Текущее время: 15 Sep 2026, 22:39
 Заголовок сообщения: странный треск
СообщениеДобавлено: 26 Dec 2010, 17:22
Скутер: stels vortex 50
мужики дело такое появился станный треск при езде при разгоне всё впорядке проблем вообще никаких как только разгоняюсь до 45-47 появляется очень странный металический треск похожий типа на разбытый подшипник вот что то такое как только он появился скут ещё разгонялся более 50 и 60 но я не решался его гонять и потихоньку решил доехать до дома приехал ну решил искать причину треска проехал ещё раз хотел послушать откуда он хоть идет этот треск но вот с чем я ещё столкнеулся скутер при скорости 47 км/ч начинает подергиваться и не разгоняется больше 50 но откуда шум я так и не понял и вот не знаю что делать в чём искать неисправность с чего начинать подс *HELP* *HELP* *HELP* кажите кто знает
 Заголовок сообщения: Re: странный треск
СообщениеДобавлено: 26 Dec 2010, 17:26
На подножке так же трещит?
Святые по земле не ходят!
СообщениеДобавлено: 26 Dec 2010, 19:05
дело в том что поднока у меня сломана центральная, но вот сейчас только что ходил на дОМкрате поднимал снял крышку вариатора и крутнул барабан сцепления и вроде как что то потрескивает потихоньку там крутнул колесо туговато как то крутится и треск есть вот думаю там и есть проблема но как снять этот барабан сцепления весь задний вариатор ума не приложу
СообщениеДобавлено: 26 Dec 2010, 19:22
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
треск или хруст сеператоров подшипников?
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 26 Dec 2010, 19:35
да не понятно и трещит и хрустит
СообщениеДобавлено: 26 Dec 2010, 20:28
Скутер: IRBIS RZR-157QMJ
Стаж: 3года
У меня примерно как у тебя было,оказалось что, это гайка от крепления кожуха охлаждения попала в генератор,приклеилась к одной из катушек.При разгоне её начинало там болтать,и появлялся вначале стук,потом хруст,а потом какой-то металлический звон.В итоге,разбило обмотку катушки.По началу переставал разгоняться,потом и заводиться перестал.Если у тебя похожие симптомы,то смотри сначала гинератор.Удачи!
http://natacha7.ucoz.ru/
СообщениеДобавлено: 26 Dec 2010, 20:39
Стаж: 16
Vova Shadow, а что говорит опытный Константин?
Добро должно быть с кулаками.
СообщениеДобавлено: 26 Dec 2010, 23:10
какой константин? вот вы мне оюъясните как мне теперь разобрать задний вариатор? как зафиксировать барабан сцепления чтобы открутить эту гайку
СообщениеДобавлено: 27 Dec 2010, 00:11
Скутер: Umc
фильтр сними , и гаечный клуч в колесо сунь , несильно крутани ( чтобы ключ не соскачил ) и начинай откручивать
СообщениеДобавлено: 27 Dec 2010, 00:43
Скутер: Баракуда
Стаж: 6 лет
http://www.youtube.com/watch?v=gxphUXeT ... re=related вот ссылка ютубе как разобрать сцепление
СообщениеДобавлено: 27 Dec 2010, 01:09
При чем тут сцепление.
Вова, ты раздели ка это дело. Подшипники ступицы это одно. Сняв колесо ты их исключишь, дальше есть торк и есть редуктор.
В общем снимаешь колесо, крутишь вал или торк (безразницы), если треск остался, следующий торк с пошипниками в нем и пыль и сухо и т.д. И последним редуктор, он наиболее надежная часть всего этого "заднего хозяйства".
СообщениеДобавлено: 27 Dec 2010, 19:35
снял колесо крутнул треск остал, начал разбирать задний вариатор торк или как там его кличут вообщем снял барабан сцепления остался вал покрутил треска этого нет начал смотреть сам барабанн сцепления и вот с чем столкнулся подшипник который там стоит "гуляет" свободно он шатается и вверх и вниз и вперёд и назад когда крутишь его довольно громко шумит вот и думаю что наверное это он проказничал и кстати вот ещё что странно на самом валу когда сннял баран сцепления и крутил вал есть не большой люфт эт так и должно быть???
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Эпикуреец | 28 Dec 2010, 00:42.
СообщениеДобавлено: 27 Dec 2010, 23:10
поможете мне!?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
