Текущее время: 11 Oct 2026, 13:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Светодиодный задний фонарь, ворклог
СообщениеДобавлено: 25 Dec 2010, 03:23
Эпикуреец писал(а):
GRO
Зато у Odejalo
их 44штуки и столько же резисторов. (я бы убнулся всё это паять)
Вот что с людЯми делают эти гацкие станки с чпу....
А я только 40 насчитал...
СообщениеДобавлено: 25 Dec 2010, 10:56
Прав. То я ошибся, взял нижние 2 строчки и умножил на 2.
СообщениеДобавлено: 25 Dec 2010, 14:04
Текстолит тепло проводит плохо. Я бы даже сказал - совсем не проводит. А от мощных светодиодов тепло отводить необходимо, иначе они греются, портятся и дохнут.
40 "светиков" (это и габарит и стоп, правильно?) потребляют в номинале всего 800 мА. У меня диод габарита запитан на 350 мА, а два стопа - на 700 каждый, всего 1750 мА. 5мм светодиоды теплоотвода почти не имеют, потому работают с большой температурой кристалла, теряют яркость и рано или поздно перегорают. А мощные диоды с хорошим охлаждением имеют шанс проработать заявленные 50 тысяч часов, что меня радует. Добираться до заднего фонаря - та ещё история с археологией, и если мне не придётся этого больше никогда делать, то это замечательно же.
И да, паять сорок диодов и сорок резисторов даже на готовую плату - это точно убнуться можно. Это пусть китайцы с ЧПУ паяют, а я как-нибудь обойдусь крупноблочным монтажом.
СообщениеДобавлено: 25 Dec 2010, 16:07
Не согласен, никакого отвода тепла там не надо 0,8А на такой площади -фигня. К тому же постоянно будет гореть лишь габарит, а это вдвое меньше. Можно бы и вчетверо для габарита сделать кстати. Никакого нагрева там не будет вообще. Надежность и трудоемкость , вот и все проблемы. А светить они будут вечно.
СообщениеДобавлено: 25 Dec 2010, 16:28
Я таки извиняюсь, но 0.8А на 3.2В- это почти 3 Вт мощности. Обычный фонарик в таком режиме разогревается при комнатной температуре градусов до 40 при алюминиевом корпусе и массе под сотню граммов. Проблема в том, что отводить тепло от 5мм светодиода бесполезно, ибо кристалл у него спрятан в пластиковой изолирующей капле, а единственный путь наружу - одна из ног. Учитывая назначение изделия©, этого обычно достаточно, а если диоды таки стухнут или сдохнут, то в промышленном изделии просто меняется вся плата (за отдельные деньги).
Отводить же тепло от мощного диода, который один греется на ватт-два - необходимо. Согласен, радиатора у меня хватило бы и на более мощные диоды, но охлаждения мало никогда не бывает. Чем холоднее светодиод - тем ярче он светит.
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2011, 23:21
Ребята привет по даташиту на красных и ораньжевых светодиодах CREE XR-E падение напряжение в среднем 2 вольта на 350 миллиамперах http://www.cree.com/products/pdf/XLamp7090XR-E_B&L.pdf
RED1.jpg [ 126.82 KiB | Просмотров: 4989 ]
СообщениеСообщение было удалено | удалил: angel | 17 Mar 2011, 23:22.
Причина: 3
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2011, 20:14
Здравствуйте.
Да, падает.
И чего?
Драйвер выдаёт нужный ток.
От напряжения зависит только КПД, и то не сильно.
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2011, 23:07
:) Да может кто будет без драйвера делать на резисторах пригодится для расчета :)
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2011, 08:52
Тогда согласен. То, что у красных и почти-жёлтых светодиодов рабочее напряжение значительно меньше, чем у зелёных, синих и белых, стоит помнить.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: GRO | 19 Mar 2011, 19:40.
Причина: Нарушение правил форума!
