Текущее время: 28 Nov 2026, 08:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 278 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 19  След.
 Заголовок сообщения: Re: ВОЗДУХОЗАБОРНИК, Пока только раздумья, что думаете вы?
СообщениеДобавлено: 23 Dec 2010, 20:12
Ну во первых на фото не тактик как у тебя. Хотя у Стелсов все точь также.А теперь посмотри на крышку вариатора. В ней черный воздуховод к крыльчатке вариатора. А выход воздуха через решетку ниже сцепления.
Так что ты наверное разбирал, но не то, и не понял.
вариатора1.GIF [ 226.28 KiB | Просмотров: 7096 ]
СообщениеДобавлено: 23 Dec 2010, 21:29
Скутер: STELS TACTIC 4T
Стаж: около 10лет
ххмммм хотя соглашусь.... что-то ступил....
у меня кста крышка как раз не вентилируемая от ямахи...
СообщениеДобавлено: 23 Dec 2010, 21:45
О.К.
СообщениеДобавлено: 23 Dec 2010, 23:57
Любой центробежный вентилятор гонит воздух от центра наружу, вне зависимости от формы и наклона лопастей. От лопастей зависит производительность вентилятора. Если лопасти загнуты вперёд по ходу вращения, как на фото Стелса и на крыльчатке охлаждения двигателя, то перегоняется большой объём воздуха с небольшим давлением. Если лопасти загнуты назад - объём в единицу времени меньше, зато давление больше.
 Заголовок сообщения: Re: Воздухозаборник своими руками.Продолжение,подстветка,видео:)
СообщениеДобавлено: 24 Dec 2010, 04:41
Вот как я и говарил поставил сетку,пока что просто поставил,не клеил,может быть буду ее красить)
:003
СообщениеДобавлено: 24 Dec 2010, 11:48
Скутер: GX Flash
Стаж: с 13лет
сетку в черный срочно! а так кажется даже сток лучше был xD
Твоя жизнь - тебе решать.©
СообщениеДобавлено: 24 Dec 2010, 13:42
:) можно)
СообщениеДобавлено: 24 Dec 2010, 14:25
Скутер: abm flash 150cc, квадра 125cc
Стаж: с 2008
EkaT_Resp.POMA писал(а):
Ну вот фотки,:)сегодня вечерком откапал две полукантуженные диодные палки,перепаял приделал) аля подсветочка)
Крыльчатка сама по себе в темноте светиться ,потому что покрыта фосфорным лаком)
фотик увы не может это запечатлить,а вообще это завораживающе):p
И видяшка вконтакте кому интересно :008
вот если бы ещё цвет светодиодов менялся в зависимости от оборотов движка от зелёного к красному былобы вообще круто :002
а идея отличная :002
Лучше калымить в Гондурасе,чем гондурасить на Калыме!!!
СообщениеДобавлено: 24 Dec 2010, 16:39
djfly
Да круто было бы,это надо на форуме радиолюбителей любезно умолять чтобы там все посчитали и сделали чертеж,ехать в пром электронику закупалься конкретными детальками и платой и паять, ничего трудного,если бы была схема что именно паять :-x :-D
СообщениеДобавлено: 25 Dec 2010, 23:27
Скутер: Joy-S
GRO- а ты наверное прав, я чего-то об "перевертыше" не подумал. Просто никогда не встречал такой конструкции, а для меня она была бы самой удачной. Когда 2км.- асфальт, а 40- глина и лужи, самое бы то было. Двиг на фото 2х тактник, по кубам наверное125, похожь на AD- НО ЭТО МОЕ МНЕНИЕ. В описании под фотографией указано, что это двигатель, а какой марки и кубатуры не сказано. Может переводят так- эти иероглифы, не перевод, а фиг знает что.
На фото двигатель от Suzuki Mollet FA14B
СообщениеДобавлено: 25 Dec 2010, 23:29
Скутер: Joy-S
ни фига это не "перевертыш" а нормальная заводская защита воздухозаборника, ПЛИЗ объясните мне опытные и всезнающие принцип работы этого воздухозаборника. Двигатель двухтактный.
СообщениеДобавлено: 25 Dec 2010, 23:54
Джоник
Ну что тут сказать, значит ему хватает. :-D
СообщениеДобавлено: 26 Dec 2010, 02:33
Всё просто. Вентилятор сосёт воздух с такой силой, что скорость скутера почти ничего не значит. Особенно, если учесть, что забор воздуха идёт из-под пластика. А грязи в направленный назад воздухозаборник попадёт таки меньше.
СообщениеДобавлено: 26 Dec 2010, 14:29
Скутер: Joy-S
Снизу подсоса воздуха нет. На 2х тактнике он не нужен-схема проста до тупости. Крыльчатка вентилятора при вращении, забирает воздух снаружи{ метод всасывания} и при помощи лопастей гонит поток воздуха по направляющей к "рубашке" цилиндра, на которой по всей окружности расположены ребра жесткости, также они выполняют функцию наружних каналов охлаждения ЦПГ. За "рубашкой" поток воздуха ударяется о стенку расположенную под углом в 90 градусов к этому потоку и уходит вниз к выхлопной трубе. У выхода трубы из под защитного кожуха цилиндра оставлено отверстие, обрамленное манжетой, через которое происходит выброс потока воздуха наружу. У меня этот узел не связан с трансмиссионным узлом в котором расположены:муфта вариатора и блок сцепления.
 Заголовок сообщения: Воздухозаборник своими руками или BGM курит в сторонке
СообщениеДобавлено: 03 Май 2011, 13:00
Скутер: Honling Knight 150
Стаж: 5 лет
Решил я сделать воздухозаборник своими силами т.к платит за несколько сот грамм пластика хоть и с лототипом BGM не охота
Для этого понадобиться:
1) уголок канализационный на 100
2) 1баллончик с чёрной краской, баллончик с чёрной грунтовкой, и баллнончик с жёлтой краской
3) лента светодиодная красная
4) нождачка
5) сетка от воз.фильтра оки(подойдёт любой фильтр от карб двига )
6) 4 болта и изолента
отпиливаем от уголка ненужную часть и зашкуриваем до гладкости
красим сначало грунтовкой а потом обычной акриловой краской из баллончиков
далее по раннее отмеченному вырезаем от сетки ненужное и ставим
красим сетку в жёлтый цвет
ставим сетку в воз.заборник а перед этим вынимаем из уголка прокладку она и будет удерживать сетку
ставим в воз.заборник светодиоды с внутреннй стороны
закручиваем болты и в путь
Смотрица офигенно да и охлаждает на 10-15 градусов :-x
Техника любит ласку и смазку , ну и своевременное то
