Текущее время: 16 Sep 2026, 00:35
 Заголовок сообщения: Рывки, при езде на полупустом баке
СообщениеДобавлено: 18 Dec 2010, 19:10
Скутер: Honling Viking 4t
Стаж: 6300 3ий сезон
Всем привет.
Вот кончился сезон и я хочу решить несколько вопросов.
Вналичии Honlin viking 4t
Двигатель 139 QMB
Наливаю полный бак-всё отлично,тянет превосходно.
Но когда уходит пол бака,начинает дёргаться(то норм тянет,то как будто сейчас заглохнет),но как залью полный опять всё ок.
Думал может в возд фильтре дело,почистил не помогло.
Езжу на 92 хоть написано 95(посаветовали)
Может чего- нибудь засорилось?
Есть версия с бензофильтром который весит на шланге,хотя может ли он засориться?
Может карбюратор?
Кто что знает,прошу помочь.
 Заголовок сообщения: Re: Рывки при езде на полу пустом баке)
СообщениеДобавлено: 18 Dec 2010, 19:27
А может вакуумный клапан навернулся?
СообщениеДобавлено: 18 Dec 2010, 20:15
Скутер: Была Honda dio af 35 sr, щас АВМ Storm l
Стаж: 3года
У меня такая шняга была, когда засорлась пробка и создавался вакум в баке, но думаю это единичный случай.
Е**НАЯ РОССИЯ... Две буквы, а смысл не меняется...
СообщениеДобавлено: 18 Dec 2010, 23:42
slink
Может сделаешь что нибудь, прежде чем писать сюда? Например фильтр топливный продуй сняв в обратку и посмотри есть ли грязь.
СообщениеДобавлено: 19 Dec 2010, 10:57
А он может засориться?а где он находится ,он висит на шланге?
СообщениеДобавлено: 19 Dec 2010, 11:16
Стаж: с 12 лет
топливный фильтр врезан на шланчик который идет от бака к карбу.
СообщениеДобавлено: 19 Dec 2010, 12:13
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
проблема распространенная. причина - вакуумный клапан. притом даже исправный может так работать из-за слишком низкого расположения бака. у меня такое было на урагана. вылечило только пробивание этого клапана, замена не помогла
СообщениеДобавлено: 19 Dec 2010, 20:27
А проверить вакуумный клапан можно?Потомучно раньше всё норм было, :009<
СообщениеДобавлено: 19 Dec 2010, 20:38
DjMaN
Тссс... Собъешь настрой! Пусть проверит хоть что нибудь. А ты сразу дырки бить учишь....
СообщениеДобавлено: 19 Dec 2010, 23:45
Стаж: ируюсь потихоньку
А на моём помогло, пробитие маленькой дырочки (цыганской иголкой) в бензо-фильтре (стоит от авто, маленький), хотя продувается легко, но хватало не на долго, как раз пока не станет пол бака.
СообщениеДобавлено: 20 Dec 2010, 08:47
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
самое ненадежное устройство на скутере на мой взгляд, вакуумник. За мою практику сдохло очень много таких на моих скутах и скутах друзей и знакомых. Такая маленькая штука, а столько вреда и проблем от нее. По мне так лучше пробить его, поставить авто фильтр и электро клапан от ключа. Куда удобнее и надежнее...
СообщениеДобавлено: 20 Dec 2010, 19:53
Электро клапан?Где его купить:в скут магазане или авто?
СообщениеДобавлено: 20 Dec 2010, 19:55
http://www.scootermag.ru/new/product/853/ это он,как его ставить,подсоединять?
СообщениеДобавлено: 20 Dec 2010, 20:29
slink
Это не он.
Электроклапан бензиновый для ГБО.
Можешь через Яндекс поискать.
СообщениеДобавлено: 20 Dec 2010, 22:31
DjMaN
Интересное наблюдение. Я у себя тоже поменял, но не выкинул старый. Снимал осенью карб - смотрю бензин бесконечно течет, думаю "новый тоже сломался" Проверил старый (продуванием) вроде работает. В следущий раз снимаю карб - бензин не течёт (клапан не менял).
Фигня какая-то. *DONT_KNOW*
Может есть какие-то качественные альтернативы? (заморачиваться с электро не хочется)
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 72
