Текущее время: 05 Nov 2026, 16:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите новичку!:)
СообщениеДобавлено: 22 Dec 2010, 09:37
Да это правда. Невозможность завести двигатель, только по этой причине. Надо снимать вариатор, поправлчть грузики и больше без ремня не заводить.
СообщениеДобавлено: 22 Dec 2010, 18:35
Скутер: Haobon hb50qt-8
Спасибо большое за советы,разобрал-поставил-собрал,все ок завелся с пол пинка.И заметил я такую штуку,когда даю газ ,то слышно как буд то что то звенит,это где то на средних оборотах,если жать дальше то звон вроде пропадает,что это может быть?
P.S кстати,как и на что влияют сухари которые стоят на карзине вариатора,маленькие такие плассмыссовые,а то у двух штук отколото по кусочку,поехал в магазин,таких пока в наличии нет.
СообщениеДобавлено: 22 Dec 2010, 18:55
Это скользителе или слайдеры. Смотря где отколото, если они не вылетают с пластины и в тоже время не дают железу соприкасаться с железом то ничего страшного. Если соприкасается то наверно и звук оттуда.
СообщениеДобавлено: 22 Dec 2010, 19:14
IMG_021111122.JPG [ 303.17 KiB | Просмотров: 3240 ]
т.е это ж сухари идут как бы буквой П , справа на фото лежит нормальный, а слева отколовый, (отколотых у меня 2 шт) возможно что из за этого у меня слышен какой то звон,когда даю обороты?Хотя на холостых все норм работает. Ездил в магазин,продавец сказал что пока таких нет,завтра хочу в другой заехать.Скутер тянет нормально,во всяком случае до 65 седня разогнался,газ был уже в пол,но он продолжал набирать по тихоньку,но дальше были кочки на дороге и пришлось тормозить :-D
кстати если купить грузики облегченные он быстрее поедет?
СообщениеДобавлено: 22 Dec 2010, 19:17
milano
Меняй слайдеры, не гробь вариатор.
СообщениеДобавлено: 22 Dec 2010, 19:26
milano
Все,понял,От души! Хотел уточнить,как они называются,слайдеры или сухари?просто в магазе видел на ценнике сухари :008
СообщениеДобавлено: 22 Dec 2010, 19:29
milano
Только прежде чем покупать, выясни, на какой двигатель тебе надо искать.
СообщениеДобавлено: 22 Dec 2010, 19:31
Слайдеры. Особо не затягивай, неизвестно сколько последний еще протянет.
СообщениеДобавлено: 22 Dec 2010, 19:40
GRO Ну да само собой,движок у меня 139QMB,и есть их фото,так что думаю найду!Вобще возможно что звон идет именно из за них?
А и еще попутный вопрос-у кого нибудь есть фото,как должна правельно стоять пружина в нутри крышки? а то пробовал поставить лапку,и завести с нее,но почему то не получается хотя все зубчики в порядке,возможно я не так ее ставлю..,может вобще забросить лапку в темный угол гаража и снять с нутри крышки сам механизм,и поставить какую-нибудь резиновую заглушку? :)
Последний раз редактировалось milano 22 Dec 2010, 19:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 Dec 2010, 19:41
Это раньше были сухари, а теперь слайдеры (скользители)
Из каблука мамкиных сапог выточи. Не ездий так, убьешь вариатор
СообщениеДобавлено: 22 Dec 2010, 19:47
milano
Угу, само собой, только скажи, у твоего вариатора такая неподвижная щека вариатора?
СообщениеДобавлено: 22 Dec 2010, 20:08
GRO Вот,точно такая же как на картинке.Лапку можно забросить,и вынуть механизм?
СообщениеДобавлено: 22 Dec 2010, 20:16
milano
Можно выбосить.
А если АКБ сядет, или бендикс стартера сдохнет?
Если щека такая, то ты стал "счастливым" обладателем Хаобона, с честным 139-ым мотором.
Обычно там стоит нечто другое :-D :
viewtopic.php?f=4&t=12264&start=0
СообщениеДобавлено: 22 Dec 2010, 20:32
Слово счастливым в кавычках,звучит как то настораживающе :-D почитал тему в ссылке,понял что можно поставить более мощьную поршневую. GRO а есть не честный 139 движок?)) Блин почему ж тогда лапка проворачивается,ощущение что она даж не цепляет..?Я почему то уверен что я что то не так там ставлю,посмотреть бы фото,как правельно в нутри крышки все расположить,потому что все механизмы целые,а такого не бывает,что бы все было целое,и не заводилось,это наверное я туплю))
СообщениеДобавлено: 22 Dec 2010, 20:40
milano
Не честный как раз на базе 152 двигателя, с 10 дюймовым колесом и уменьшеной поршневой до 90 кубов.
Большинство запчастей от 152-157 двигателей.
Но поршневая своя.
После замены коленвала, туда свтаёт поршневая 150 сс, можно протюнить до 180сс.
Честный 139 можно тюнинговать только до 90сс.
Далее слишком жёсткий тюнинг.
На него отважилось пока только два человека.
