Текущее время: 05 Nov 2026, 16:34
 Заголовок сообщения: Re: Воздушные шланги
СообщениеДобавлено: 22 Dec 2010, 20:58
Скутер: JJ150T-4
Стаж: 15
И ещё
20101222132.jpg [ 693.28 KiB | Просмотров: 3744 ]
20101222131.jpg [ 520.84 KiB | Просмотров: 3744 ]
20101222130.jpg [ 722.53 KiB | Просмотров: 3744 ]
СообщениеДобавлено: 22 Dec 2010, 21:05
Теперь понятно.
Ещё один штуцер для управления "Экологией".
Кстати, сапун должен быть подключен к корпусу фильтра, иначе двигатель пыли в картер насосёт.
СообщениеДобавлено: 22 Dec 2010, 21:12
Скутер: JJ150T-4
Стаж: 15
Теперь понятно.
Может по всем фото можешь нарисовать схемку
СообщениеДобавлено: 22 Dec 2010, 21:14
Скутер: JJ150T-4
Стаж: 15
Andriusdrive писал(а):
Теперь понятно.
Штуцер экологии это на какой фото?
СообщениеДобавлено: 22 Dec 2010, 21:29
От патрубка справа по ходу движения идёт на клапан экологии, висящий над цилиндром.
Шланг с тройником идёт на кран.
СообщениеДобавлено: 22 Dec 2010, 21:51
Скутер: JJ150T-4
Стаж: 15
Но от клапана экологии помоему уже идёт шланг на воздушный фильтр
СообщениеДобавлено: 22 Dec 2010, 21:54
Andriusdrive
Тонкий шланг не в фильтр должен идти, а к вакуумному штуцеру.
СообщениеДобавлено: 23 Dec 2010, 02:50
GRO
Что то я не слышал в теме про шланг вентиляции улитки редуктора, его нет ,что ли?
СообщениеДобавлено: 23 Dec 2010, 08:59
Скутер: JJ150T-4
Стаж: 15
А где он должен примерно быть?И от чего он должен подходить?
СообщениеДобавлено: 23 Dec 2010, 10:33
Andriusdrive
.jpg
.jpg [ 60.1 KiB | Просмотров: 3734 ]
Обведено красным. Идти должен на коробку воздушного фильтра. Но часто просто висит в воздухе.
СообщениеДобавлено: 23 Dec 2010, 10:44
Скутер: JJ150T-4
Стаж: 15
Эпикуреец писал(а):
Andriusdrive
.jpg
Как то необратил внимания.Так его необязательно вести к фильтру?А штуцер на фильтре заглушить?
СообщениеДобавлено: 23 Dec 2010, 12:01
У моего, шланг вентиляшии редуктора, просто висит.
Ничего криминального, изменения обьёма не большие.
СообщениеДобавлено: 28 Dec 2010, 09:33
Скутер: JJ150T-4
Стаж: 15
Ну вот подсоединил все шланги.Но на холодный движок не держит холостых оборотов.И вроде бы дымит немного.Что может быть?Карбюратор перебирал.Винт хх почти нереагирует.Может пробовать выбрать обогатитель?И сделать заглушку?
СообщениеДобавлено: 28 Dec 2010, 11:22
Ты опиши подробнее процесс заводки,прогрева и работу скутера. Холодные у всех дымят немного, это не страшно.Раз на холодную заводится обогатитель уже не имеет смысла трогать. Просто подними обороты винтом дросселя немного.
СообщениеДобавлено: 28 Dec 2010, 12:04
Скутер: JJ150T-4
Стаж: 15
Перед заводкой дёргаю кликом раз 15.И заводится только с добавления ручки газа.Но ещё заметил.что выкрутив винт качества смеси,игла на самом конце немного как бы загнутая.
