Текущее время: 28 Nov 2026, 08:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 278 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 19  След.
 Заголовок сообщения: Re: ВОЗДУХОЗАБОРНИК, Пока только раздумья, что думаете вы?
СообщениеДобавлено: 20 Dec 2010, 21:57
Скутер: Joy-S
Фото взято с японского аукциона, интересное конструктивное решение воздухозаборника, при этом забор воздуха идет как бы с задней части, получается, что без разницы, где есть открытое пространство, вентилятор при любой раскладке берет такое количество воздуха, которое нужно для охлаждения двигателя. Но при этом конструктивное решении попадании воды на электропроводку фактически исключено.
СообщениеДобавлено: 21 Dec 2010, 13:12
Скутер: spark 150cc
Стаж: следующий пошел
чтож вы такие технически безграмотные....
через ту решетку не забор воздуха.а наоборот выход воздуха.
а забор видимо гдето-то под головой..
причем при этом скорее всего нет крыльчатки охлаждения на генераторе...
не дрын-дын-дын-дын,а рррррр)
СообщениеДобавлено: 21 Dec 2010, 14:02
Скутер: Joy-S
Не всем же быть сразу опытными в этих делах, тем более на фото, я не увидел отверстий, куда должен втягиваться воздух, кроме тех, про которые я написал. Проведи ликбез- разъясни этот вопрос. Тем более у тебя в ответе прозвучала неубедительность насчет "забора" воздуха.
СообщениеДобавлено: 21 Dec 2010, 19:28
Не морочте голову. Если только соорудите что-то подобное, может заработает и то на большой скорости. За лет двадцать ,что существуют эти движки инженеры выжали из них все, а эксплуатируются они в южных странах.
.JPG
.JPG [ 12.28 KiB | Просмотров: 6245 ]
СообщениеДобавлено: 21 Dec 2010, 20:52
Скутер: STELS TACTIC 4T
Стаж: около 10лет
ты сам безграмотный.... там скорей всего крыльчатка с лопастями в другую сторону.....
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Glucky73 | 21 Dec 2010, 21:34.
Причина: ошибка
СообщениеДобавлено: 21 Dec 2010, 21:37
Какая разница в какую сторону лопасти. Вентилятор центробежный. Засасывает в центре, разбрасывает в стороны. На фото это вход-центр.
СообщениеДобавлено: 21 Dec 2010, 21:52
Мне одному кажеться, что крышка на 180 градусов развёрнута? :-D
СообщениеДобавлено: 21 Dec 2010, 22:35
Скутер: spark 150cc
почитай книжки по аэродинамике,насосам и все поймешь...может быть....
СообщениеДобавлено: 22 Dec 2010, 09:45
Скутер: Joy-S
GRO- а ты наверное прав, я чего-то об "перевертыше" не подумал. Просто никогда не встречал такой конструкции, а для меня она была бы самой удачной. Когда 2км.- асфальт, а 40- глина и лужи, самое бы то было. Двиг на фото 2х тактник, по кубам наверное125, похожь на AD- НО ЭТО МОЕ МНЕНИЕ. В описании под фотографией указано, что это двигатель, а какой марки и кубатуры не сказано. Может переводят так- эти иероглифы, не перевод, а фиг знает что.
СообщениеДобавлено: 22 Dec 2010, 20:42
Скутер: Joy-S
На фото двигатель от Suzuki Mollet FA14B
СообщениеДобавлено: 22 Dec 2010, 23:11
Стаж: около 10лет
у моей дрели тоже центробежный вентилятор и выглядит как крыльчатка в уменьшенном виде .. однако она дует в центр и при этом засасывает с боков....
СообщениеДобавлено: 22 Dec 2010, 23:12
Стаж: около 10лет
что я должен понять???
СообщениеДобавлено: 23 Dec 2010, 06:42
Учи физику 8 класс. Вентилятор дрели засасывает воздух через отверстия у ручки, раскручивает воздух и он под действием центробежных сил вылетает через отверстия со стороны патрона.Закрой отверстия со стороны ручки. Со стороны патрона останутся два отверстия, через которые он мог бы и засасывать ,и выдувать, но он работать не будет.
Без болтовни-------возьми попробуй.
Центробежный (радиальный) вентилятор
Данный вид вентилятора имеет вращающийся (ротор), состоящий из лопаток спиральной формы. Воздух через входное отверстие засасывается вовнутрь ротора, где он приобретает вращательное движение и, за счет центробежной силы и специальной формы лопаток, направляется в выходное отверстие специального спирального кожуха. Таким образом, выходной поток воздуха находится под прямым углом к входному.
И смотри рисунок.
1.JPG [ 22.67 KiB | Просмотров: 6297 ]
СообщениеДобавлено: 23 Dec 2010, 19:24
Стаж: около 10лет
а про это устройство что скажешь???
небось на своем скутере туда и не заглядывал.....
