Текущее время: 21 Oct 2026, 18:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: указатель уровня топлива использовать как термометр?
СообщениеДобавлено: 22 Dec 2010, 22:47
Скутер: Баракуда
Стаж: 6 лет
Добрый день, завтра заканчиваю корпус на новую приборку, валяеться у меня уровень топлива еще один, механизм который стрелку крутит. так вот можно ли его использовать как показатель и датчик будит десяточный? а то уж больно не хочеться ЖК дисплей ставить, нашел по размерам но не хочу:( жду совета и пожалуйста подскажите с ответом быстрей, на завтра нужно а идея пришла только в голову. если мой вариант прокатит тогда моя пприборка будит не хуже чем как в ауди т .д.:)
 Заголовок сообщения: Re: возможно ли показатель бензина использовать как градусник?
СообщениеДобавлено: 22 Dec 2010, 23:51
Стаж: 5 лет, мото 20 лет
В твоём случае скорее всего нет. Мы даже не знаем чего это за прибор у тебя. Амперметр, вольтметр и какая шкала, ничего не знаем. Но еслиб и знали, то потребовалась бы довольно сложная сжема, дабы воплотить твои идеи... Слушай, а нафига тебе градусник?
СообщениеДобавлено: 22 Dec 2010, 23:57
Odejalo
Всё зависит от того, как сопротивление твоего реостата в баке совпадёт с сопротивлением датчика температуры.
Данные на сопротивление датчика в интернете есть.
Промерь тестером сопротивление реостата топливного датчика, и сможешь сделать вывод, пойдёт или нет.
СообщениеДобавлено: 23 Dec 2010, 01:02
Скутер: Баракуда
Стаж: 6 лет
вот такой показатель, а резисторами я его как свой тахометр не подгоню?
градусник на двигатель
а данный сопротивления есть датчика температуры?
после завтра померяю не буду спешить, не хочу дисплей
19122010_005.jpg [ 212.55 KiB | Просмотров: 10111 ]
СообщениеДобавлено: 23 Dec 2010, 01:08
Скутер: Баракуда
Стаж: 6 лет
вот что было и что я делаю новое стекло новая панель, корпус, шкалы я все делаю сам пока установил три датчика и приблизительно сделал картину, ну вы сами видите что ее еще надо править, стрелку одну поставить как положено на тахрометре, найду и вот снизу есть место туда нужно или дисплей на температуру ставить 85 грн стоит и не сильно уверен что всуну, часы маленькие электронный или удасться как я хочу датчик бензина который показывать будит температуру
22122010_007.jpg [ 185.33 KiB | Просмотров: 10110 ]
19122010_001.jpg [ 234.01 KiB | Просмотров: 10110 ]
СообщениеДобавлено: 23 Dec 2010, 02:27
Поставь туда светодиодную линейку и не мучайся.
СообщениеДобавлено: 23 Dec 2010, 09:28
Скутер: GX Flash
Стаж: с 13лет
лучше дисплей ставь , наоборот все отказываются от стрелок так как нет точности полной
Твоя жизнь - тебе решать.©
 Заголовок сообщения: Re: указатель уровня топлива использовать как термометр?
СообщениеДобавлено: 23 Dec 2010, 22:39
Скутер: Баракуда
Стаж: 6 лет
между желтым и красным 106 ом, красным и черным 119 ом, черным и желтым 81 ом, подскажите? :-[ :'(
СообщениеДобавлено: 23 Dec 2010, 23:00
Odejalo
Блин, убиться.
Это шифровка Юстаса - Алексу?
СообщениеДобавлено: 23 Dec 2010, 23:02
Скутер: Баракуда
Стаж: 6 лет
ну вы говорили померять сопротивление на этим показателе уровня топлива, вот я между проводами и померял, а что дальше не знаю :'(
СообщениеДобавлено: 23 Dec 2010, 23:42
Odejalo
Я говорил измерить сопротивление датчика, а не указателя.
Датчик в баке.
Разницу понимаешь?
СообщениеДобавлено: 23 Dec 2010, 23:50
Скутер: Баракуда
Стаж: 6 лет
ааа... извините, так а даже если разные значения, я не симогу с помощью резисторов подогнать нужное или его может просто не хватать на датчике температуры?
СообщениеДобавлено: 23 Dec 2010, 23:53
GRO
А я не смогу *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 24 Dec 2010, 00:00
Эпикуреец
Если сравнить данные датчика температуры и датчика топлива, можно сравнить изменения сопротивления одного и другого.
Если пределы изменения сопротивлений совпадут, то указатель топлива можно будет использовать как указатель температуры.
СообщениеДобавлено: 24 Dec 2010, 00:02
Odejalo
Нужно:
1. Промерить ток полного отклонения стрелки прибора отклонив стрелку реостатом при напряжении на реостате 12 вольт.
2. Промерить сопротивление датчика при 20ти градусах и при 100та градусах. Посчитать сколько ом на градус.
3. Понять, что твой датчик это реостат.
4. Понять, что если реостат не подходит, нужно искать другой.
5. Бросить эту затею, либо убиться и найти (не факт)
