec 2010, 15:28
Sir Serge,я весь сезон отъездил с умершим аккумулятором(хватало на то,чтоб пару раз завести мотор с кнопки при погашенных фарах). А то и вообще снимал клемы с него. Накатал пару тысяч км и ничего не произошло...
Никаких преувеличений. Не верите мне - спросите LORD,DRIFTKING,IgroMAN и любого члена клуба RIDERS 37. Они подтвердят всё вышесказанное.
И про ФНС,который стоит 3 года,и про отсутствие заднего тормоза,и про наглухо убитый аккумулятор(причём стаким аккумулятором генератор на работающем на оборотах моторе тянет светодиодную подсветку,две фары головного света по 35 Ватт и две противотуманки с галогенками по 55 Ватт. При выключении мотора гаснет всё.)
