Текущее время: 05 Nov 2026, 16:13
 Заголовок сообщения: Воздушные шланги
СообщениеДобавлено: 22 Dec 2010, 09:43
Скутер: JJ150T-4
Стаж: 15
Помогите подсоединить воздушные шланги скута JJ150T.Движок JJ157QMJ.Карбюратор с железной крышкой,Непонимаю что куда подсоединять,Один шланг получается лишним,
 Заголовок сообщения: Re: Воздушные шланги
СообщениеДобавлено: 22 Dec 2010, 10:11
viewtopic.php?f=29&t=7226&hilit=%D1%88%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B8
СообщениеДобавлено: 22 Dec 2010, 11:41
Скутер: JJ150T-4
Стаж: 15
Но у меня на входящем патрубке 2 выхода.Второй ненахожу куда подсоединить.Может у меня бензоклапан должен быть с 3 выходами,один бензин ,а два на входящий патрубок.Теперь бензоклапан стоит с 2 выходами.
СообщениеДобавлено: 22 Dec 2010, 12:18
Andriusdrive
Три штуцер соеденяються вместе: штуцер на впускном колекторе, шнуцер мембраны экономайзера(крышка с двумя винтами) и Г-образный штуцер вакуумного крана.
Всё, пневмоситема в рабочем сосотоянии. все остальные шланги: Г-образный балансировки поалавковой камеры - с боку на штуцере; шланг слива отстоя с карбюратора - снизу на крышке поплавковой камеры; шланги подачи топлива - от крана к карбюратору и шланг подачи топлива от бака к крану.
Всё, болше шлангов нет.
СообщениеДобавлено: 22 Dec 2010, 12:36
Скутер: JJ150T-4
Стаж: 15
GRO Это я понимаю.Но что делать со вторым шлангом от впускново патрубка?
СообщениеДобавлено: 22 Dec 2010, 12:47
Andriusdrive
Фото выложи.
СообщениеДобавлено: 22 Dec 2010, 12:54
Скутер: JJ150T-4
Стаж: 15
Хорошо.Попробую вечером.И ещё один вопрос.Когда закручиваю XX ,то движок должен заглохнуть,А у меня не глохнет.Карбюратор перебирал уже несколько раз.Обогатитель работает.
СообщениеДобавлено: 22 Dec 2010, 12:57
Andriusdrive
Не глохнет, значит смесь не переобогощяеться, возможно подсос воздуха.
СообщениеДобавлено: 22 Dec 2010, 13:16
Скутер: JJ150T-4
Стаж: 15
А как определить откуда?Или покупать ремкомплект
СообщениеДобавлено: 22 Dec 2010, 13:24
Скутер: JJ150T-4
Стаж: 15
GRO А куда подсоединяются шланги от воздушново фильтра?Есть 3 выхода.Один понятно на карбюратор.А ещё два куда потоньше
СообщениеДобавлено: 22 Dec 2010, 13:30
Andriusdrive
Один - вентиляция картера.
Ещё один с пробкой - сброник конденсата с вентиляции картера.
СообщениеДобавлено: 22 Dec 2010, 14:14
Обычно подсос воздуха идёт при нарушении (отсутствии) уплотнительного резинового колечка на винте качества... http://www.scootermag.ru/new/shop/produ ... ss-139qmb/
СообщениеДобавлено: 22 Dec 2010, 20:44
Скутер: JJ150T-4
Стаж: 15
А это кольцо можно от чего нибуть подобрать?
СообщениеДобавлено: 22 Dec 2010, 20:51
Andriusdrive
Можно аккуратно поставить на герметик.
Только обязательно убрать ту часть герметика, которая выдавиться во впускной тракт.
СообщениеДобавлено: 22 Dec 2010, 20:55
Скутер: JJ150T-4
Стаж: 15
И вот мои фото карбюратора и всё что к нему должно подключатся.Из всего этого может составишь схему.
20101222129.jpg [ 328.67 KiB | Просмотров: 6415 ]
20101222128.jpg [ 537.81 KiB | Просмотров: 6415 ]
20101222127.jpg [ 468.58 KiB | Просмотров: 6415 ]
20101222126.jpg [ 567.16 KiB | Просмотров: 6415 ]
20101222125.jpg [ 574.13 KiB | Просмотров: 6415 ]
