Текущее время: 14 Nov 2026, 18:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 83 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Прикуриватель женскими руками (фото)
СообщениеДобавлено: 12 Dec 2010, 09:15
Аллочка
Будешь таким током заряжать,-угробишь батарею. Автозарядки со стрелочными вольтметрами для скутерных АКБ в большинстве случаев не годятся, слишко приблизительная оценка тока. Ток должен быть 0,1 от емкости батареи. Для батареи 7а.ч -0,7а, т.е для нее ты ток превысила в три примерно раза. Для 4А.ч -0,4А(в пять раз). Соответственно заряжать надо 10часов, а не два. Причем гробит батарею не сам ток, а температурный нагрев с ним связанный.
СообщениеДобавлено: 12 Dec 2010, 10:15
Эпикуреец писал(а):
GUS
ты сам подумай!!! там спираль докрасна раскаляется, какой удод будет эту вещь из пластмассы делать?
Зачем мне врать? Говорю 2 прикуривателя от чайника "спалил"!
Причём контакты плавятся так, что сразу и не найдёш где замкнуло. Зависит и от модели розетки, сейчас глянул на свой мопедкин прикуриватель, дык там вроде правда нечему плавится, но на гольфе плавится!
СообщениеДобавлено: 12 Dec 2010, 12:07
Скутер: кабанчик. 250 куб.
Стаж: 3 года.
Эпикуреец писал(а):
Аллочка
Ясно спасибо.. У меня можно выставить такие величины.. Зарядное дорогое..
СообщениеДобавлено: 26 Dec 2010, 02:00
Стаж: 3 года.
еще фото.
0026.jpg [ 312.03 KiB | Просмотров: 6182 ]
СообщениеДобавлено: 26 Dec 2010, 03:43
не выпрыгнет на кочках телефон?
СообщениеДобавлено: 26 Dec 2010, 03:56
Стаж: 3 года.
Нет проверяла.. *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 26 Dec 2010, 12:21
Ну тогда главным будет не забыть его где нить возле магазина. А вообще конечно стрёмное ноу-хау. Выхватит какой нить нарк обдолбанный и бежать (например на перекрёстке), что делать будешь? Телефоны из карманов и сумок тырят, машинам стекла бъют,у детей отнимают, а тут....
СообщениеДобавлено: 26 Dec 2010, 14:30
Стаж: 3 года.
будет бежать - пусть бежит, догонять точно не буду(( у нас городок маленький а зрительная память хорошая))
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2011, 14:23
Скутер: 157QMJ
Стаж: 25
пред на 30 ампер - это ахтунг
я се на 3 поставил, мне кроме зарядки мобилы боле ничо не надо, но думаю и компрессор потянет
если ж выгорит - поставлю на 7, тада выдержит полюбому
авторша, выкинь нафег 30А пред, это очень много, в случае КЗ останешься с целым предом но без проводки *JOKINGLY*
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2011, 16:27
Скутер: spark 150cc
Стаж: следующий пошел
о....
умник!
ты будешь пследовательно менять преды,или включишь голову,и подумаешь?
просто нужно собраться с мыслями и решить,что именно будет запитано от прикуривателя.
если только зарядка от тел-тогда да,и 3х А хватит,а если компрессор(на нем должно быть написано,сколько он потребляет) то на мой,например,точно не хватит(14А).
не дрын-дын-дын-дын,а рррррр)
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2011, 19:37
Стаж: 3 года.
10 А предохранитель сгорел при зарядке аккумулятора.. Второй раз сгорел.. сейчас поставила на 15-ть А пока работает..
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2011, 20:19
Этож каким током заряжала? :-o Или наверно просто "прикуривала", тогда понятно. Вообще на машинах в основном 15 ампер. У меня пару раз сгорал, но я сам виноват, 300 ваттный пылесос через инвертор подключил :-D
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2011, 21:31
Стаж: 3 года.
Эпикуреец писал(а):
Аллочка
уже угробила((
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2011, 21:34
Стаж: 3 года.
1.5 А заряжала.. позже мне сказали что так нельзя(( позже 0.7 А заряжала поставив на ночи и все равно сгорел.. сейчас стоит 15 А.
СообщениеДобавлено: 13 Jan 2011, 09:56
Это всё твой неправильно подключенный регулятор напряжения.
